  • 冰蓄冷空调系统的改造及应用
    上传《冰蓄冷空调系统的改造及应用》,供大家参考!
  • 方舱医院通风空调改造方案
    方舱医院 充分利用既有建筑,在最短的时间内,以最小的成本建设和改造的临时收治场所,从而实现有效控制传染源、最大限度救治患者的目标。方舱医院具有
  • 净化空调改造出现的问题
    一个30万级的药厂改造工程,出现的问题很多,希望大家帮我解决一下!十分万分的感谢。。。。一。整个系统的送风都不好,每个制药的房间都很闷二。走廊原要求维持的正压数大于每个房间的,就是说房间的压差比走廊的小,可是现在房间的压差比走廊的大了,每 个房间的风可以鼓到走廊了,致使气味的传播三。它在原来的基础上又增添了一块走廊和五个房间,总风量达7200CMH,这是不是要重新的另作一套系统呢??原来机组所需供应44400CMH,机组是51000CMH的,可见从原来的机组上接有些不够了风量。四。它增的那块走廊是在原走廊基础上延长的,面积为100㎡,那么这块走廊用不用和原走廊隔开呢??希望大家帮我解决下,谢谢!!!!
  • 【空调改造项目】主机冷量不足
    遇到了一个问题,有一个成都的空调改造项目,2层的娱乐楼。以前是冷水机组加风机盘管加新风系统,已经运行了三年,那家公司现在好像已经停产了,但由于设计上的疏忽以及部分房间另作他用,导致部分房间冷量不足。整个风机盘管合计冷量311KW,主机冷量350KW,但就实际情况考虑增加的冷量主机远远不能满足。现在公司的主设计师计划是直接把2楼的风机盘管全部不要,另外设一套多联机。一楼增加风机盘管就没有问题。但这样做的坏处一是工程量大,二是资源浪费,2楼的风机盘管全部都得扔掉。求教各位仁兄有没有什么好方法解决这个问题
  • 求救~旧系统改造-空调供暖
    厂房老系统改造,空调单制冷系统改成夏天制冷冬天供暖的。热源采用蒸汽锅炉,蒸汽194度,10Kg压力;以前的空调系统是全空气系统。热负荷指标40W,热负荷256KW。目前想法是在机房加装一台板式换热器,请问板换的二次侧的供回水温度应该控制在多少?流量130m3/h。多谢指教啊~
  • 关于改造后新空调系统工作状态分析
    空调设备落后,原设计为一次回风喷淋室空调系统,由于该系统效率低、风量小,人工调节误差大,滞后现象严重,造成生产车间温湿度不稳定,产品质量波动大。为了稳定生产,适应市场对高档产品的要求,我们采用变频技术、智能调节、喷雾风机等先进技术,自行设计、改造喷淋室空调系统,实现了空调自动化调节,从而使生产车间温湿度稳定,节电效果显著,为老厂空调室改造提供了一条投资小、见效快的有效途径。一次回风喷淋室空调系统设计的缺陷一次回风喷淋室空调系统对车间温湿度的控制,只能依靠空调工人的巡回检查。当发现车间相对湿度偏高或偏低时,空调工人将空调系统的水泵阀门开大或关小,或者变更回风和新鲜风的比例,各参变量的调节只能依靠空调工人的经验来进行。因此,这种空调系统缺点甚多,主要是:控制精度较差,人工调节误差大,滞后现象严重,车间温湿度波动较大,影响产品的质量;风机和水泵都是恒速运行,耗电量大,运转费用高;原空调室的设计,喷淋室长度短,断面积小,风速过快,空气处理时间短,影响空调室处理效果。主风机改为喷雾风机原空调系统安装的45A-20自制扭曲叶片轴流风机,效率较低,提高了热湿交换效率,增加了水气的饱和度,改善了空
  • 中央空调系统的节能改造
    中央空调系统的节能改造
    摘要:针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。 关键词:中央空调;节能;变频器;改造 中央空调是酒店的耗电大户,每年电费中空调约占60%,而且近年来“电荒”问题日益突出,因此酒店中央空调的节能改造显得尤为重要。 一、改造前酒店中央空调系统工作简述 1.系统启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水热量,同时冷凝器释放热量升高冷却水温度。 2.冷冻泵加压将降温后的冷冻水送入冷冻水管道,在房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量降低房间温度后流回冷冻水端。 3.冷却泵将升温后的冷却水压入冷却塔,冷却塔风机加速将冷却水热量散发到大气中。 4.冷冻机组工作一段时间后,当温度达到设定值时中间继电器及接触器动作,冷冻机停止工作,温度回升冷冻机则再次运行,往复循环。 二、系统存在的问题及可行性改造 1.冷却/冷冻水泵不能
  • 让改造楼宇中央空调变得如此简单
    让改造楼宇中央空调变得如此简单
    炎炎夏日即将来临,您是否还在担心用户投诉空调效果不佳?您是否又准备为老旧空调昂贵的运行、维护成本而买单?一系列老旧空调带来的困扰,让空调改造势在必行。 但常见空调改造项目工期冗长、成本高昂、影响日常办公,各种不便往往让用户在空调改造 的问题上犹豫不决。针对空调改造难题,凭借强大的研发能力,针对空调改造市场首推 新 系列,让大面积拆除吊顶与冷媒
  • 洁净空调改造中遇到的问题
    洁净室有一房间设备的散热量特别大(该房间为回风),导致整个空调系统内所有房间的温度很高,即使冬天不开空调,温度依然很高,现将该房间改为排风,(整个空调系统风量13000,但该房间风量就有8000多),如果补充新风,冷量是不是就会不够,怎么解决这个问题呢??
  • 风冷机房空调氟泵模块改造
    氟泵自然冷改造,在风冷空调基础上,增加氟泵节能模块和控制系统,进
  • 128台空调外机噪音大,如何改造?
    20余层湖北电信通信枢纽机楼
  • 工厂空调系统改造疑问(液压,管道)?
    工厂空调系统改造疑问(液压,管道)?
    图画的不好 。。。工厂现有两个冷冻站 管道直径不一致 压力要求均为0.3Mpa 现有问题是经常发生自动调节时 开多一台 空调温度过低 少开一台温度又会上升 很难达到平衡 先计划连接2个供水主管道(红线所示)。想问这种方案可行吗? 压力必须保持以往的0.3Mp 连通以后1——6 和7——9同时运行时 会不会有什么异常发生?或者压力达不到之前的要求之类的
  • 大家来评一评我这个空调改造方案怎么样
    现在有个厂区,由于生产废气没有经处理就直接排放,加上厂区内车辆废气较多,因此空气污染比较严重,该厂有个办公区,面积有1200m2,包括老总和员工将近200在里面办公,原来是用柜机进行空调,由于污染严重,不敢开窗,加上人多,办公区空气质量很差,现在要进行改造,我设计了两个方案,都是采用全热交换器,方案一是通过分散的交换器进行空调,直接使用的室外空气,这样施工方便,投资省,但是室外新风质量得不到保证;第二个方案是用混流风机统一采集新风,在主风管安装空气净化器,经处理后将新风送到各交换器,这个方案投资相对大,而且施工也相对复杂,但是新风质量可靠。望牛人来评价一下我这两个方案,有什么不足或者有更好的方案也可以。对第二个方案有几个问题:;一是混流风机的全压是530pa,而全热交换器的静压为150pa,我选的混流风机风量大于各交换器总流量的10%,风管大概有90m左右,不知道混流风机压头够不够,会不会影响交换器出风效果;二是管道式空气净化器我目前查到的样本最大只能处理3500m3,但是我的风量有6200m3,不知道哪位牛人手上有6000m3的样本参
  • VRV空调系统新风设计改造应用
    VRV空调系统新风设计改造应用VRV空调系统新风问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用。本文总结了VRV空调系统的设备特点,介绍了VRV空调系统新风的设计常用处理方法,结合民政部办公楼改造工程对VRV新风系统进行了设计,并与风机盘管新风系统进行了比较。关键词:VRV空调;新风系统;设计处理;实例设计
  • 适合改造项目的采暖空调方案
    华北地区一办公楼改造,原有建筑16660平米,原有水源热泵机组2台,单台制冷量:534Kw,单台制热量:601kw。另新建一8744平米办公楼。大家帮忙出出主意,看采用哪种空调采暖方案合适。
  • 【求助】关于地下室空调改造项目问题
    改造前:地下室作为办公区,只有门无窗户,各办公室内设风机盘管。中央空调系统为水循环,办公室内有250*200新风管通入,新风从室外接入。中央空调系统需在气温32°以上才会开启;平时地下室湿度较大,因地下室温度较地上建筑物内温度较低,在空调开启后湿度任然较大。另:新风系统进风管与人防进风管为同一风管,现新风系统无空调供回水管接入。改造目的:需较新鲜的空气,湿度控制在60.请各位前辈多多指导。
  • 东莞颐景度假村空调热水改造项目
    简介: 四星级休闲度假酒店。原有中央空调主机为螺杆式冷水机组,热水加热设备为太阳能和燃油锅炉;因冷水机组冷量的衰减和燃油锅炉运行成本过高,急需对设备进行改造。 关键字:改造项目 一、设计内容及设计依据: (一)设计内容及范围 1、工程概况:东莞颐景度假村位于广东省东莞市横沥镇,是一座四星级休闲度假酒店。原有中央空调主机为螺杆式冷水机组,热水加热设备为太阳能和燃油锅炉;因冷水机组冷量的衰减和燃油锅炉运行成本过高,急需对设备进行改造。 2、改造内容:集中中央空调冷量的补充和中央热水设备的改造。 (二)设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 (2)《高层民用建筑设计防火规范》2001年版(GB50045-95) (3)《采暖通风与空调设计手册》GBJ16-87 (4)《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-9
  • 中央空调系统节电改造工程分析
    摘 要:中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时。文章主要结合工程实例,针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。关键词:中央空调 PLC 节能改造 冷却泵 冷冻泵 一、前言 中央空调是大厦里的耗电大户,约占建筑物总电能消耗的60%。由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留 10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 二、工程概况 广州景星酒店是一座三星级旅游涉外酒店,酒店位于广州林和西路,有各类客房100多间,酒店大楼内设有三星级酒店、高级写字楼、
  • 中央空调节能改造的方案
    不论是小型居民住宅还是商业大厦、商场等建筑设施到处可见中央空调系统的身影,中央空调应用范围愈来愈广泛,营造了舒适的室内环境。但另一方面,中央空调系统大功率、高耗能的现状也面临改善,中央空调节能改造势在必行! 一、 “碧格尔”雾化冷却中央空调节能系统喷雾降温设备原理: 空调雾化冷却节能设备是我们研发的新产品,它是一种喷雾冷却节能降温系统是利
空调改造
空调改造专题,为您提供空调改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调改造 相关的专业交流讨论,更多空调改造相关内容请访问
