世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
铁路混凝土与砌体结构施工规范
核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
如图,1-1中混凝土键高度为多少,我看网上说是180, 还有4跟8的钢和3跟6的钢怎么放,240宽度内 两侧各放这么一个?直径8的钢是箍筋么?
砌体结构 但是有个混凝土柱,怎么计算该柱的配筋,求指点
外侧壁用混凝土,内分隔侧壁用砖砌,这样做可以吗? 如果可以,砖砌侧壁与顶板、底板、还有混凝土侧壁的连接怎么处理? 计算顶板时砖侧壁应该可以作为一个板支座吧? 但是在水浮力作用下计算底板时是不是不能作为底板的一个支座?最好哪位朋友有做过的工程给个参考,谢谢!
请问各位前辈,如上!我用过TAT算的,但它说要什么上下对齐?不是很懂,有些模型可以通过;但有些模型就不行用SATWE的话,我发现要选"钢筋混凝土结构"而不是"砌体结构"才能通过,但配出来的钢筋有点偏大! 不知道是不是SATWE把砖墙当作剪力墙来处理的结果!
结构规范大全:混凝土设计规范GB50010-2002http://bbs.co188.com/content/0_1671212_1.html混凝土质量验收规范(GB50204-2002)http://bbs.co188.com/content/0_467857_1.html钢结构焊接规范http://bbs.co188.com/content/0_1985792_1.html砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)
钢筋混凝土与砌体结构_ppt课件
1)砌体结构:有快体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。砖砌体、砌快砌体和石砌体结构的统称。[依据《砌体结构设计规范》GB50210--2001] 2)混凝土结构:以混凝土为制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。[69] 3)预应力混凝土框架结构:是指在所有框架梁中采用预应力混凝土梁,有时也在上层柱采用预应力混凝土的框架结构。预应力混凝土板柱结构是指由水平构件为预应力混凝土板和竖向构件为柱所组成的预应力混凝土结构。
03SG615配筋混凝土砌块砌体建筑结构构造
关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
混凝土与砌体结构--西南交通大学 38讲[ 本帖最后由 bridgeyan 于 2010-10-18 08:26 编辑 ]
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
混凝土与砌体结构
混凝土与砌体结构专题,为您提供混凝土与砌体结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土与砌体结构 相关的专业交流讨论,更多混凝土与砌体结构相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
