最近做一个工程,美籍建筑师搞出来一个悬挑11m,与主体结构柱相连的雨棚,按设计说明,还不打算使用拉杆,11米纯悬挑。 想想都恐怖啊!!!个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行,想问问这样弄是否可以的?这是以前做过的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉杆203 .8 ,感觉这样才安全
我在设计钢结构雨篷时,遇到以下几个问题,查找规范后尚无发现,现求助于各位大神:1、雨篷梁的整体稳定,在遇上变截面T型梁和矩形截面梁时,应该如何计算?主要问题在于整体稳定系数没有明确的计算方法。2、雨篷梁属于悬挑构件,当采用工字型截面时,计算整体稳定系数和换算长细比过程中所用到的雨篷梁计算长度如何取值?是否为实际长度的2倍?雨篷梁端部一般会加封口梁,该梁是否可以作为雨篷悬挑梁的平面外支撑点? 3、正常情况下,纯悬挑钢结构雨篷的悬挑长度最大为多少?
钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。
一个钢结构雨篷,采用钢结构骨架,上下表面包铝板,整个雨篷的厚度为1m,请问:向下的正风压时,体形系数应取多少?向上的负风压时,体形系数又应取多少?假定均取2,可不可以上下两层各取为1?急急急!!!!请各位大侠赐教,不胜感谢
用的拿去~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大神们,求助了,画个大雨棚,出挑2000mm,宽6000mm,高800mm的雨篷,底下有两个钢够结构支起来的,问有没有类似的施工图呢,求各位帮小弟一把,感激不尽 啊,是铝单板包的。
发个钢结构雨篷供大家参考一下
上海某工程雨篷钢结构计算书
大家好,遇到一个计算问题,还请帮看看!此工程为上拉压杆式钢结构雨篷。模型中考虑的荷载有恒、活、竖向风、竖向地震和自定义的施工荷载(没有考虑水平风荷载,仅考虑竖向风吸力)通过以下两个模型对比,发现结果模型2中内力不正确:模型1:通过设计参数自动考虑风吸力,基本风压为0.35kn/m2,屋面体型系数为2,水平体型系数为0。通过SPAS“结果显示”中的"荷载图检"得知程序自动计算风吸力为1.01kn/m2。模型2:手动通过SPAS荷载布置输入正向X风载为1.01KN/m2,关闭自动计算风载(屋面体型系数为2,水平体型系数为0)。现发现两个模型的拉压杆控制内力不同:拉力相同,但压力在模型2中没有考虑。计算模型在附件。谢谢!
图纸简介: 钢结构飘雨篷造型,内为钢结构框架,外面包铝塑板。 投稿网友: fenghaiming123 上传时间: 2013-08-09
论文简介:根据荷载规范,钢雨棚结构图集,计算结构的荷载,并分析各种工况下的内力。进行荷载效应组合,求出在正风和负风情况下最不力的支座反力。 投稿网友:iwtcheng 上传时间: 2013-09-17
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
图纸简介: 某建筑单个钢结构雨篷结构施工图全套,其中包括雨棚平面图,剖面图,材料表,各大样图 投稿网友: jianguo2049 上传时间: 2014-05-23
图纸简介: 该套图纸为几种常见钢结构雨篷构造大样施工图,图纸内容包含:点式雨蓬设计图,点支式玻璃雨篷设计,钢结构雨棚,钢结构雨蓬施工图以及详图,某办公楼雨蓬大样图,某雨蓬结构图纸,雨蓬钢结构全套图纸,主席台雨蓬钢结构图。 投稿网友: xzxuping0818
某大跨度钢结构雨篷模拟分析_王迪
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
