  • 跪求标准羽毛球场地平面图
    哪位大哥大姐有羽毛球场地的标准尺寸呀?快快帮帮我吧,我快疯了,找了一个晚上,就只是知道了场地长13.4m,双打宽6.10m,单打宽5.18m,网柱高1.55m,网中间高1.524m,线宽4cm。大家都知道,羽毛球场地里面还有一些线条,我不知道其它线条之间的尺寸,有知道的,赶快吱一声呀,我要得紧。先谢谢了!!!!!
  • 学校篮球场地改造工程问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:45 编辑 有个学校篮球场地改造的工程,原有塑胶面更改为硅pu面层。原来的设计图纸上没有写变动其它面层,但要扒掉原有塑胶层的话,下层的沥青就被带走了,预算里没包括沥青。现在是想把原有塑胶层打磨掉表皮,涂上软性粘结剂,直接就铺硅pu了,但这样会不会影响施工质量?还是要把原pu全打磨掉?
  • 打扰大家问下篮球场地灯光的问题
    看了看以前的帖子,知道最好在2厕布置。一侧3杆,那一杆几个金卤灯?一般是不是400W就够了?(场地主要是娱乐),这样的话回路要几个?用多大的电缆呢?这种都是3相的的吧?麻烦高手指教,急
  • 室内标准篮球场地,相关详图
    图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
  • 儿童活动场地平面图及效果图
    儿童活动场地平面图及效果图
    儿童活动场地平面图及效果图儿童活动场地平面图及效果图儿童活动场地平面图及效果图儿童活动场地平面图及效果图儿童活动场地平面图及效果图
  • 篮球场地基验算应该怎么考虑?
    这里是刚毕业的结构方向土木狗,还是什么都不会的新手_(:з」∠)_最近分到了一个任务,要求验算一个篮球场的地基是否符合要求,篮球场从下往上是一层150mm的碎石,一层150mm的6%水泥石屑,一层150mmC25混凝土,再加上面层(忽略荷载)。想请问一下各位前辈:这个篮球场可以看成一个大的基础计算吗?例如验算承载力,可以按一个28m*15m大基础来进行修正吗?以及沉降计算,计算附加应力的时候能按照一个大基础用角点法计算吗?我觉得这个做法有问题但是不知道正确的应该怎么做……恳请大家指导
  • 一个篮球场馆的场地照明设计与探讨
    前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
  • 篮球场地的采暖能否敷设低温辐射采暖盘管
    篮球场的球场场地能否铺设低温辐射采暖盘管,问了很多人,都说不行,而且都说没见过这种的实际工程范例,因为整个单体都是地暖,如果球场的场地不让铺设地暖盘管,在球场周围铺设散热量又不够,所以请教下,球场场地下是都能铺设低温辐射采暖盘管,如果能有什么特殊做法吗
  • 940平方米室内篮球场地面
    我单位现在正在做室内篮球场工程,现需木地板制作安装厂家前来洽商,具体做法请参考图片,或者你们提供更好的做法。有意者速与我们联系,地址:河北省邢台地区隆尧县 联系电话:0319--6606919 联系人:张现波(科长 )
  • 室外混凝土篮球场施工图
    图纸简介: 含做法详图、雨水沟详图等,按照国际标准尺寸设计。 投稿网友: lingkjimo 上传时间: 2013-07-02 图纸省份
  • 一道纬地平面图分布问题
    一道纬地平面图分布问题
    在进行平面图分布时,出现这种问题应该怎么解决呢?为什么交点下面是空白的呢?单独进行出图时,还是有的,与地形图结合就成为了空白,求解答!!!
  • 新建篮球场围网材质规格
     篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网     立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格)     横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格)     PE包塑勾花网     高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间     采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命     采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
  • 3000立蓄水池上的篮球场地面如何改造!!!
    请教:我单位准备改造下在一3000立蓄水池上的篮球场,蓄水池设计上并未考虑在顶盖上建篮球场,而后来在其上建了一个混凝土地面的篮球场,大约有10cm左右,现在改造准备在原地面上再打5cm砼地面,并铺设一层Φ8@100钢筋网,在跟原来蓄水池设计单位沟通后,确定承重应该能满足,但有如下问题:1 原篮球场地面在蓄水池中间隔墙处有一道贯通的2mm左右的裂纹2 原地面上喷的塑胶漆,要想进行凿毛很困难,很难剔到那层大约2mm厚的塑胶漆请这里的朋友给我出出注意:那倒裂纹对于承重影响大不?那层漆有什么快速好的方法剔掉,用簪子剔很困难!先谢谢了!
  • 本人城中村宅机地平面图
    这图纸请人设计的 ,请高手看看哪里可以优化一下
  • 请教室外篮球场灯具做法
    有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
  • 请教篮球场照明设计,急急
    户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
  • 篮球场施工图(含界线说明)
    篮球场文字说明:球场尺寸按国际篮联规定,球场尺寸为:长28米,宽15米的长方形平面;球场的丈量要从界线的内沿量起,天花板或最低障碍物的高度至少7米。线条及其尺寸一、用相同颜色画出;二、宽度为0.05米(5厘
  • 请教:室内篮球场采暖问题
    一小学其他单体采用80/60度散热器采暖,室内篮球馆32长、20米宽、檐口高度9.3米(上面是坡屋顶),采用哪采暖方式好?能不能采用散热器采暖(周围一圈放置)?能不能采用地板辐射采暖?
  • 屋顶篮球场的结构层分别用哪些材料
    现在在做屋顶花园,花园在三层,露天的,钢筋混凝土结构屋顶,上面只做了找坡层了,甲方要求做屋顶篮球场,不知道下面结构层用什么材料合适,请教各位下!还有外边的钢丝网应该加多高合适?屋顶荷载一吨谢谢各位!!!
  • 学校食堂建筑及篮球场图纸
    图纸简介: 比较详细的学校食堂及篮球场建筑,还有节能设计计算 投稿网友: longde520 上传时间: 2013-03-11 图纸省份
篮球场地平面图
篮球场地平面图专题,为您提供篮球场地平面图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与篮球场地平面图 相关的专业交流讨论,更多篮球场地平面图相关内容请访问
绘制平面图软件
包装平面图
