图纸简介: 钢结构框架,主要是参考节点,希望对您有所帮助!包括结构设计总说明、桩基施工图,各层平面布置图,屋面施工图等等,可供参考! 投稿网友: ljx19860917 上传时间: 2014-01-14
本帖最后由 慢慢走 于 2016-3-7 10:16 编辑 刚接触3d3s,请教用空间任意结构之后如何画节点图,只看到框架结构是有后处理的,空间结构没有后处理,也没有节点设计菜单,自己算节点自己画图?
常用的钢结构雨蓬大样及采光蓬节点图搞建筑设计的一定很实用
1.下弦2节点这类节点的设计步骤是:先根据腹杆的内力计算腹杆与节点连接焊缝的尺寸,即hf和lw 。然后根据lw的大小比例绘出节点板的形状和大小,最后验算下弦杆与节点板的连接焊缝。选用E43焊条,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值 =160N/m㎡,实际所需的焊脚尺寸可由构造确定。 (1)11-2杆的内力N=311.5KN,采用三面围焊,肢背和肢尖焊缝hf=6mm,所需要的焊缝长度为: 肢背 ,取150mm肢尖 ,取80mm(2)2-13杆的内力N=243.97KN,采用三面围焊,肢背与肢尖的焊缝hf=6mm,所需要的焊缝长度为: 肢背 ,取100mm肢尖 ,取60mm(4) 竖杆2-12杆的内力N=-47.92KN,采用三面围焊,焊缝尺寸可按构造确定取hf=8mm。所需要的焊缝长度为: 因为 ,所以按两面侧焊缝计算。肢背 ,取40mm肢尖 ,取40mm(4)下弦杆焊缝验算下弦杆与节点板连接焊缝承受两相邻下弦内
图纸简介: 本图纸为多种常用钢结构楼梯节点图,包含了3折楼梯图、单跑楼梯图、两跑楼梯图、两折楼梯图、三跑楼梯图等,可供参考。 投稿网友: destiny91 上传时间: 2014-06-04
木结构剪力墙钉节点变形研究
建筑结构常用节点图集[苏G01-2003],做结构的看看受益匪浅[local]1[/local]
一栋房子原来为平屋面,现在业主想要改为木结构的坡屋面,这个原有梯顶(图中的阴影部分)与新的坡屋面相接的地方(黄色粗线)要怎么处理?
50张常用钢结构节点图DWG版
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
各位大虾,谁有室内所有装饰材料施工工艺的节点图啊?酒店里用的材料很多,俺一个菜鸟很多都不知道诶,有的话帮忙发个学习学习咯,谢谢了!!!
美国木结构及其施工-课件.
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
