钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
铸钢节点在钢结构建筑中,是作为连接点出现的。一般钢结构工程跨度较大,结构形式较为复杂,所以节点的构造也是各有不同。 铸钢节点用最简略的话来说便是:钢构造制造过程中,有些节点部位相贯较多,焊接不便利而且应力打,或许无法得到需要的形状,因而选用铸钢方式做出,能够做恣意形状,焊接便利。 铸钢节点由于具有构造多样话、外形漂亮、施工工期短等特征及出色的适用性,在中国大型钢构造建筑工程中得到了广泛的运用,特别是在处理杂乱的交汇节点上,铸钢节点有着得天独厚的优势。现在,在飞机场、体育场、大型展馆的的创造中都离不开铸钢节点。 以下铸钢节点图片来源于盈丰铸钢 仅供交流学习参考
用TSSD2006画钢结构,对于钢框架节点做得很全,对于门式刚架却不能自动生成。对于画门市刚架得常用节点大家有什么好方法吗。
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
工程中遇到一个情况,在标准层的楼面下需要设置吊柱,用来悬挂下部夹层的楼面;请问钢结构的吊柱和上部的钢结构梁的节点连接有什么讲究的地方,如何避免仰焊;施工中对施工顺序有什么讲究;最好能给出图来 哪个高手解答一下
请问各位大侠们,1、在桁架结构中,各杆件之间采用焊接,在建立模型时是不是考虑节点是铰接的?可是焊接不是约束杆件的转动了吗,为什么还是简化为铰接了,是因为其杆件主要受轴向力的缘故吗?2、在支架中,杆件之间仍采用焊接连接,那么在简化时可以视为刚接吗?应该怎么处理呢?这个问题折磨我好久了,理解不透,请大家帮忙解释下吧~~~谢谢大侠们了
图纸简介: 钢结构设计工作上常用的一些节点,简单 快捷 每次设计完成后都考虑到节点连接的问题,头痛哇,所以收藏了点,希望对大家工作有帮助。共同学习。 投稿网友: whb937398518 上传时间: 2013-12-09
一个多层钢结构的节点图纸,挺不错,欢迎下载。
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
本人刚从事钢结构工作不久,有些图纸看不明白,求教各位。谢谢1、传了两张图片,在梁梁铰接腹板连接一览表中,高强螺栓个数,第1排下面数字的意思是什么?拿一个来说,HN400*200*8*13与HN400*200*8*13的连接,螺栓规格是M20的,第1排下面的对应的数字是3,这3就代表只穿3个螺栓吗?就一列吗?还是有第二列,每列有3个,共6个螺栓?2、在柱梁钢接腹板连接一览表中,高强螺栓个数下面有第1排和第2排,第2排下面是一横扛,横扛代表什么意思?表示没有?还是与第一排相同?望各位帮忙,在此言谢!
请教各位一个问题,一钢框架中心支撑结构,8度区,三级抗震等级,纵横俩各方向梁柱均为刚接,且都设置柱间支撑,问题是柱间支撑可否采用双角钢,与梁柱连接均为铰接连接?抗规中建议柱间支撑构件采用型钢,且与梁柱连接采用刚接构造。
钢结构建筑中使用的铸钢件主要有铸钢节点、铸钢支座、铸钢索夹等,根据不同的钢结构建筑形式,铸钢件在钢结构建筑中的作用不同。 铸钢件之所以近几年在钢结构建筑中被广泛应用,是因为现代建筑中的形式越来越多样化,城市建筑都想标新立异,突出城市特色,让建筑更有城市个性化体现,所以要求建筑除了结构稳定性之外更加注重外形的特色。 钢结构铸钢件 建筑结构在实现的过程中会遇到各种各样的难题,其中钢结构建筑越来越趋向多杆件交叉,为了降低施工难度,避免集中焊接导致的结构缺陷,铸钢节点在钢结构多管交叉和受力集中部位被广泛应用。 钢结构铸钢件 铸钢节点定做应该注意的问题: 1.价格和工程量 价格和工程量对从未接触过铸钢节点的施工采购方来说通常会遇到价格和工程量预估过低
1、高层钢结构的节点连接,可以根据受力的不同部位,采用刚接、半刚接、铰接连接型式;其连接方式可以采用焊接、高强度螺栓连接或栓焊混合连接。 2、高层钢结构的梁与柱刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,需要按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,需要分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。 3、高层钢结构节点设计中,当采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值按国家现行标准《钢结构设计规范》的相关规定进行计算。 4、高层钢结构节点设计中,节点的构造需要采取避免或减少应力集中及层状撕裂的连接形式,并满足施工操作的要求。 5、钢框架安装单元的划分,需要根据构件重量及运输和吊装设备的条件确定。柱的安装单元一般采用三层一根。柱的拼接点设于主梁顶面以上1.0—1.3米处。梁的安装单
某个网友发来一组钢框架施工照片,新颖的连接形式,引起了我们的关注。将这组照片发出来供大家学习、讨论。
03SG519-1钢结构节点连接
希望对各位同行有所帮助。
