首先小编带大家来了解下什么是施工图?
画道路施工图感觉不知从何下手,不像话建筑那样 跟着轴线区画如图,真心不知道怎么画
我是园林专业毕业的。毕业后发现自己身无长处,画方案不入门施工图没学过。大学时在施工单位实习过倒是积累了一定的现场经验和课本上学不到的植物知识。现在在一家单位专做植物配植,做的应该说还算将就吧。因为所在地区对于苗木部分并不重视,市场也比较畸形。所以现在想尝试施工图,就是业余时间自己找套方案画画看。可是从哪里开始呢?选取节点?做平立剖还是怎样呢?看了很多帖子讲这个,还是一头雾水。从何画起呢?请各位指教。。
今天要话一个花架的施工图 可是我却很迷茫啊~~要画平面 剖面 定位的尺寸 施工图据说有三道尺寸 要怎么标呢 希望大家指导意见啊~~
亭廊花架--CAD施工图 5个一组[ 本帖最后由 bboylq 于 2009-12-22 21:24 编辑 ]
大家画结构施工图模板是自动生成,还是根据建筑图自己手画?梁配筋图是用画好的模板,把自动生成的钢筋扣到模板上,还是就用自动生成的图,修改吗?大家是用什么画图方法,说说看啊 ?
各位高手,我做结构设计一直没人知道,以前在一个小设计院做些私宅什么的,图纸都很简单,也没有审图之类的,画图也不知道好不好,好的图纸要注意些什么,现在到了一个稍微大一点的设计院,那些老员工也忙不过来回答我的问题,所以图纸这个东西一直不知道好还是坏,请问各位高手,绘制结构施工图要注意些什么啊!以前我们在小设计院的时候都用pkpm计算分析然后用天正绘制施工图,现在这个设计院的老员工说用pkpm计算,导入广厦画图,我看广厦里面自动成图也不是很好。高手们分享一下你们绘图的经验啊。
最近开始学习施工图绘制,不知道该如何入手,从刚刚的简单的图纸绘制转到涉及那么多的复杂的部件绘制,不知道如何入手,跪求各位大哥大姐提点提点!!!谢谢
CAD画施工图常用的快捷键命令1. LA 图层 (一般新建5个图层,细线 线宽0.05;中细线 线宽0.09;墙线 线宽0.25;地板 线宽 0.05;标注 线宽0.05。用颜色区分各个图层)2. OS 对象捕捉 (端点 中点 圆心 垂足 切点 最近点 交点前面都打勾)这个很重要切记3. L 直线 用F8来控制线的正交模式 可以通过输入数字来确定线的长度4. PL 多义线 可以通过调整命令里面的W来设置线的宽度5. A 三点圆弧 6. C 圆 可以通过输入数字来确定圆的半径和直径(D)7. SPL 样条曲线8. O 偏移9. F 圆角 当R为0时,出现的角是直角10. TR 修剪、剪切 (当线条相交的时候所用到的,进入命令后可以指定相交的线,也可以用系统默认所要剪切的范围,命令中输入F就可以设定接触过的多个线条被剪切)11. EX 延伸 (线条要在可以相交的情况下才能用到这个命令,其他同上使用)12. BR 剪切、打断(这个命令用在同一线条上,在一条线条上剪切,要与T
小弟走的一直是老规范 出新《2008》的以后 我们只是修改出图日期 然后一直没执行 后来就没活了请问大侠们 新规范出来后画图时都有哪些变化呢?很认真的看过新规范了 但是怕有遗漏和没理解的 所以上来请教了
需要的同志下载看看吧!~~
之前是做建筑设计的,现在需要做给排水设计,用天正给排水软件,但施工图中好多不知道为什么这么做,比如为什么管道要画45度的轴测图,管子的公称直径为什么用那么粗的,当然好包括总图,等等等需要注意的事项,要求不高,只需要画一个简单的3层方方正正的、9m*18m的单体办公楼水施工图,然后画个简单的总图水施工图! 改如何学习希望大神指点!最好有配合天正给排水软件的学习方法!
亭廊花架\花架(CAD施工图)[ 本帖最后由 bboylq 于 2009-12-23 02:16 编辑 ]
在PKPM中计算完成后,怎样将PKPM的配筋图转换为施工图的配筋!比如:剪力墙的1.水平筋 2. 竖向筋剪力墙的约束构件的配筋连梁的配筋我是新手,谢谢大家最好能有例子和附图, 好理解:)
还有植物哦
怎样才算是一份好的施工图纸呢?图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应
这个样子的小品如何画施工图是个三棱锥的形式 两面为花岗岩铺面 另外一面为草坪铺设
我最近做了一个小区景观的设计方案开始甲方不用做施工图,现在说要做施工图因接触过,但没有画过一套完整的施工图!现在不知道怎么着手!现在向各位同行请教:怎么着手?总共需要哪些图?需要那些资料?我一个人画,大概需要多长时间?面积大概是5公顷,景观档次是中等!感谢大家的帮助!
