1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤 1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图
谁能告诉电路施工图画法 啊 在下感激不尽 我什么都不明白但想学电路布局图的画法(会用CAD) 哪位老大帮帮忙 说说大概的步骤...............
我是一个新人,刚刚进设计院不久,之前也没有画图的经验,到了设计院两个多月,之前老总让我做一个厂房的设计,负责从pkpm建模到施工图的出图,刚开始信心满满,总觉的设计不过如此,但随后遇到一系列的各种打击,譬如建模后老总看了说建的比较粗糙,不注意小细节,老总的批评确实让我学到很多,最让我郁闷的是画图不知从何入手,之前到网上看了一些视频,有pkpm出图的,有探索者出图的,还有CAD纯手工出图,但到我自己画图的时候,自己傻了眼,用什么都不顺手,我总抱着偷懒的心思在里面,总想一步到位,自己不要怎么动手,这样的后果就是自己什么都画不了,后来听了单位前辈的建议,感觉还是从PKPM出图开始,下面就是我从这次画图得到的一些经验,让各位大神指导:1,PKPM出图,充分利用板底通长,支座通长等先把需要拉通的钢筋先拉通,譬如卫生间,阳台,屋面板等地方,然后在逐步布筋;2,T转DWG
最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
现在流行配筋图一般都是自己配置的。我想请问各位大家在进行配筋时是根据satwe配筋信息来配筋的还是根据pkpm出的配筋图在加以修改?如果是根据satwe自己配筋时。即使配筋面积跟pkpm自己配的差不多,取得钢筋规格不一样,那产生的裂缝肯定不一样了。到时候进行裂缝计算那岂不是还要用自己配筋在进行裂缝扰度的计算了……在自己配筋有又有哪些需要注意的。
今天师傅要我画楼板的模板施工图。我不会。我看以前的一些图纸,好像楼板的模板施工图是在楼板建筑图的基础上改的,但是我不知道改哪几方面,请前辈指点
我是一个新人,刚刚进设计院不久,之前也没有画图的经验,到了设计院两个多月,之前老总让我做一个厂房的设计,负责从PKPM建模到施工图的出图,刚开始信心满满,总觉的设计不过如此,但随后遇到一系列的各种打击,譬如建模后老总看了说建的比较粗糙,不注意小细节,老总的批评确实让我学到很多,最让我郁闷的是画图不知从何入手,之前到网上看了一些视频,有PKPM出图的,有探索者出图的,还有CAD纯手工出图,但到我自己画图的时候,自己傻了眼,用什么都不顺手,我总抱着偷懒的心思在里面,总想一步到位,自己不要怎么动手,这样的后果就是自己什么都画不了,后来听了单位前辈的建议,感觉还是从PKPM出图开始,下面就是我从这次画图得到的一些经验,让各位大神指导:1,PKPM出图,充分利用板底通长,支座通长等先把需要拉通的钢筋先拉通,譬如卫生间,阳台,屋面板等地方,然后在逐步布筋;2,T转DWG后,先放大100倍,再用TSSD中的TS图形接口转成探索者的图层,注意最好在PM*.DWG这个图纸上转,在别的图纸上转不一定成功;3,在把转的图用同一字高(TYZG)统一300,标注也改成300,我不晓
还有植物哦
请问途中所示剪力墙和柱在出施工图中该如何画?是分别出柱图和剪力墙图,还是按墙柱一起出图?
怎样才算是一份好的施工图纸呢?图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应
本人欲征集终结柱、墙平法施工图画法要点,非常希望广大朋友们帮忙,请广大朋友们从以下角度帮忙给点建议1、规范规定的配筋下限及计算出的结果,配筋面积一般怎么取2、钢筋直径的选取,间距包括分布钢筋,请给出规范及个人经验3、对于剪力墙边缘约束构件,钢筋面积,直径等怎么取,有哪些注意的地方。希望大家一起帮忙,把平法施工图仔细研究,让我们再也不怕结构设计的基础——画图了!
请问半圆形建筑的系统图应该怎么画呢?画直线还是弧线?角度如何确定?还有,在平面图上,管路是画弧型还是直线的?请教各位。。。
总平面图,大家PP。如果热烈我就再传上个户型的施工图,包括会所。
深基坑支护土钉墙cad施工图,供大家参考使用!
装饰设计CAD施工图还是比较全
结构施工图常用说明cad格式,供参考修改!
CAD施工图比例和打印比例如何设定?这个问题一直困扰着,始络弄不明白,在公司的时候没搞懂,回到学校又没哪个老师有经验,更不懂。
一套别墅的CAD全套施工图和大家分享一套四层别墅的CAD全套施工图,含各层平面图、建筑结构平面图、天花图、电路图、地面材质图、立面图等等,涵盖了建筑、结构、电气安装、室内装修等内容
