1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
毛石混凝土基础每阶最小宽度、和每阶最小高度是怎样规定的(我问的不是宽高比),我手头没有这方面资料,请哪位知道的告诉我一声,感激不尽
勘察报告中说:地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性,那么基础混凝土的环境类别应该怎么取?不能是第五类:受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境吧?另外,该环境中的混凝土应采取哪些特别措施?期盼前辈高人指点......
大家到这里来讨论关于钢管混凝土的设计等问题有什么好的书等可以到这来传啊欢迎大家能支持这项新技术!我先传一些我整理的关于这方面的书籍和论文
小弟我做一栋多层建筑柱子用C25,基础刚开始的时候用C25计算配筋,之后改用C20配筋,发现钢筋增加不多求教若柱子我保持用C25,基础是用C20还是用C25好?谢谢各位
我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
海边尤其是建在涨潮时能淹没的岩礁上的基础施工有什么好的经验?对岩礁如何处理?没有道路的情况下,混凝土怎么搅拌运送?混凝土的防腐蚀有什么好的方法吗?希望有经验的线友们不吝指教,谢谢!!
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
本人最近接触一个小学项目,午托楼,7层,独立基础,本地6度区,柱子混凝土标高C30,基础梁C30,基础梁以上梁板为C25。本人有些迷惑,为何基础梁要单独用C30,如果是我,我一般梁板柱都用C25试算,退一步也是柱子用C30。本人推测:(一)考虑减少保护层厚度,因为标号不大于C25的话,保护层厚度需要加5mm,但是梁的计算配筋较少,即使梁宽200,也满足减去保护层厚度后的钢筋绑扎要求啊;(二)特殊地基要求,比如说膨胀土等;但是膨胀土只是对基础埋深有要求;望各位大师讨论,不甚感激。
各们朋友,你们好,小弟有一事不明,还请各位土建造价达人能指点一二。情况如下:在挖基坑的时候遇到地下废旧钢筋混凝土基础,我们采和挖掘机加破碎锤进行破碎,然后运出施工现场。现在甲方让报一个单价,每立方多少钱?这个有没有相应的定额可以参考?注:是破碎锤拆除,不是人工拆除哦,各路英雄帮帮小弟吧!跪谢了![ 本帖最后由 zjb1983926 于 2012-8-26 05:05 编辑 ]
本人搞设备的,这次遇到个客户要求提供混凝土基础的尺寸及高度,请各位大侠帮助。空调箱设备的参数: 尺寸(宽×高×长)=2506*1466*1978,运行重量=2200Kg,机内最大负压=1200Pa请问基础该做多大,多厚?
建筑地基基础设计规范中扩展基础部分,当墙下基础宽度大于2500时,底板钢筋长度可为0.9B,有一基础宽度4100,有两道墙及梁,梁中到中1800,是不是可以按此条文配置钢筋,谢谢
哪位老大能传一份混凝土结构(框架结构、剪力墙结构均可)拆除方案,本是做设计的,但业主非要我出具一份让施工单位参考,包括具体拆除步骤、防尘防噪措施及注意事项,急用,先谢谢了。
山西省大同农行营业楼采用平板式筏板基础,长39.2 m,宽17.9 m,厚1.5 m,为大体积混凝土基础,其混凝土强度等级为C35。施工时我们从施工技术、组织管理上采取了一系列综合性措施,有效克服了大体积混凝土容易裂缝这一质量通病。一、选料二、配合比设计三、施工方法四、养护五、测温[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 编辑 ]
一工业厂房,钢筋混凝土框架结构,独立基础,地下水具有中度腐蚀性,土壤具有强腐蚀性,请问地下部分应怎样处理,有没有相关规范?
现有一栋三层宿舍楼,框架结构,独立基础,混凝土设计强度C30,结果基础回弹只有C10左右的强度(水泥的问题),请教各位大侠,这种情况你们遇到过吗,该如何处理比较好:handshake
节能环保 低碳循环 ————混凝土预制拼装多用塔机基础 混凝土预制拼装多用塔机基础,是国内拥有自主知识产权的新型塔机基础,其构件之间采用高强预应力柔性连接技术,已获国家十项系列专利;通过国家星火计划项目 [国科发计字(2007)769号];获得国家住建部科技成果推广项目 [推广证书号2010008];《混凝土预制拼装塔机基础技术规程》[编号JGJ/T197-2010]已通过国家住建部第726号文件,批准为国家行业标准;通过江苏省科技厅鉴定;获得江苏省建设科技三等奖;为江苏省、山东省、安徽省、河南省、陕西省、四川省、陕西省等共计80余个城市地区建设科技推广项目。混凝土预制拼装多用塔机基础是将传统的十字梁基础、方形基础、方形与十字梁组合基础及墩式基础,通过平面优化分块,工厂化预制,再进行组合拼装,形成八角风车形的整体基础,基础采用分散高强预应力专利拉锚技术,使基础形成全预应力整体结构。按承载力分为80,63,40,315,25五
本人做扩大基础,遇到问题由于扩大基础下部需要放脚,也就是三个台阶,考虑到基础截面并不大采用一次浇筑浇筑混凝土的时候会出现涨模,请问高手们是怎么解决的? 本类工程我以前也做过,采取办法:先浇筑下面几层砼,如果达到一定强度后再浇筑上部。 本工程遇到问题1、温度低,混凝土浇筑后长时间无强度; 2、上部结构高,最长的有3.2m,对下部压力必定很大 请高手指点。
混凝土基础拆除
混凝土基础拆除专题,为您提供混凝土基础拆除相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土基础拆除 相关的专业交流讨论,更多混凝土基础拆除相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
