图纸简介: 吊顶、无吊顶天花照明、空调、风口、供回水、消防管道、喇叭、烟感布置综合图,欢迎大 投稿网友: jiangjun1977 上传时间: 2013-03-25
话不多说先看图,300款CAD天花吊顶 分类清晰
我找了很久都找不到CAD吊顶图啊,我做作业用的,我是新手来的,什么也不懂,老师也不教,只好自己上网找来自学了``悲哀``我连吊顶是什么也不知道啊~~~~谁救一下小妹呢~~~
沈阳雨润家和装饰材料有限公司的天花吊顶图,欢迎欣赏~~~详情请看:现代鲁班网
非常实用!
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:32 编辑 水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊
简单而常用的火锅店天花板装饰一般是采用轻钢龙骨和石膏板作为天花板,石膏板一般是可以具有各种形状的,满足大部分的火锅店的装饰需求,在一些主题火锅店装修中还有其他特殊的天花板,当然使用的天花板材料也是不同的,下面就来和杭州众策装饰了解下火锅店装修吊顶应该如何选择天花板吧。 1:直天花板形状 火锅店直的天花板类似于顶角线,但角线一般是更窄更薄,因为直天花板需要30到45厘米的宽度和8到12厘米的厚度。如果火锅店的室内空间是方形的,可以使用直的天花板形状,通常用在火锅店的天花板上面。 主要材料:石膏板通常用作天花板
在现代家庭装修中,客厅、厨卫天花板吊顶是重中之重,因此了解天花板吊顶材料及天花板吊顶价格对于我们的选购是非常有帮助的。今天就随小编来看看天花板吊顶材料及 天花板吊顶价格,以供大家参考哦。 天花板吊顶材料介绍 1、客厅 客厅如果需要全部吊顶的话采用轻钢龙骨石膏板吊顶比较好,另外,如果您家是别墅就一定需要是轻钢龙骨石膏板吊顶,一般中性或者是小型客厅采用木龙骨石膏板吊顶,因为石膏板吊顶材料不仅便宜,而且最重要的一点是能够制作成的吊顶样式也多。这样就刚好
天花板为吊木龙骨---胶水粘贴木夹板---面贴石膏网片、煽灰。刚完工后即发现有水痕,但拆开天花未发现有渗水现象及痕迹。现请各位高手指教,不胜感激。
现代人或许很多人都有颈部脖子酸痛的情况,这跟我们的工作习惯、生活习惯有关,同时也跟我们家居天花板的风水有关。 其实,每人的颈部,与家中的天花板有关。天花板包括天台,及一切与屋顶有关联之事物。 天花板的风水,需要小心的地方有: 1、天花板忌放假花! 2、天花板忌放太极之物! 3、天花板忌放风扇连灯! 4、天花板不宜挂三尖八角的灯饰! 5、天花板不宜挂镜!天花板不宜染成黑色,特别是商场,一定要小心! 6、天花板可做成横梁,现代很多装修都在天花板内藏灯,制造天花压头! 7、天花板藏的灯是白色还是黄色,白光管太寒,不吉!黄光管较好! 除了受天花板的影响,凡颈部出问题,往往与高压电缆有关。特别在中国大陆,经常见到街上挂满电缆。电缆的位置,影响人的脑部,严重时会导致神经失常或脑部出毛病。一个人精神出问题,其实受家居风水影响。有些人住在独立花园中,屋顶呈尖三角形,假如睡床位于尖角下,也就是睡觉时躺于斜角而非平面的天花下,便会出现神经质甚至神经错乱。另一种情况,睡房并非四方而是三角形
老房天花板装修如何设计? 老房装修客厅的天花板要如何设计?相比很多业主也是很在意这个问题的,好的天花板可以给房屋带来灵气,具有很好的视觉体验。而且天花板如果没有设计到位,也会出现一些安全事故。就上面的一个问题,小编来给大家讲解一下。 老房天花
家人们这个图CAD怎么画啊
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
