规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。[
因规范要求雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程为高层建筑,总高120米,采用UPVC管材,如水全灌满则底部压力太大,管材难以承受如此大的压力,请问如何做灌水试验,希望大家指点。
高层雨水排水管应采用金属管或承压塑料管。但镀锌钢管要锈,铸铁管排水管不承压。所有承压塑料管几乎均不防紫外线和易老化(设在室外),而且塑料管的伸宿问题也难解决。请教各位大虾到底应选用哪种管材?
关于雨水管材的选用,相关规范内容如下:1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条:“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。”其条文解释:“因雨水管有时是满流管,要具备一定的承压能力。”现有一超高层酒店项目(160m),屋面雨水经布置于管井内的两根主立管排放。原设计采用卡箍式离心排水铸铁管。图纸会审时施工单位提出,离心铸铁管的接口承压能力不足,不能按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求做灌水
我现在负责施工的这个项目是高层住宅楼,设计雨水管为PVC-U,但我们项目上的技术负责人告诉我说这设计有问题,让我与甲方联系改为螺旋消音管。他也说不上是哪条规范,只是让我去办,我也不知道怎么去和甲方说,很是为难,请各位高人帮忙支招!
据我了解,现在已经有厂家开发了专门用于100米以下的高层建筑屋面雨水承压型排放塑料管(只有D110、D160两个规格)及承压型配件(承压型伸缩节、承压型立检、承压型管箍、抗冲大弧度弯头、雨水专用消能器等等),且厂家提供的资料显示通过国家化学建材质量监督检验中心检测,得出管材承压数据为2小时,1.0MPa不渗不漏。现在我有个工程想用,有几个问题想请教大家:1、100米以下的高层建筑屋面雨水排放管道系统常用管材有哪些?每种管材的接口都采用什么形式的(粘结还是柔性连接)?灌水试验是分层做还是按照GB50015-2003规范来?2、若采用承压型塑料排水管,除了管材本身具有一定的承压能力之外,配件也是否需要承压能力?一般需要哪些配件?3、高层建筑屋面雨水排放管道系统当中是否有必要安装消能器,会不会对雨水立管排水能力有影响?有无权威论证?4、同一管道系统,若用柔性排水铸铁管和承压型塑料管,安装施工及成本方面会有多大的差别?5、柔性排水铸铁管设计安装应用过程中有什么不足之处?承压塑料管设计安装应用过程中有什么不足之处?欢迎大家发表
请问高层建筑的屋面雨水立管采用方管和园管在规范上有何规定。大部分在室外墙面,用塑料管,但低层有部分在室内走,在材料上如何处理。请各位指教
请教高手,高度超200米的建筑屋面雨落管采用何种材质,无缝镀锌钢管法兰接口处承压有没问题?排出管水压太大对雨水井冲击情况怎样?若不做消能处理会否有安全隐患。谢谢
小弟不太懂水电,最近遇到这样一个问题就是按照水电图纸显示排水管预埋洞洞中心距离墙是10公分,然而全部预埋好后甲方施工员说墙上要加保温板的,保温板厚度5公分,这样预埋洞到墙预留的距离肯定是不够的,现在追究责任,水电工人说是按照图纸施工没有错,甲方又说水电工人难道不知道阳台墙要加保温板的吗?然后知道要加保温板也不跟甲方提出来预埋洞距离不够的问题,还继续施工,错在水电工人。现在小弟就想问下这个问题到底是谁的责任??已经预埋好的洞要怎么办才能降低损失?
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
请教~!关于高层建筑排雨水的问题:请问楼高70米的17层建筑,从顶层到底层关于水的压力过高的问题,在管道中要用到消能,关于这方面有什么规定吗?谢谢!
现在正在做一个将近200米的酒店式公寓,请教各位这么高的建筑,雨水系统如何设计,要不要消能?如何消能?采用何种管材(不知焊接钢管行不)?如何接入雨水检查井才能避免对井的冲刷?总之有好多不明白的地方!!大家一起来谈谈吧!
我想请问一下,高层建筑的给水立管都是通过建筑内的统一管井穿过楼板的,那在被N根给水立管穿过的管井(只有一个井口)应该怎么处理呢?
高层建筑外墙上的塑料雨水管和排水管一般都用塑料管配套的塑料管卡,是不是必须加型钢制作的钢支架,多少米加一个?有无强行规定,请各位赐教>
刚做完一个20层高层住宅,用离心铸造卡箍连接铸铁管作内排水雨水管,但施工单位提出异议,认为铸铁管承压能力不行。我了解在沈阳有23层高的住宅用此种管道作雨水管,并没有问题。请教大家,高层建筑雨水管用何种管材最合适。
《建筑给水排水设计规范》第4.9.11条:高层建筑裙房的雨水应单独排放。请问:1,如何理解?是不是高层的雨水管不能与裙房的合用就可以了? 2,如果是,那么能否将高层上的雨水直接排至裙房屋面上,再由裙房屋面排水系统排放? 3,大家设计时都是怎么处理的? 4,我现在的一个项目,16栋高层,都有较大面积的裙房,如果第2条不可行,高层的雨水管道就要从裙房(商铺)内部穿过,势必造成漏水隐患,请教设计师指点设计方案。
一、 案例总体介绍 随着XXX业主的开始大量入住,以前设计施工存在的问题开始暴露出来。今年进入雨季以来,越来越多的业主投诉阳台地漏每在暴雨时出现返水、喷水的现象,并且在空调冷凝水排水管接口处也出现返水的现象,造成业主室内发生水害,并要求索赔。为此,项目工程部召集设计公司、物业公司进行了工程整改措施的研讨会,并提出了两点具体的整改措施:一是对二楼未按设计要求进行施工的部分返工进行整改,二是对雨水立管的消能管要么取消要么扩大一号管径。之后在两条立管上进行了扩大管径的试验,但是经过前几日暴雨检验之后证明效果不是很好:经过扩管之后,业主投诉还是出现喷水的现象,只是程度有所减轻。 二、 问题的具体分析 经现场勘察发现,发生返水问题的是接在天面雨水立管上的阳台雨水
水管道施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1新型给水管道的品牌高层建筑新型给水管道在选材时要注重其品牌,优良的品牌其产品的质量与性能有一定的保证,主要是由于在生产过程中其原材料、制作工艺等方面均有着严格的要求。同时品牌的树立是通过工程的实践检验而形成的,其服务与管理等方面均比较完善,因此能够实现新型给水管道的质量控制[1]。2提升高层建筑新型给水管道施工人员的综合素质高层建筑新型给水管道施工要求其工作人员要具备较高的综合素质,但由于新型管道的使用时间较短,工人的经验不足,对其安装及验收等仍处在初级阶段,同时由于新型管道的种类较多,国家未能制定相应的使用规范,因此,影响着施工人员的规范性施工,部分施工是按照生产标准进行施工的。在此情况下,要不断提高施工人员的综合能力,对新型管道施工的人员要进行职前技术培训,使其掌握基本的施工技术
设计图纸雨水管道(屋面)穿越厨房,各位前辈能不能把相关的规范规定说一下啊,我找了相关的规范---没有明确的说不能,但是这样存在很大的问题----其中最大的问题就是将来业主提出雨水的产权问题---雨水属于公用建筑面积如何取费----算户外公摊?衍生很多的其它问题,再就是在户内很不安全--漏水的隐患很大,再就是噪音影响也是很大的---不知道怎么回答,请大家发表意见,一定要有依据的啊。
