框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?
在做一框架核心筒结构,剪力墙抗震等级为二级,只有一层地下室层高4200,核心筒部分的筏板顶标高为-5.500m,核心筒内墙的厚度怎么取值,看了好多图,都是核心筒外围的墙按规范构造、轴压比之类的确定的,我也明白他们为什么这样取值。但是核心筒内部的都是取值200厚的墙,《高规》9.1.7规定最小160,但是不需要满足《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25。核心筒内墙不需要满足这一条吗
这样的结构布置算不算框架核心筒结构,请大神们解惑
近期做个框架核心筒结构,还是大底盘双塔的!!发现高规P105,”第9.2.2.3条规定:底部加强部位以上宜采用本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件“ 不知道大家如何理解?是不是加强区以上全部设置约束边缘构件?以前高规好像没有这条! 以前做法是加强区上一层全部约束边缘构件,再上边可以采用构造边缘构件和约束边缘构件的结合
框架核心筒结构的基础设计:若采用桩筏基础,桩仅布置在核心筒和外围框柱下,筏板厚度应如何取,则框柱与核心筒间是否需布置筏板,如布置,应取多厚?
小弟第一次接触框架-核心筒结构,有两个问题搞不明白,请教一下大侠们:1,外围框架和中间核心筒部分是否要框梁连接。2;由外围框架延伸出的框架梁,搭在核心筒剪力墙上(平面外)是否可以?
最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?4、核心筒的连梁能不能用钢梁?暂时就这些,求各位前辈解答
提高框架-核心筒结构抗扭刚度
关于框架核心筒结构与剪力墙结构的抗震措施有几点不解:1、按新抗规60米以上~130米框架核心筒结构的筒体剪力墙抗震等级比相应框剪结构的剪力墙抗震等级高一级,有必要吗?2、框筒的结构布置比框剪要求严格,且整体刚度更好,60-130米时反而要比框剪结构的抗震措施严格,没道理;3、框筒的抗震措施严格是为了许用高度比框剪结构更高。
遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。
本工程为兰州市8度区,0.2g,二类场地,单位一直做6度区项目,单位现在碰到这个8度区项目实在没有多少经验,现在存在问题向大家请教下如下问题,结构体系按照框架核--心筒考虑,不知是否妥当,最底层墙体厚做到500还是剪力墙施工缝验算不过(剪力墙分布筋配筋率调到了1.2%了),还有就是这个核心筒与框架柱斜向的梁是否拉结。 大家帮忙看下怎么调这个结构。已经发上来了结构模型,建筑,结构平面。
如题,7度地区,风荷载也不大,混凝土标号为C60,是否偏高了?才90米,轴压比应该也不大啊。为什么设计采用C60呢?请教各位大神。
筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构
论文简介:结合工程实例,介绍了框架-核心筒结构设计方案的整体构思,依据相关规范对计算结果进行了分析,并总结了框架-核心筒结构的设计要点。 投稿网友:winnerqiang888 上传时间: 2013-10-15 <
请教各位高手。我在外面钢框架设置偏心支撑后,计算出的层弯矩比不设支撑时变小了,但剪力比不设支撑时大些。用SAP2000计算的。是不是剪力的截面切割与弯矩的截面切割方法不一样?还是其他原因。还有通过对某层的每个竖向构件内力相加与截面切割得出的这层内力不一样,这是为什么?
一43层框架核心筒结构,由于X向位移不过,于是将核心筒X向的剪力墙向外加长,请问这样的结构还算框架核心筒吗?个人觉得已经有点类似框剪结构了
本帖最后由 csccbjs 于 2017-7-7 19:49 编辑 本工程主体结构类型为框架-核心筒结构。地下二层层高:4.50m,地下一层层高5.85m,地上一层~三层层高5.10m,四层、五层、十五层层高为3.80m,电梯机房层高为3.55m,标准层层高为3.5m。
图纸简介: 该工程为某酒店 ,21层,采用框架核心筒。图纸包含基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用筏板基础。 投稿网友: liyi251 上传时间: 2012-03-11
