  • 圆形框架结构 手算怎么算
    小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
  • 某三别墅框架结构施工图
    图纸简介: 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构多层别墅,地上三层,框架抗震等级为三级。图纸包含:结构设计说明、图纸目录、基础平面图、基础详图、基础地梁平面布置图、柱平面图、楼梯详图等。 投稿网友: wushiping199101 上传时间:
  • 某三层框架结构小别墅图
    图纸简介: 本图纸是某三层框架结构小别墅图,其中主要包含建筑说明、一层平面图、二层平面图、夹层平面图、屋顶平面图、隔层板钢筋图、三层板钢筋图、基础平面图等等,可供参考! 投稿网友: zfchiang 上传时间: 2014-02-1
  • 经典多层框架结构别墅图
    图纸简介: 该别墅是属于一般典型的别墅建筑设计平面图及结构施工图,以及各种大洋图,是一张较为完整的建筑图纸。图纸包含以下内容:结构设计说明、建筑说明、首层平面图、夹层平面图、立面图、梯 表等等。图纸仅供参考! 投稿网友: lwm1107237085 上传时间:
  • 三层框架结构别墅施工图
    图纸简介: 本工程为三层框架结构别墅,本图纸包含了基础平面图、一层柱配筋平面图、二层梁配筋平面图、三层板配筋平面图、1-3层柱配筋图等,可供参考。 投稿网友: qagyom 上传时间: 2014-03-27
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 三层框架结构 位移总算不过去
    哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
  • 多层框架结构 需要控制周期比吗?
    地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
  • 5层框架结构 学校实验楼
    图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
  • 某框架结构别墅--建筑图 结构图
    [url=]某框架结构别墅--建筑图 结构图[/url]
  • 关于框架结构的一点请教
    关于框架结构的一点请教
    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值
    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
  • 关于框架结构体系侧移的疑问
    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
  • 框架结构的轴线怎么确定啊?
    我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
  • 框架结构位移比大于1/550怎么办?
    多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
  • 关于框架结构地梁的问题
    框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
  • 求助!!关于框架结构的外墙
    自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
别墅 框架结构
别墅 框架结构专题,为您提供别墅 框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅 框架结构 相关的专业交流讨论,更多别墅 框架结构相关内容请访问
