如果建了墙的话刚度比会变化,这是软件的问题么,是不是以后都要把墙建进去?因为我之前没建墙计算的时候刚度比不符合,建了之后就符合了
各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
1、关于砌体结构建模,个人认为圈梁应该建,但是圈梁兼做门窗过梁时,在模型中如何体现,是按框架梁从新输入一根梁还是在开洞处把圈梁两端铰接,自动计算配筋?2、关于内框结构,农村城镇很多砌体结构,底层为了追求大开间不可能砌满砖墙,这时候必然需要受力柱来承担,如果梁一头搭在中间一排受力柱上,一头搭在山墙构造柱上,如附图所示,圈梁为240x500,配筋上2根20;下4根20,这种情况算不算内框,建模时选底框还是砌体?
但是把填充墙的荷载要加到梁上去。那麻烦问下,PKPM风荷载是如何考虑的呢?因为模型相当于一个没有墙体的框架。程序风荷载是默认按照全封闭考虑吗?那如果真的是没有填充墙的框架呢,风荷载怎么考虑?
有地下室框架结构建模时,地下室外墙用建进去吗,还是按纯框架走,在手算外墙墙啊?如果建进去是不是按框剪结构走啊?大家都是怎么做的啊???
老庄复杂框架结构建模实例,对初学者有帮助!
第一次按照建筑图做结构模型;想知道,构造柱不在模型中布置的话,是不是要把他的自重作为集中荷载布置上去?那构造柱自重该怎么转换呢
很详细的介绍了pkpm建模的全部过程
由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?
框架结构建模时,老是遇到柱偏位的问题。是按照建筑的模式,原样建模(这样很麻烦)。还是不偏位,画施工图时再偏位。这里面是不是有个经验方法,是不是跟柱子的截面尺寸,还有跨度比例有关?
如下图:立面平面两层框架结构办公楼,首先,我们建筑结构是不同的人做。我认为建筑立面图中,楼梯最上层平台中间那个梁是不应该有的。只是梯段结束处有梯梁,然后平台板外边处搭接在主梁(此单体该部位有主梁)上。问题:1.假如不用PKPM中的楼梯布置,将荷载简化成同等效应的力输入到周围的梁、板、柱上,应该怎么考虑。像我做这个单体,个人认为有如下的力:见立面图,3.9米处平
梁的荷载,柱的荷载,它们的自重广厦自动计算。那为什么还要添加梁、柱荷载,这个荷载是怎样计算的呢,为什么广厦默认q=13kn/m?
一个三层的框架结构,无地下室,中间设防震缝兼伸缩缝,请问在PKPM中建模时是分开建还是一起建?一起建模的话是要定义多塔吗?还有基础怎么处理?谢谢!
我们这要求不把墙建到模型中去,但是要把土压力的荷载倒算过后加到地下室的框架柱上,请问这个力该怎么算? 求大神指导{:1_105:}
1其实关于地梁建模的问题一直不是很清楚,以前的做法是地梁再建一层,输入墙荷载,此时荷载导入到柱,和柱基础,则柱基础和柱就偏大(疑问,这应该不算是地梁,是有上部荷载的拉梁?这个地梁是否设垫层?)2第二种做法,按照pkpm的JCCAD建地基梁再加线荷载,地梁荷载是不导入柱和独基的,地梁配筋都很大。(地梁底标高是否同独基底,是否贯通独基?)3第三种做法,而按照JCCAD手册,底层框架填充墙也可以输入墙下条基(布置墙后,自动生成),(疑问,此时是否还需要独基设拉梁,)4第四种做法不设地梁的话又可以设拉梁,荷载不能加附加均布荷载,而是要加节点荷载给柱(疑问,这和在上不建模一层有何区别,拉梁标高?)几个疑问,一直模糊,请大家讨论,指点
关于主次梁点铰问题 1).
本人是菜鸟,刚刚接触加固设计,请教下各位大虾,在中小学加固设计中的砖混内框架结构该如何建模,我开始做的是在砌体模块里面算,把框架柱当成截面较大的构造柱来考虑,不知道这样行不行,请各位大虾指点一二,谢谢
最近做了一个带局部地下室的框架结构,8度区,正负零嵌固,出来的结果总信息里出现了零应力区,而且超过15%很多,求教这是什么原因?有什么解决办法吗?谢谢各位了
已定独立基础加电梯井的布置;电梯井下的承台是什么承台?应该如何布置?我发现pkpm中独基只能布置在柱子上,还是只能布置一个;那那个邻着框架柱的电梯井该怎么做出它的承台??
pkpm框架结构建模
pkpm框架结构建模专题,为您提供pkpm框架结构建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm框架结构建模 相关的专业交流讨论,更多pkpm框架结构建模相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
