  • 框架结构位移比大于1/550怎么办?
    多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
  • 4层的框架结构位移比的问题
    是一个幼儿园的4层框架,7度区,乙类建筑计算的时候按8度计算,像这种小框架位移比查看的时候是不是只看规定水平力作用下的位移比?总工说只看规定水平力作用下的位移比就可以了
  • 9层框架结构位移比不满足怎么办
    9层框架结构位移比不满足怎么办
    请教各位 6度区9层框架结构位移比不满足规范要求怎么办?最大的节点位置位移比为2.24,如图红圈所示位置
  • 钢结构框架结构位移问题?
    === 工况 1 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/ 437.(第 1层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 6层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 6层第 1塔) === 工况 2 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/ 580.(第 2层第 1塔) Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 7层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.09(第 7层第 1塔)请问大家这样是不是符合规范!谢谢!
  • 框架结构的水平位移控制
         框架结构的侧向刚度过小, 水平位移过大, 将影响正常使用; 侧向刚度过大, 水平位移过小, 虽满足使用要求, 但不满足经济性要求。 因此,框架结构的侧向刚度宜合适, 一般以使结构满足层间位移限值为宜。我国《高层规程》 规定, 按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δ u/h宜小于其限值[Δ u/h], 即: [Δ u/h]表示层间位移角限值, 对框架结构取1/550; h为层高。由于变形验算属正常使用极限状态的验算, 所以计算Δ u时, 各作用分项系数均应采用1.0, 混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。 另外, 楼层层间最大位移Δ u以楼层最大的水平位移差计算, 不扣除整体弯曲变形。 荷载效应组合
  • 框架结构内力及位移计算
    关于框架结构内力及位移计算很简洁全面的教程,对初学者很有帮助吆。
  • 基于位移的RC框架结构抗震设计研究
    基于位移的RC框架结构抗震设计研究
  • 框架结构层间位移的优化
    本帖最后由 结构大师007 于 2016-8-29 18:34 编辑 我们设计很多的框架结构基本上都有围护墙体,那么控制层间位移时,往往位移最大出现位置均在结构的四个角,那么我们是否可以将外围护墙体的刚度折算到框架柱上呢?同时,《高规》中明确说框架结构周期需要折减0.6~0.7。那么到底能不能折算呢?
  • 三层框架结构 位移总算不过去
    哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于一个工业框架结构位移特性计算的疑惑。
    小弟在做一个工业构筑物基础,是一个框架结构,单层,楼板全开洞。没有楼板的结构肯定不能点刚性楼板假定了,那么计算出来的结构位移比、层间转角等信息,是否还有用?换句话说,计算结构位移特性的时候,是不是一定要点刚性楼板假定?
  • 钢框架结构基于位移的抗震设计方法
    钢框架结构基于位移的抗震设计方法
  • 浅谈我国混凝土框架结构
    论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
  • 请教框架结构选筋的问题
    请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
  • 框架结构,柱子错位的影响
    框架结构,柱子错位的影响
    想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
  • 关于单跨框架结构的问题
    在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
  • 框架结构梁柱偏心的问题
    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
  • 某两层框架结构车库详图
    图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
  • 某少墙框架结构方案比较
    本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
框架结构位移比
框架结构位移比专题,为您提供框架结构位移比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构位移比 相关的专业交流讨论,更多框架结构位移比相关内容请访问
高层建筑多少层
高层建筑给水
