  • 框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
    框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规: “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
  • 框架-抗震墙结构的轴压比的讨论
    框架底部倾覆力矩>50%时,抗震等级按框架结构的框架确定抗震等级 但轴压比应该还是应该按框架-抗震墙中的框架确定,只是把框架的抗震等级提高了
  • 底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM)
    针对底部框架-抗震墙结构的计算,介绍了采用PKPM系列软件的计算步骤和方法、计算采用的合理参数,以及计算结果的查看方法。
  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
    某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
  • 设置少量抗震墙的框架结构疑惑
    设置少量抗震墙的框架结构疑惑
    本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?平面布置:框架部分所承担倾覆力矩:
  • 底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM).rar
  • 关于底框-抗震墙结构框架梁荷载的折减
    当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 关于底框-抗震墙结构剪力墙间距要求: 8度时不超过15米 7度时不超过18米 6度时不超过21米 底框砖房单片墙的有关规定: 单片剪力墙的高宽比应在1~4之间,使之为剪弯变形.当高宽比小于1时,一般称为低矮剪力墙,低矮剪力墙的抗侧刚度和承担的地震剪力较大,变形和耗能能力差,破坏形式为剪切破坏,一旦墙体开裂或丧失承载能力,将对其他抗侧力构件产生不利影响.
  • 底部框架-抗震墙结构的基础形式可以不遵照规范吗?
    <<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
  • 框架结构中可以加砖砌抗震墙吗??
    现在做以两层的框架商业楼,柱间距特别的大,当我把柱截面设为400x400时,柱梁基本已经满足要求,然而结构整体在地震情况下的位移不满足抗震要求,能不能在框架的适当部位增设砖砌抗震墙啊,我试算了一下,增设很少的片体砖砌墙就可以满足抗震要求.也不知道这种做法可以吗,特拿出来,希望大家帮忙解决一下!!!当然,增大柱截面是可以满足抗震要求的,然而,我总觉的太浪费,得不偿失啊!!!
  • 框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?
    问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢
  • 关于底层框架—抗震墙结构的底层设置问题
    底层框架—抗震墙结构的底层是否可以采用钢筋混凝土抗震墙与砌体抗震墙混合承重形式?当底层刚度比较大不符合上下层刚度比大于1时,可否将混凝土抗震墙的长度减小,代以砌体抗震墙承重?我在一本书上看到说这属于超规程规范的形式,是这样吗?请指教!谢谢!我感觉不能这样做,与高规里的强条框架结构不能采用框架与砌体共同承重一个道理吧?
  • 置少量抗震墙的框架结构的问题
    规范规定“置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架-抗震墙结构模型二者计算结果的较大值”。请问对框架部分按纯框架模型计算配筋时是否要不剪力墙删除,如果要删除有可能有的控制性参数不能满足规范,是否需要调整模型,使其满足规范?如果需要调整满足规范,那也就没必要设置少量抗震墙了,疑惑,等待高手解惑!
  • 2013新编底部框架-抗震墙结构总说明
    图纸简介: 本说明采用国标图集编写,适用于底部框架抗震墙结构。欢迎大家下载,希望对大家有帮助 投稿网友: yfan1989 上传时间: 2013-03-08
  • 钢结构框架的框架抗震等级
    各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
  • 底框结构抗震墙刚度计算
    底框结构抗震墙刚度计算
    书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
  • 测试6+1底框抗震墙结构施工
    图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
  • 底部框架抗震墙倾覆力矩
    底部框架抗震墙倾覆力矩
    大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
  • 框架填充墙和框架抗震墙的结构设计资料
    偶近段时间做框架填充墙与框架抗震墙的结构设计,搜集了一些这方面的资料,希望对做结构的XDJM有帮助!一、底层框架抗震墙砖房抗震性能的分析方法:附件依据底层框架抗震墙砖房的受力性能好底层框架抗震墙及上部砖房的抗震性能,简述了混凝土和混凝土填充墙以及砖墙极限承载力的计算方法,给出了开竖缝的钢筋混凝土低矮墙的极限承载力公式,分析了底层框架抗震墙砖房层间极限剪力的计算方法和薄弱楼层的判别,并对底层框架抗震墙砖房的抗震能力和“大震”作用下的破坏状态分析方法进行了探讨,详见附件。注:附件的格式是*.caj,需要下载一个CAJViewer阅读器,地址为:
  • 七层框架抗震墙结构冷库建筑施工图
    图纸简介: 本套图纸是七层框架抗震墙结构冷库建筑施工图,建筑占地面积4967平方米,总建筑面积:34769平方米,图纸内容包括:建筑设计总说明,冷库卫生间平面图,室外楼梯立面图,室外楼梯平面图,架空层平面图,剖面图,轴立面图等等。 投稿网友: xujing_3000 <
框架抗震墙结构
框架抗震墙结构专题,为您提供框架抗震墙结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架抗震墙结构 相关的专业交流讨论,更多框架抗震墙结构相关内容请访问
