  • 钢框架结构次梁设计讨论
    钢框架结构里,次梁在三维建模时已经输入,用SAT分析后,怎么找不到次梁的验算结果文档(只看到了钢柱和主梁验算结果)??麻烦各位同仁指导一下,万分感激,因本人在钢结构单位做设计,一般都是厂房类居多,自己想学一下框架结构的设计。另外这类结构在建模和三维分析的时候可不可以不考虑次梁,而是先用工具箱里的组合梁计算工具单独将次梁设计完毕,再将其荷载人工导入到框架模型中去?:handshake
  • 钢框架结构多目标优化设计
    钢框架结构多目标优化设计
  • 钢框架结构中的一个小问题?
    如果说钢框架结构中,无支撑框架,也还采用H型钢是不是不能按照跟框架梁,强轴刚接,弱轴铰接的原则去设置呢?如果按照有支撑的去做,是不是应该强轴刚接,弱轴铰接呢??
  • 某地钢框架结构涂装厂房
    图纸简介: 无支撑钢框架结构体系,抗震设防6度。包括结构平面布置图,锚栓平面图,立面图,结构详图等。图纸质量高,为10余年工作之结晶。 投稿网友: stork 上传时间: 2014-01-06
  • 钢框架结构需要大家的帮助!谢谢
    朋友们,本人钢开始接触钢结构,要干一个钢结构框架的办公楼,请问有没有什么相关的资料啊,从PKPM建模开始到图纸方面的,能提供一些帮助吗?谢谢大家了
  • 关于多层钢框架结构嵌固端
    8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?__________________________________________________________________逗号太多,一句话太长啊。你的肺活量很大啊
  • 解密!钢框架结构如何深化设计?
    解密!钢框架结构如何深化设计?
    来源:建筑工程鲁班联盟  作者丨杨勇  中建五局钢结构公司 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 前言 钢框架结构是钢结构中重要的结构形式之一,在建筑、冶金、石油、化工等领域使用广泛,尤其是近年来随着经济及技术的发展,高层、超高层建筑的大量兴建,各种形式的钢框架结构都得到大量的应用。钢框架结构主体的深化设计需要与围护系统配合,将幕墙等专业的连接件一次深化到位,这样可以节约大量施工时间和人工成本,同时可以消除不同专业之间的碰撞,免除后期整改带来的质量和成本风险。 长沙世茂广场——长沙世茂广场总建筑面积约23万㎡,建筑总高度348.5m,结构类型为钢管混凝土组合柱钢框架+混凝土核心筒+伸臂桁架混合结构体系。外框圆管柱最大截面Φ2500×
  • 钢框架结构的优化设计研究
    钢框架结构的优化设计研究
  • 钢框架结构基于位移的抗震设计方法
    钢框架结构基于位移的抗震设计方法
  • 求助钢框架结构完整设计例题
    小弟刚刚开始从事钢框架结构的设计,请问哪位高手有关于此类设计的内容详实的设计例题,最好也有关于各项参数的说明。
  • 钢框架结构动力连续倒塌分析
    采用可考虑塑性分布的梁柱单元模拟材料非线性,并建立了考虑初始变形的动力连续倒塌分析模型。通过对钢框架结构进行详细的连续倒塌分析,研究了底层柱失效时间对结构响应的影响和竖向荷载传力路径以及梁的受力机理,并对框架破坏后的连续倒塌状况进行了评估。结果表明,失效时间小于自振周期时,失效时间的长短对框架的动力响应有显著影响;局部破坏导致上部结构形成新的竖向传力路径,上部不平衡的竖向荷载由失效柱相邻的柱承担;结构在局部承重柱失效后上部梁中弯矩内力发生重分布现象,失效柱上方的梁端弯矩作用方向发生改变,且弯矩值明显增大。文中按我国规范设计的框架结构在单根柱失效的情况下不会发生连续倒塌
  • 某三层超市钢框架结构施工图
    图纸简介: 本图纸为某三层超市钢框架结构施工图,图纸内容包括钢结构设计说明,基础平面布置图,地脚螺栓平面布置图,各层结构布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: jianghongzhang123 上传时间: 2014-03-28<
  • 某三层钢框架结构食堂设计图
    图纸简介: 本图纸是某三层钢框架结构食堂设计图,本设计系根据甲方提供的荷载及技术条件图进行设计,图纸包含:钢结构设计说明、首层平面图、二层平面图、2-2剖面图、三层平面图、 1-10立面图、屋顶平面图、桩位平面布置图、承台平面布置图、4.915层梁柱平面布置图、9.415层梁柱平面布置图、墙檩连接节点详图、雨蓬位置详建筑、地脚螺栓平面布置图等等,图纸可供参考! 投稿网友:
  • 钢框架结构中混凝土板检查疑问
    本人用SAP2000建了一个钢框架住宅,柱用的是钢材,楼板使用的是混凝土楼板,请问,在计算完成以后,为什么不能进行混凝土板的检查,混凝土板是否满足要求去哪里查看?
  • 多层钢框架结构的顶层设计问题
    多层钢框架结构的顶层设计问题
    我做一个2层钢结构框架公共建筑,8度设防区,一层楼板为组合楼板,屋顶采用聚苯板;砌体围护墙体;一层柱、梁采用《抗规》中规定的腹板高厚比和翼缘宽厚比限值要求。二层柱、梁采用《门刚》中规定的腹板高厚比和翼缘宽厚比限值要求。在地震作用下,一层层间位移角限值按照《抗规》中多高层钢结构的层间位移值限值1/300;二层按照《门刚》中柱顶位移小于1//100,同时结构变形满足在风荷载作用下1/400的要求。不知道我这样设计可不可以?二层的层间位移值能够按照《门刚》的1/100来要求么?我在框架柱弱轴方向打了支撑,下图为在地震作用下的层间位移;为什么在强轴方向的位移是1/9999呢?按照经验不应该是这么小的?
钢框架结构计
钢框架结构计专题,为您提供钢框架结构计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢框架结构计 相关的专业交流讨论,更多钢框架结构计相关内容请访问
