随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。可见,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。 在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施: (1) 将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散; (2) 阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压; (3) 限制被保护设备浪涌过电压幅值。 2. 高层建筑物的防雷
二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方,需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统)据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
高层建筑物的沉降观测浅议
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-12 20:58 编辑 通过四年来在施工现场的锻炼,对三线控制的相关总结,望广大土木兄弟姐妹多多指点! 轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。“三线”的控制是高层建筑的一大难点。 1、垂直度的控制
如今,钢结构建筑在因为其良好的性能,已经广泛应用在各种类型的基础建筑中。同钢筋混凝土结构相比,钢结构建筑具有良好的抗震性等优点。但是,如果在抗震设计中不按照钢结构建筑设计的基本要求,那么在地震当中钢结构建筑物就会破坏严重。下面,给大家分享的就是钢结构建筑抗震设计有哪些基本要求以及抗震设计的方法有哪些。<
某高层建筑物局部结构图,希望对大家有一点帮助呵呵....,:lol :lol 质量不是很高 多多指教
小弟初来,很多东西不懂,一直疑惑想上海环球金融中心哪有的超高层建筑在施工过程中它的垂直度是如何保证的呢?另外,有些桩基工程中,打桩五六十米深,在地下如何保证桩是垂直打下的呢?求指导~~
DP建筑师事务所设计的花园Jardin中结合了两个主要观点:垂直花园环境和法式生活概念。“这些概念都是重要的建筑组成方式,并且为高层生活和现代生活方式增添了新乐趣。”这个来自新加坡的工作室解释道,“Jardin满足了人们在高层建筑中也坐拥花园的愿望,把花园提升到了真正的空中。”每一层都拥有一处面积极大的花园,延伸而成,作为深度公用“阳台”。除了在功能上提供遮阳,减少城市噪音污染,这些绿地海连接了每一个单位的生活区,作为公用的社交空间。通过协调规划准则和软景与硬景之间的关系,这一丰富的立面长度的平台可以内置到每一层中,建筑中的每一处住宅都有高低双层的花园空间。一系列景观设计中的技术手段使这些绿地与该处用户息息相关。建筑师、城市设计师gordon cullen在英国市容运动中做出的系列景观,把花园这类连续空间作为序列中的一块:在这个项目组,绿色幕墙或者说墙壁这样的元素作为重新定位,自然光线有了多种可能性。
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法中规定建筑物垂直度全高(H)允许偏差H/1000且30mm;《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》表4.2.11一般抹灰的允许偏差和检验方法中规定普通抹灰立面垂直度允许偏差4mm,但这个是用2m靠尺量的,也就是说2m范围内的,不是整栋楼全高范围的。还有个砌体质量验收规范也有些垂直度的规定,但都不是全高垂直度的规定。现在我想知道全高范围抹灰垂直度允许偏差值是多少,有没哪个规范对这个做出规定?应该会有规定吧?求高人求点。在线等。
昨日碰到一个问题,想请教各位:如果高层建筑物被确定为第一类防雷建筑物(我是说如果,因为我觉得第一类防雷建筑物一般不大可能建成高层的),那么该建筑物是否可以利用柱内钢筋作引下线,还是需要独立敷设引下线?(GB50057-2010中没有找到确定的条款来解释)
高层建筑物的防雷接地和屏蔽2010-10-12 16:24 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 1 高层建筑电气设计的主要内容 1.1 负荷的计算 电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 1.2 供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。国内高层建筑的供电电压,都采用10kV标准电压等级。 1.3 高低压配电系统的设计 1.3.1 高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
高层建筑结构是如何抗风的?<
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑push-over分析
