高层建筑结构是如何抗风的?<
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑push-over分析
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
好东东
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
源自丨上海住房城乡建设管理委科技委
高层建筑的风格 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑的风格及变迁乌鲁木齐大部分的高层建筑具有明显的风格定位或者样式,并且有的同种风格的建筑设计建造时间跨度较大。但由于同种风格建筑的规模及数量还未能形成强大的思潮,笔者将其定位为倾向,用来指各个时期存在的主流设计或观念。借鉴西方现代建筑风格,笔者将乌鲁木齐的高层建筑风格分为新地域主义、新古典主义、现代主义、材料精细化追求等四种倾向。1.1新地域主义倾向新疆地域建筑指新疆历史上采用传统材料、技术等以传统观念(包括宗教)建造的建筑[1]。这里提出新地域建筑,指引入现代建筑技术、材料并受西方国家的现代建筑观念影响,与新疆地域自然环境和人文环境相结合产生的建筑。新地域建筑成就了新疆建筑师的辉煌与梦想,让内地建筑师们眼前一亮;并对探讨民族风格和繁荣民族精神起到了很好的作用。新疆的新地域主义在20世纪80年代中期最耀眼且最具影响。这一时期建筑设计业复古风
高层建筑的影响及其利用 论文栏目:高层建筑论文 1研究范围与街区概况研究范围主要为中山路周边及其沿线的几栋高层建筑(见图1),深色区域为大型建筑与高层建筑。其中,为人所熟知的中山路是一条有着百年历史、闻名全国的商业街,它南接著名的风景名胜——栈桥,北至老青岛著名的“大窑沟”,西有进出青岛的重要集散地——火车站,是青岛市西部重要的商业、金融、旅游和集散中心。20世纪80年代初期随着现代化建设的蓬勃发展,大型建筑与高层建筑如雨后春笋般在中山路与胶州路两侧耸立起来。图书大厦28层,总建筑面积39700m2,容积率14.59;国货大厦60425m2,容积率22.1;伊都锦商厦11层,建筑面积19385m2,容积率8.34;东方贸易大厦6层,建筑面积17105m2,容积率7.36;上海商城6层,建筑面积15203m2,容积率3.43。这些大型建筑与高层建筑在给街区带来经济利益的同时,对原有街区空间
高层建筑的质量控制 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑的强度控制这里说的强度主要是指混凝土的强度。高层建筑中,为保证建筑结构牢固,混凝土用量很大,同时,建筑施工周期很长,气候、工作条件等差异大,易使得混凝土强度离散性大,强度不符合要求。为保证混凝土的强度符合要求,需注意以下问题:1.1配比的选定为保证混凝土强度,一般在施工前按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并到法定机构检测符合性,符合要求后,先在实验室做配比试验,再应用到实际施工中。尽量将配比偏差降至最低,以保证施工质量。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,混凝土强度将下降15%~20%;水灰比影响为多增l%,强度降低5%~10%。1.2严格养护制度泵送混凝土,即能缩短施工周期,又能改善施工性能。但通过实践,在配比、搅拌等严格控制的情况下,有时混凝土强度不足的问题依然存在。分析原因,多为养护时间严重不足造成。
最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
高层建筑尤其是超高建筑的主体是庞大尺度的实体,即使是玻璃幕墙饰面,给人的感觉也是巨大的一片,所以为了使高层建筑能适应人的尺度感,需对主体进行分段处理,来调整高层建筑给人的尺度感。可用两种方式结合完成。 (1)高层建筑下部安排为社会服务的公用设施。高层建筑无论是办公楼、旅馆、住宅或是综合楼,由于使用或结构的特点,一般都是较封闭的实体。建筑的下部则应给人以宜人的尺度。高层建筑无裙房时,常在下部安排一些公用设施,可以是商业、饮食、文化娱乐等设施,来为社会公众服务。人们可以在此自由出入、活动,人群熙熙擦搏,使低外部空间具有生气感,给人以自由、安全、归属感,成为人们活动的良好场所。 (2)主体立面的处理。美国建筑大师保尔·鲁道夫(PaulRu- dolph)认为:由于人的视觉已经认不清楚六层以上的楼层高度,因此在六层以上的高层部分是不存在尺度的问题,也可以说是无尺度的。但在六层以下直至人行道这一段与人的活动接近。其中某些细部,可以看得一清二楚,因而它的体型和构件的比例尺度必须具有人的尺度。所以超高层建筑应该
本人在校学生,在外实习遇到问题,求大家帮忙 主体施工阶段,高层建筑垃圾的清运,请问不用塔吊+卸料平台,用承插式橡胶管通道有没有一些成熟的产品,求建议,很急
现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
