探微高层建筑屋顶水喷淋设置 论文栏目:高层建筑论文 一、自动灭火设施只控制内部,无助外部灭火高层建筑内部消防设施一般比较完善,对内部火灾有着很好的控制,但建筑外墙保温材料着火后,由于室内的自动喷淋灭火设施不能覆盖外墙,无法阻止火势蔓延。高层建筑的楼顶都设有屋顶水箱和试验消火栓,这就为在楼顶设置水喷淋装置提供了有利条件,火灾时使用水喷淋装置,连接屋顶消火栓,打开相应控制阀门,靠水的重力作用,实施控制火势操作,则能取得较好的效果。二、屋顶消防水喷淋的选择屋顶设置消防水喷淋装置可以采用固定式和移动式两种。鉴于发生火灾的偶然性,对于十分重要的建筑,可采用固定式(如图1所示),类似于油罐区的防护冷却,在建筑四周布设一圈喷淋装置,当发生火灾时,由喷淋装置喷水形成水幕带对建筑外墙冷却保护。因为楼体较高,较高的水压会产生细小的水滴在下降过程中受风和
45层的高层公共建筑屋顶,机房层建筑面积超四分之一,有水箱间,楼梯间,电梯机房等,消防电梯无法到达本层,在本层可以设置库房吗?
一、消防水箱的容积计算 对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防合用水箱。对于合用水箱,其有效容积应满足: V=Vt+Vs+Vf+Vx,其中Vt(m3)为生活用水量,Vs(m3)为生活调节水量,Vf(m3)为高峰负荷储备水量,Vx(m3)为消防用水量,其中Vx=q600/1000,q为室内消火栓或自动喷水灭火系统设计用
屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
高层建筑屋顶防雷与基础接地平面图 图纸简介: 高层建筑屋顶防雷与基础接地平面图 专业类别: 其他子系统 工程省份: 不详 图纸作者: 不详 文件大小: 239.46KB 关 键 字: 屋顶防雷,安防,电子警察下载地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41776.shtml?uid=58271
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定);二至十二层是为住宅;楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。我想问:1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)2。楼梯不通屋面,那立管是否要在屋面成环?是否设置试验消火栓?我自己觉得能成环的应该成环,但是很难施工。(我已经在室外地面绕着建筑做了一个环)3。首层二层被分成三块面积(具体功能均待定),最大的面积是首层与二层连通的一块面积,有首层320+二层500=820平方米。这个面积是否要做喷淋?如果做的话,其他两个小一些的面积430平方米,和280平方米,是否也要设喷淋?不知大家对这三个问题有什么看法?谢谢了。
一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定); 二至十二层是为住宅; 楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。 我想问: 1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面? (我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)
高层建筑结构是如何抗风的?<
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
好东东
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑push-over分析
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
图纸简介: 该工程为某地区高层建筑屋顶玻璃房建筑设计,图纸内容包含楼房布置图 幕墙立柱平面布置,玻璃房剖面图,各节点大样图等。 投稿网友: zhangwendezh 上传时间: 2014-06-10
现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家
