GPS测量技术高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑常见的测量方法线锤铅直投测法是一种比较古老的测量方法,测量精度难以满足高层建筑越来越严格的技术要求,并且测量施工容易受到气候、风等天气因素的影响,所以,它在高层建筑中的应用并不广泛;而经纬仪斜投测方法的测量精度能够满足高层建筑的测量要求,但是,其开展过程比较烦琐,具有一定的局限性,适用性不强;激光测量方法则包括经纬天顶仪、天底仪竖向投测等测量方案,施工精度很高,并且施工测量的适应性优于经纬仪测量方法,是目前高层建筑施工中常用的测量方法之一。将这些测量技术与GPS测量技术比较发现,在施工过程中,使用这些方法都需要维持通视孔的畅通,而且建筑高度增加不能有效克服温度、日照载荷对其的影响,增加了施测的难度。使用GPS测量技术则能够在维持较高精度的同时快捷地完成测量工作,是一种比较理想的测量方法。2高层建筑施
来源:青建国际技术中心
浅谈高层建筑设计的概念方案
图纸简介: 图纸主要包含标准层平面图及各类指标计算表 投稿网友: yundanfengqing121 上传时间: 2013-08-13
高层建筑设计特点及优化 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑结构设计的特点1.1具有较高的抗震设计要求。高层建筑结构设计时,对于其抗震性能有更高的要求,不仅需要充分的考虑竖向荷载和风荷载,同时还需要保证结构性能的良好性,只有这样才能有效的提高高层建筑结构抗震的能力,使其具有较好的牢固性和安全性。1.2减轻高层建筑自重比。在建筑结构设计上,对于减少高层建筑的自重比要比多层建筑的自重比减轻具有更直接的影响。高层建筑如果自身的自重减轻了,在相同的基础上就可以多建层数,更有益于经济效益的提高。而且高层建筑的重量与地震效应是成正比的关系的,高层建筑的重量越大,在地震发生时其作用于结构上的剪力则会越大,而所产生的倾覆力矩也会增加,这就导致作用于竖向结构的除加轴力增加,从而导致建筑物发生倒塌的可能,所以减少高层建筑的自重,可提高高层建筑结构抗震性能的重要手段。1.3重视轴向变形。采用框架体系和框架———
全球最流行的外墙保温方案------------------------------拜耳喷涂硬泡聚氨酯说明会有需要的我们来讨论:QQ:45625710
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
高层建筑结构是如何抗风的?<
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
好东东
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
高层建筑push-over分析
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
请教各位大虾,高层建筑二十层以上,栏杆需要接地防雷,用电子测量仪进行了测量,抽查了三层楼,结果数据都不很好,不知道什么原因,请指教!电子测量仪,接地线用的是2.5的硬铜导线!
高层建筑给水排水设计中的给水、消防和排水对各个用水点或整个系统的压力都有一定的范围要求。如何合理的解决这些符合范围要求的压力问题是高层建筑给水排水系统合理运行的关键。本文从高层建筑的给水方式来阐述高层建筑给排水设计的压力问题。1、给排水工程的特点(1)净水压力大
