  • 高层建筑安全监理细则.pdf
    高层建筑安全监理细则.pdf
  • 高层建筑火灾安全学概论
    高层建筑火灾安全学概论
  • 高层建筑裙房的安全疏散距离
    高层建筑裙房的安全疏散距离,请问是按照GB50016-2014 表5.5.17里面高层建筑选取,还是按照单、多层建筑选取。有哪个规范有提及到吗?
  • 探讨高层建筑电气安全与节能
    探讨高层建筑电气安全与节能 论文栏目:高层建筑论文 1照明用电的安全节能设计照明系统是建筑电气中的一大核心系统,也是一个大的电能消耗单元。电气照明系统的电能消耗受很多因素的影响,包括电气照明设备总共使用的时间;整个配套电气照明设备的损耗。另外,电气照明设备把电能转换成可见光过程中的能量损耗,也受照明设备的发光效率影响。1.1确定安全、合理的电气系统照明方案首先,要在保证安全可靠的前提下选择合理的照明搭配方案。在艺术照明设计上,应按经济、适用、实际等原则进行设计,不能为片面追求艺术形式而降低整个照明系统的经济性和可靠性。在对智能高层建筑进行照明设计时,在有空调的区域中,可以选用照明空调组合式节能系统。对于需要高照度或改善光色要求的场合进行照明设计时,应综合场地的实际情况,选用2种或2种以上光源组成一个完善的混光照明系统。建筑电气照明系统中常用的4种混光搭配特性参数如表1
  • 消防供电安全高层建筑论文
    消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。2高层建筑的消防供电及设施根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为
  • 沉降观测理论如何运用于某高层建筑安全施工
    论文简介:沉降观测技术理论 工程建筑物在施工过程中容易产生一定的变形,而产生此变形的原因是一个比较复杂的问题。一般而言,建筑物变形主要由自然条件及变化和建筑物本身的原因所导致。自然条件包括建筑地基的地质问题、水文地质问题、土壤的物理性质以及风力等因素;而建筑物本身原因则包括建筑物的荷重、建筑物的结构与型式,以及在施工当中的一些其他因素。
  • 探微高层建筑消防安全论文
    探微高层建筑消防安全 论文栏目:高层建筑论文 1消防设施管理不到位据相关部门调查,我国有相当数量的高层建筑消防设施管理不到位,以上海为例,2000-2007年上海高层建筑的火灾的次数为1200多起。其中有将近一半火灾由于消防设施管理不到位,以至于无法将火灾消灭在萌芽状态。消防设施的问题主要有:一些高层建筑的消防设施运行时间长,缺乏必要的维护保养,有些甚至长期带病运行,一些单位的消防栓年久失修,无法正常使用;一些高层建筑的消防人员素质偏低,不能熟练掌握消防设备的功能,甚至存在不会检查、不会操作的问题;还有一些单位的消防设备严重滞后,缺乏必要的更新,有些生产厂家已经倒闭或转产,导致设备出现问题后无法修复;一些高层建筑由没有发生过火灾,致使管理人员消防意识落后,消防设备无人看管,甚至长期停用。2高层建筑工作人员缺乏消防意识一些高层建筑工作
  • 高层建筑消防安全管理探讨
    摘要:随着社会经济和科学技术的发展,高层建筑在各大中小成市如雨后春笋拔地而起,层数越来越高,功能越来越复杂,室内装修越来越豪华,火灾荷载进一步增大,同时也对火灾预防工作带来许多新课题,值得我们探讨和研究? 1.高层建筑的火灾危险性及火灾特点 高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多,楼层高?人员多?蔓延快,扑救和疏散难度大,一旦发生火灾,极易造成重大人员伤亡和财产损失? 1.1火势迅猛,蔓延途径多?高层建筑内的楼梯间?管道井?电缆井?排气道等各种竖向管井,就像一座座高耸的烟囱,易形成“烟囱”效应,使火势迅速蔓延扩大?另外,高层建筑特别是有豪华装修的建筑,其内部陈设和装修材料大多是可燃或易燃材料;燃烧后产生有毒的气体?建筑物内起火后烟火先是向上扩散,遇到顶棚等转向水平方向,再沿着墙壁向上?下运动,随着空气的对流,愈烧愈烈?一旦烧透房顶?门窗或设备孔洞等,就会迅速向外蔓延?据测试,火灾时烟火水平方向的流动速度为0.3~0.8米/秒;垂直方向为2.4米/秒?烟气在无阻挡的情况下,对一座长百米左右的建筑物,只要2~5.5分钟就可以从一端扩散到另一端;在垂直方向不到1分
  • 关于高层建筑的采暖负荷
    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
  • 高层建筑push-over分析
    高层建筑push-over分析
  • 关于高层建筑价格的问题。
    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
  • 关于现代高层建筑之特点
    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
  • 高层建筑的轴线怎样控制
    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
  • 关于高层建筑的抗震等级
    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
  • 关于高层建筑的水泵问题
    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
  • 关于高层建筑的排风问题
    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
  • 大家说这样的建筑安全嘛
    大家说这样的建筑安全嘛
    上次发了一个贴没有图,这次上图,大家讨论一下
高层建筑安全监理
高层建筑安全监理专题,为您提供高层建筑安全监理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑安全监理 相关的专业交流讨论,更多高层建筑安全监理相关内容请访问
高层建筑 抗震
高层建筑间隔
