如题,这种老房子进行抗震加固,按新规定不允许这种结构体系了,想改造成框架体系,把原砌体承重区域改成梁柱传力,进行托换,请问这种托换有什么需要注意的地方?如何实现这种转换,有这方面的案例和资料可学习吗?谢谢
各位大虾,我是学习广厦的新手,我们现在在做一个老建筑的抗震鉴定检测,是建于五十年代的房子,结构体系是砖混--内框架结构。广厦里可以计算这么结构类型的。但是我在建模完成后,在进行“楼板、次梁和砖混”的计算时,提示遇到错误,我真是百思不得其解啊,在模型数据检查时,没有严重错误,只有几个警告错误。我不知道是什么原因。怎么会出现这种情况?刚想起来,我在进行砖墙的布置时,是在“剪力墙、柱几何菜单”中进行的,不是在“砖混几何菜单”中进行的,请问是不是这里的错误啊?我很是着急啊,老板天天在催着要结果啊。
6+1砖混结构 现在是第二层 这样的搭接可以?
03SG611 砖混结构加固与修复
最近做一些农村的中小学教学楼,宿舍。业主单位想省钱,要做成砌体结构2-4层(2、3层居多),这样就形成纯悬挑的单面走廊,但是抗震并不好。想知道规范条文有没有禁止乙类建筑使用纯悬挑单面走廊的(我自己查资料也没有查到)。
15G611
一幢一梯二户多层住宅,在一层破掉临间那一户做大空间商业用,以上全为住宅房.一层在PKPM中建模成一边砖混,一边底框的形式.我想请问的是,在电算过程中是用satwe还是用TAT,底框那边荷载怎么输入.
砖混结构加固与修复 03SG611
请教各位,我买了一套15年楼龄的混合结构的房子。在顶楼层,因为结构不是很好,想拆改一些墙体。听人说混合结构的房子不可以拆墙,那我是最顶楼的单位,是一点都不能拆,还是拆几个平米的墙也没问题?
图纸简介: 本图砖混结构加固与修复图集( 03SG611)。为整本砌体加固图集,砌体加固的各类方法大样均有,最难得的是这是CAD格式的,编辑使用很是方便,希望给有需要的工作者带来方便 投稿网友: pands_1258 上传时间:
图纸简介: 本图纸包含有:孔桩布置图,基础梁钢筋图,各楼层梁配筋图,各楼层层结构布置图等,可供参考。 投稿网友: qc13643518 上传时间: 2014-01-24
星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想: 一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性; 二、 扭转不规则结构的本质是什么?其实是判断结构本身的平面刚度是否均匀,而不是直接拿可变荷载偏心计算结果来判断。结构平面刚度很均匀时,需要调整抗扭刚度,平面结构不均匀时,需要调整结构方案; 三、 钢管混凝土和钢骨混凝土都是组合结构,钢管混凝土是以混凝土为出发点提
混合结构的阻尼比 小震下,砼结构阻尼比0.05,钢结构0.02,混合结构取0.035,这里所说的混合结构为类似砼核心筒——钢外框的结构,如果是上部为钢结构,下部为砼结构这样的混合,就像前文所说的乌兰察布机场,阻尼比如何取,或结构阻尼如何考虑呐? 1. 阻尼和阻尼比,单自由度系统单自由度运动系统,运动方程为mv'’+cv’+kv=p (1)c为阻尼系数,cv’表示结构的阻尼力与其速度成正比,也称粘滞阻尼。如果结构无阻尼,无外荷载,属自由振动,结构将以周期T=2π/ω做简谐振动。有阻尼,无外荷载情况下,结构将做最大位移递减的
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:09 编辑 混构亦限高宽比,结设需依表值取。限值随与钢混同,限高或多数十米。 【注释】混构:混合结构。结设:结构设计。依表:依据JGJ3-2010《高层建筑混凝土结
如图,这是个单层钢结构大堂的布置柱子布置方案,层高14米,难点在右半部分,35mX35m的一个大空间,在这个空间内中心点,环向布置24圈环向灯,灯高大概10米多,总计数万个灯,总计重量850吨,(没错,是850吨,不是85吨),这么大的荷载,屋面采用网架,还是桁架呢,方案初设是桁架,,但我觉得这个柱子布置,做网架更好,按网架(双层正放四角锥网架)初步建模,下弦恒载输入12KN/平米,上弦恒载2KN/平米,活载0.5,风载0.85,算下来,最大的弦杆要325,壁厚30,这太恐怖了,所以肯定不行,请大神出出主意,什么方案最合理呢
横墙承重方案纵墙承重方案 纵横墙承重方案1、横墙承重方案2、纵墙承重方案
此建筑为下面8层钢筋混凝土结构(全部是钢混结构),上面5层为全钢结构。高层工业厂房。这种结构形式可以称作是混合结构吗?
在做的一个砖混结构 有梁的跨度为6m 和 7.5m 不知道壁柱的尺寸如何计算 希望大家指教
我是一个刚毕业的新手 在一个砖混住宅工程中 涉及到一个凸窗的问题 凸窗上下两快板怎么支撑?我采用的方法是 将楼板挑出 起砖来支撑凸窗下板 中间留空 第二个方案是在凸窗下板两边起小柱 并在两柱间凸窗下板底浇一小拉结梁 这样来控制板翻转凸窗上面的板与过梁一起浇各位前辈都是怎么做的 求教~~~
