钢筋砼框架结构温度及收缩应力
钢筋结构楼承板在砼框架结构中的经济分析随着设计和施工水平的提高,建筑造型和建筑功能要求日趋多样化,无论是工业建筑还是民用建筑,在结构中遇到的各种难题也日益增多。 建筑结构设计是建设工程设计的重要环节,是保障建筑结构安全、实现建筑使用功能的灵魂。所有的设计与理念最终还是要在施工中落实,没有正确扎实的施工措施,所有的工作都可以说是在做白工。而由于施工人员技术素质存在差异,对操作规程了解较少,在施工中容易产生影响质量的现象,这些状况如重视不够或解决不及时,将会直接影响质量和工期。 One.框架结构简析 框架结构是由横梁和立柱联合组成能同事承受竖向荷载和水平荷载的结构构件。钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种承重构件组成的,由梁、柱与基础构成平面框架。钢筋混凝土多层框架结构是一种常用的结构形式,具有传力明确、结构布置灵活、抗震性和整体性好的优点,目前已被广泛地应用于各类多层的工业与民用建筑中。Two.现浇板与钢筋桁架楼承板简析 现浇是相对于预制板来说的,现浇是指在现场搭好模板,在模板上
如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?
框架结构构造柱钢筋设置框架结构在砌筑填充墙之前设置构造柱,构造柱采用植筋。构造柱下部钢筋可以在本层梁上种植,问构造柱上部钢筋是否需要植入上层梁内?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是构造柱在此处会给上层梁形成一个支座。改变梁的受力。植入的理由是构造柱上下端都需锚固,增强墙体的整体性。
我想请教一个问题:在框架结构地基梁的施工当中,由于地基梁所受到的是反力,我听人说地基梁的钢筋的放法要反过来,我不知道是钢筋与图纸上的反过来,即图纸上标在上面的,实际放在下面,图纸标在下面的,施工时放在上面;还是钢筋搭接位置反过来,即基础梁钢筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想这个问题,谢谢答复!
一般筏板钢筋放置为短跨筋在外,对于高层框架或者框剪结构筏板钢筋当长跨配筋远大于短跨时是否也是短跨在外呢?这样长跨方向计算时有效高度比短跨少一个钢筋直径,是否不合适?情歌为高手给予解答,谢谢各位!!
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-6 23:07 编辑 顶梁边柱柱插梁,当从梁底算锚长。 倍半 labE ,
我求一个样本啊
图纸简介: 本工程为三层钢筋砼框架结构。建筑物安全等级为二级,建筑结构设计使用年限为50年。丙类建筑,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级;设计地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组;建筑场地类别为IV类,基础采用独立基础。 图纸内容包括:结构设计说明、基础平面布置图、柱平面配筋图、各层平面梁、板结构图,坡屋面结构图,楼梯结构图、结构节点大样图等。 投
建筑抗震设计规范(2008)GB50011-2001第3.9.2条第2(2)款强条规定,“抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 ;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;”请大家讨论一下:框架结构是指纯框架结构体系,还是包含框架-抗震墙结构体系中的框架结构部分?
钢筋混凝土框架结构施工
这一个号称重点工程的框架结构顶层梁柱钢筋绑扎。
图纸简介: 带吊车框架结构,建筑面积2193平方米,建筑结构全套图纸。 投稿网友: cxb196511 上传时间: 2013-08-30
装修打孔,打断俩根竖向主筋,被打断的位置是柱子上方,同时也是梁的地方,是不是要修复?修复工艺是不是狠难?该如何处理比较好??求助各位老师!
钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种主要承重构件组成,由框架梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来形成的空间结构体系。在规范允许的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求,已广泛应用于各种民用建筑及多层工业厂房和仓库中。1 板的结构布置1.1 预制板的布置预制板的布置建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。框架结构不宜使用长向板,因为长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好320mm (考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层,板缝应 >60mm。整浇层厚50mm,配双向 ?6200。PMCAD生成的配筋图应注意以下几点:(1)单向板是按塑性计算的,而双向扳按弹性计算;(2)当厚饭与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
钢筋砼框架结构的加固补强方法研究与工程实践
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
图纸简介: 本宫商业写字楼结构施工图,框架结构,三层,建筑长度为56.7米,主体宽度宽度为26.8。图纸包括:结构设计总说明,柱平法配筋图,二层、三层梁板平法配筋图,屋顶梁板平法配筋图,楼梯平面、剖面施工详图。 投稿网友: yo26930440 上传时间:
