某三层框架结构设计图.rar
框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
图纸简介: 本图纸是门卫全套图纸,其中包括:结构施工设计总说明 、图纸目录、一层平面图、屋顶平面图、构架平面图、南立面图、2-2剖面图、北立面图等等,很适用于公司和企业事业单位的门卫室,简单实用大方。可供参考! 投稿网友: sekulo 上传时间: <
想问问大家,现在国内有没有标准框架结构模型,课题任务需要对一个标准框架结构进行模拟,希望有知道的可以帮帮我,给我发一下设计。跪谢大家!
框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
框架砌体莫混用,地震作用有路径。 最先破坏乃砌体,框架随后失稳定。 砌体刚度虽较大,材料延性却极差。
新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题
图纸简介: 包含了所有结构所需的图纸,本结构设计图出自本人毕业设计 投稿网友: greatzkh 上传时间: 2013-07-21 图纸
图纸简介: 本图纸为某住宅混凝土框架结构设计图,一层为车库和草房,二到六层为住宅,屋顶为坡屋面,本工程为砖混结构,建筑安全等级为二级,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度为7度。图纸含有各层模板配筋图, 投稿网友: wangqyule 上传时间:<
图纸简介: 该工程为某3层框架结构房屋,为某公司浴室、公厕综合楼。图纸内容包括结构设计说明、基础施工图、柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图等。 投稿网友: jiyuping2008 上传时间: 2014-04-30
图纸简介: 该工程为某地框架结构房屋改造结构设计施工图,内容包含首层柱平面布置图,地梁平面布置图,夹层梁平面布置图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图, 节点大样图等。 投稿网友: windys_cabin1 上传时间: 2
图纸简介: 该工程为某五层框架结构学校宿舍结构设计,图纸内容包括:结构设计说明,基础平面布置图,基础详图,柱定位及配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯剖面及配筋图等。 投稿网友: xiongjin19851112 上传时间:
图纸简介: 大约5000多平米小会所,框架结构。包含很多东东:地下水池,局部钢梁,旋转楼梯,有柱布置平面图,柱详图 泳池底板配筋平面图,地梁及地沟结构布置平面图,地下室顶梁配筋平面图,地下室顶板配筋平面图,梁配筋平面图……等图纸。 投稿网友: lzc-456
图纸简介: 4层框架结构图-宾馆,有结构设计说明,基础详图,基础平面布置图,一层柱平面布置图,二层~顶层柱平面布置图,-0.600m处梁结构平面图,一层顶梁结构平面图,一层顶梁结构平面图,二、三层顶梁结构平面图……等图纸。 投稿网友: ahaknow 上传时间
框架结构设计的过程和要点[转贴]1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁
砼框架结构设计手算步骤 一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2. 平面布置 注意L,l,l’,B的关系。 3. 竖向布置 注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4. 三缝的设置 按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5. 基础选型 对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。 6. 楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1) 梁板式 最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽
框架结构设计的要点和过程作者:佚名 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板
在设计院实习两个月,学校要求按实习的内容写,要一万五,不知道什么写才够,请各位指点下,我做过七层框架,怎么写才好?怎么写才能够一万五定,谢谢了各位! 我的邮箱是qinhua28@tom.com,QQ号码是40413047 谢谢了
做毕业设计的同学可以用作参考
