  • 框架结构房屋如何布置柱梁?
    框架结构房屋如何布置柱梁?
    农村两层框架结构房屋,客厅6.5M*6M .由于客厅面积较大,本人不知如何布置柱梁好,特别是大厅处?希望各位能帮助我.图中尺寸可据需要调整
  • 新人求教,框架结构的柱布置间距
    如题,框架结构的柱布置间距有没有什么要求,哪里可以看到这方面的知识啊?谢谢,还有就是新人,毕业做过一个6层框架的结构,但是当时糊弄的比较多,现在马上要开始做框架结构了,哪方面的东西可以边看边跟着做啊,sos
  • 两排柱框架结构能做几层?
    设计一小办公楼,五层,长37米,宽(6米+外挑2米走廊),本考虑设三排柱,房间6米处各设一柱,走廊处设一柱。但甲方不同意,坚持设两排柱,走廊处外挑。我觉得不妥,但又找不到具体规定。不知设两排柱行不行,图纸审查能通过吗?请高手指点。谢谢。
  • 请教框架结构中梁的布置问题
    框架结构中的边梁要不要偏心和柱子外边对齐呢?还有对于一面相对独立的墙,两端是不是都要设置柱子呢?还是小于2米的时候梁可以考虑悬挑?不知道我有没有表述清楚,请大家多多指教!
  • 框架结构柱按单偏还是双偏计算???
    框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
  • 关于框架结构柱(抗震)箍筋问题
    建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
  • 框架结构中边柱处理问题
    1、通常的框架结构设计中,由于越到上层荷载越小,柱截面面积也会越小,那么在边截面处,柱中心是否应上下对齐,如果对齐的话柱外立面会很难看,如果不对齐,是否应按偏心计算??2、如果梁宽小于柱宽,在结构外围处,梁中线是否应与柱中线对齐,如果对齐后,柱将突出墙面,不对齐的话是否也按偏心计算???悉听各位专家教导!!!
  • 框架结构柱模板拆除时间?
    框架柱混凝土和梁板混凝土不是同时浇筑的。施工顺序:柱模板同时支梁模板--浇筑柱混凝土--绑扎梁板筋---浇筑梁板混凝土。请问下:是否规范说明柱模板何时可拆吗?一般情况下,什么时间拆除比较合理呢?希望朋友们给予解答下。谢谢!
  • 求助!!框架结构柱间距的问题
    做一个五层框架结构办公楼毕业设计,柱距7500*4200,为什么老师说柱距太小,怎么样才合适。要是这个柱距可以的话,还能不能加设一道次梁
  • 框架结构柱网布置合理吗,需要调整柱的方向吗
  • 求助在斜坡上建框架结构怎么布置桩基
    在一码头工程中须在岸边修建框架结构作为码头平台。由于基础平面不是一水平面(斜坡),6层空间框架结构,轴网5开间*5进深,框架柱下设桩基础,考虑到斜坡影响,岸上的桩基顶高程比水边桩基顶高程高,用PMCAD建模时怎么处理啊?求助大神:handshake
  • 框架结构计算柱结果TAT和SATWE不一样
    新手做设计。。。5层框架,拿TAT和SATWE都算过,但是顶层有些柱子TAT能过,SATWE却显示无配筋。{:2_79:}请教高手指点。。。
  • 布置少量剪力墙的框架结构疑问
    布置少量剪力墙的框架结构疑问
    最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
  • 框架结构布置梁方面的问题
    框架结构布置梁方面的问题
    小弟刚刚学着做毕业设计,求各位大神帮帮忙!图书馆设计,有大空间的阅览室7500*9000,这种大空间的怎么布置梁?梁的高怎么确定(跨度的1/12-1/8那边是跨度?横着还是竖着),板厚怎么弄?如果把空间布置成7500*3000,可是梁上有墙,划分大空间的梁上没墙啊,怎么布置荷载?求救。。。。谢谢了
  • 框架结构底层框架柱输入问题
    底层框架柱底部固结点应从基础顶面算起,pkpm软件计算时大家是建模时将层高加大,还是进行杆件长度系数修正,欢迎大家讨论。
  • 框架结构柱强度突变的后果!
    施工现场有一常见的问题但是却涉及到我们对设计原理的探讨。我想请大家探讨一下柱砼强度由上到下局部突产生的其后果。问题:在高层的框架结构体系中的施工中,有一部分施工单位是把柱的施工缝留在梁底的,柱的砼先行浇捣。然后梁板再行一道浇捣。这样往往忽略了梁柱节点处砼标号的问题,设计中一般梁板的砼标号和柱的标号相差1-3个等级。我的提问是:一个20层的高层,1-3层柱的砼标号是C45,以上每3-4个楼层递减一次。所有楼层梁板的砼标号是C30,同时梁柱节点处的砼标号也按照梁砼标号施工了,从受力上这样做会有多大的危害?请朋友们踊跃发言!!!谢谢[ 本帖最后由 bfssya 于 2009-4-3 08:26 编辑 ]
  • 框架结构偏心独立柱如何设计?
    本人设计一栋框架结构房屋,边柱由于隔壁已建房.业主非得设计独立柱基础.最大偏心800毫米.请问同仁,偏心独立柱如何设计?谢谢
框架结构柱的布置
框架结构柱的布置专题,为您提供框架结构柱的布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构柱的布置 相关的专业交流讨论,更多框架结构柱的布置相关内容请访问
什么事框架结构
住宅框架结构图
