  • 框架结构的填充墙怎么设计?
    本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
  • 框架结构的填充墙中有“圈梁”吗?
    框架结构的中的横向阻隔“压砖槛”和纵向阻隔“构造柱”的作用是限制墙体的高厚比,加强墙体与周边构件的拉结。这个“压砖槛”应该不叫做“圈梁”吧?另外,这个“压砖槛”和“构造柱”应该如何布置,“压砖槛”需要像“圈梁”那也连续封闭吗?请问有专门的规范么?谢谢各位前辈~~
  • 框架结构填充墙处理方法
    填充墙与砼联接处怎么处理才有不裂缝现象? 再请教一个问题,谢谢! 砼多孔砖为什么有渗水现象? 谢谢! 很急! 再次感谢!
  • 关于框架结构后砌填充墙的问题
    请问一下后砌砖墙构造柱设置的问题,我仅知道墙长大于5米或者层高的2倍,大洞口两侧,自由端墙等需加构造柱,但不知道在哪本图集上有专门的说明啊?难道说就是参考砌体规范来做吗?知道的朋友告诉一下,谢谢
  • 填充墙框架结构的抗震性能评估
    论文简介:[ 摘 要]  大量的填充墙框架结构在使用着,而且正在和将被建造。本文分析了砌体填充墙与框架结构的相互作用机理, 主 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-09-11
  • 填充墙框架结构的一种新的抗震计算模型
    论文简介:〔摘要〕本文提出一种新的填充墙框架抗震计算模型—填充墙元模型。该模型比较接近填充墙和框架共同工作的实际情况,具有使用灵活、方便、简单等优点,避免了框墙并联模型和等 投稿网友:wukangzhen
  • 框架结构的填充墙是否能砌在板底下呢?
    框架结构的填充墙,底下有梁。因为上一层相同位置没有墙体,所以在这个位置上没设梁,那是否在这个位置上要加一道次梁呢?还是说墙体能砌到板底下呢?墙体砌在板底下对板会有什么影响吗?[ 本帖最后由 tianyuenoone 于 2011-12-11 11:27 编辑 ]
  • 关于填充墙对框架结构刚度的影响问题!
    首先,一般框架结构会使结构的刚度增加,从而导致周期减小,使得地震作用增加。在PKPM建模中,一般并没有建入填充墙,而是考虑结构的周期折减,从而考虑上面所述的影响。但是在考虑结构受扭作用时,会计算质量的刚心和质心,在计算刚心的时候,PKPM中并没有建入填充墙模型,所以并没有考虑填充墙的刚度对刚心的影响。请问这样计算出来的刚心是不是不合理啊?
  • 框架结构,填充墙构造柱怎么设
    框架结构,填充墙构造柱怎么设
            文章首发:点筑结构(WX搜索:kjve001)    作者:炫光  甲级设计院主任工程师  一级注册结构工程师      框架结构的填充墙构造柱,结构图纸中有两种表达方式。一种是在图纸上画出具体位置。另一种则是在结构说明中给出规范上的设置要求,不给出具体位置,由施工单位现场自行确定。     两种方式各有“利弊”。第一种直接画在图面上,多花点时间,但清晰明了,避免争议;第二种不画平面图,仅在总说明中给出设置要求,大大节约了设计的时间,但寄希望于施工单位现场确定,不能说是严谨的做法。    来看看规范是怎么要求的:    砌体规范6.3.4-1:填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.
  • 请问框架结构底层填充墙的问题
    各位大侠,请问框架结构底层填充墙的荷载是不是在上部结构建模里是不考虑的(没有地梁层)。因为结构第一层输入的建筑二层的荷载。那第一层的填充墙荷载怎么考虑?是在JCCAD才考虑吗?谢谢
  • 框架结构中填充墙的构造处理
    现有疑惑,框架结构中填充墙只需满足墙长大于4m设构造柱,墙高大于4m设置圈梁吗?比如现在有一排架结构,跨度为20m,高度10m,中间的填充墙直接就是靠构造柱与圈梁保持墙体稳定性吗?需要设置框架柱,如何设置中间梁分割墙体吗?
  • 框架结构填充墙构造柱设置
    主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
  • 框架结构填充墙拉接筋问题
    我是做结构设计的,也做过工程管理,现在做的一个工程,我发现了一个不好解决的问题,就是框架结构的填充墙的拉接筋预埋问题,很不理想,而且施工对结构破坏严重,看看图片就知道了,不知道现在的好的施工方法是什么,有时设计是清水混凝土,不进行抹灰的,这种做法很影响外管,如果各位仁兄有好的施工方法,请告知,谢谢。
  • 框架结构填充墙拉结筋的有关问题
    请教:现在多数框架结构中填充墙与柱或剪力墙的连接都是通过植筋拉接,而相应的规范本人基本没有见过,03ZG003中说明拉结筋要埋入柱子300,而实际施工中要植入300的钢筋是非常困难的.有些构造柱只有200要植300也是不可能的.请问:1.是否有相关规范? 2.植筋应植入柱或剪力墙多少才满足要求? 3.实际工作中应如何检查是否满足抗拔要求? 4.砌体结构中墙体拉接的做法能否用在填充墙中?感激不尽!
  • 无填充墙的框架结构风荷载太大
    设计一无填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因?如何解决?[ 本帖最后由 desertcamel 于 2009-11-29 15:02 编辑 ]
  • 框架结构填充墙构造柱问题
    在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
  • 关于框架结构填充墙荷载的取值问题。
    新手一个,现在搞不懂到底墙荷载怎么计算,PKPM里线荷载单位是kn/m,我看很多资料里计算的时候给的都是kn/m2,计算方法如下:(10*0.2+0.02*2*20)*(3.6-0.6)=8.4kn/m2,这个计算出来明明是kn/m,为什么写kn/m2,pkpm到底输入那一个数值啊。相差好大,有的取了十几kn/m,有的只取到4kn/m.迷茫了。
  • 浅谈框架结构填充墙裂缝的防治
    摘要:随着城市高层建筑的发展、粘土土砖的限制使用,框架结构、普通陶粒混凝土空心砌块、加气混凝土砌块在我省有了广泛应用。但砌块因重量轻,强度较低,干缩变形较大,在施工和使用过程中,填充墙易出现一些质量通病,表现为墙体开裂以厦抹灰层裂缝和空鼓 关键词:填充墙;裂缝;施工;材料;防治
  • 框架结构的填充墙构造柱能与KL一起浇筑吗?
    偶在江西抚州一工地做甲方代表,在做一框架结构会馆时,施工单位把填充墙中的构造柱与会8M跨的大梁一起浇筑,我坚决不同意,我认为在梁中人为增加了一个构造柱支座,改变了结构布置,计算也就不一样了,但他们当天晚上还是偷偷的浇掉,第二天也没出问题,后来过去了一个多月在我们严厉要求下把那个构造柱打掉了.请问各位同仁你们认为能不能一起浇筑?
  • 框架结构填充墙构造柱柱顶做法
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-3 16:33 编辑 混凝土一直浇筑到顶吗?还是浇筑至梁底200时用水泥砂浆?顶部如何连接?如何做法?
框架结构的填充墙
框架结构的填充墙专题,为您提供框架结构的填充墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构的填充墙 相关的专业交流讨论,更多框架结构的填充墙相关内容请访问
住宅框架结构图
框架结构的变形
