约束边缘构件中,墙肢长度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
本帖最后由 无间道 于 2014-2-20 14:47 编辑 剪力墙没有过长过短就没有问题。在框剪等结构体系中,当布置了比较短的剪力墙时,不宜设置过长的剪力墙。这就是上面一位朋友说的防止单片墙刚度太大,独自承担水平力过多。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-5-28 18:55 编辑 墙肢计算长度,需算长度系数。 五分之一至一,乘以楼层高度。
短肢剪力墙是指墙肢截面高度(H)与厚度(B)之比为 5~8 的剪力墙。 截面尺寸:柱:H/B < 5(单肢)异形柱:H/B < 5(一般柱肢数≥两肢)短肢剪力墙:5 ≤ H/B ≤8剪力墙:H/B >8。 T 形、L 形 、 形、 〕 +形等计算墙肢截面高度与厚度之比以最长的肢为准。墙肢截面高度 (H) 指墙肢截面长边(或称墙肢长度) ,墙肢厚度(B)指墙肢截面短边。
如图所示,是1800还是2000啊,在线等,高手解答下哈
:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory: 规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。 一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。 一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值, 在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。 所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪
[size=5] 判断T字剪力墙是否为有翼墙时,高规要求翼墙长度大于等于3倍其墙厚为有翼墙,问题是此翼墙长度是指从哪到哪,是T字墙两边翼墙长度相加?还是05SG109-3第61页中说明中剪力墙每侧翼墙的长度?恳求大虾指点。
按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
小弟最近的疑惑!还请各位不吝赐教!在确定L型剪力墙边缘约束构件沿墙肢长度Lc时!依照实际情况和规范取值为0.1hw,但是非过渡区的长度已经超过了整个Lc的长度!小弟的疑惑就是结构设计的原则是平滑过渡,如果不设置过渡区个人感觉不行。但是Lc的长度到底怎么确定?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-21 19:36 编辑 什么是剪力墙的墙肢截面高度 和墙肢长度?
剪力墙每层墙肢长度可依据墙厚逐渐变短么。例如下面是300的墙,按高规需做到2400,到标准层收到200,是不是只需做1600就可以了。
最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。
剪力墙的暗柱筋和剪力墙竖向钢筋是否一定要全部插到桩的承台底面,还是暗柱筋可以部分到底,剪力墙的竖向钢筋植入承台的长度满足Lae就可以了.在哪里的资料上可以找到施工依据?
咨询大家2个问题: 1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么? 2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。
对高规中关于剪力墙的厚度的确定 主要是考虑的墙体的稳定与施工的方便这两个因素 在进行设计的时候需要用概念的思维进行判断 尤其是层高比较大的时候更需要进行反思 进行性能设计 下面是我对无支长度的理解 欢迎大家指点
v1.0 2012.2.15~2012.3.14首次发布,程序主要功能如下:1 剪力墙自动配筋计算及绘图2 配筋要求及配筋结果信息实时显示3 自动计算体积配箍率4 支持使用者对配筋结果进行修改5 暂时仅支持T型、L型、C型、Z型及一字型墙肢截面的配筋目前仅支持AutoCAD2008及2010,下载附件后请按帮助文件说明联系作者获取注册码,谢谢。最新修改,可支持CAD2006本帖于2012.3.31关闭。[ 本帖最后由 aircd 于 2012-3-31 10:31 编辑 ]
保延须控轴压比,对应抗等算墙体。 点四点五和点六,不大上值为允许。 【注释】保延:保持延性。抗等:抗震等级。
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-3-17 06:59 编辑 结构构件剪力墙,墙肢 抗剪同连梁。
