  • 地下室剪力墙出现水平裂缝
    最近在检查工程中发现,地下室剪力墙在约1.2米高处出现水平裂缝,剪力墙厚250,高2850,砼C30,桩基.请教各位大侠出现该现象的原因是什么?
  • 高层地下室剪力墙裂缝的分析与处理
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 地下室剪力墙裂缝的分析与解决方案
    本帖最后由 无间道 于 2013-7-18 06:03 编辑 给大家转载一个以前下载的技术资料。有需要的就下载看看。地下室为一层,地上2 1 层,全框剪结构,建筑面积约4 2 3 0 0 平方米, 其造型较复杂, 高7 3 . 9 米, 混凝土墙东南两面长度分别为4 6 米和5 5 米, 地下室柱间距为6 米至7 . 8 米, 层高4 . 5 米, 地下室混凝土墙厚3 0 0 毫米, 2 0 0 3 年1 0 月开始施工, 2 0 0 5 年5 月主体完工, 经沉降观测, 未发现异常现象。
  • 剪力墙地下室的配筋怎么取?
    如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
  • 地下室剪力墙混凝土起皮
    请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
  • 地下室周边全部设剪力墙吗?
    一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?新手,望高手解答,谢谢
  • 关于地下室剪力墙打孔的问题。
    我是做建筑电气安装的。今天甲方叫我在地下车库增加8个电话插座(该工程地上25层,地下3层),而且说根据人防规范和消防规范,地下室剪力墙不能打孔,如果打孔就破坏了受力结构,破坏了放火分区的密闭。 我手上也没有相关规范,我想问一下地下室剪力墙上能打孔吗? 如果不能打孔,那这电话除了有特异功能的人,我看是拉不过去线了。如果能打,要采取什么措施来避免和规范冲突呢。
  • 地下室剪力墙混凝土的裂缝成因与防治措施
    摘 要:本文通过对高层建筑地下室剪力墙混凝土的裂缝成因进行了内外因素综合分析,提出了防止大构件混凝土裂缝的设计与施工的相关技术措施,并对混凝土裂缝的提出了修补处理方法,从而说明了大构件混凝土裂缝的缺陷是可以事前控制的。 关键词:大构件混凝土;裂缝缺陷;预防与修补 某工程建筑高度99.95米,该工程地上二十八层,地下一层,地下室面积为7145.8m2,地下室底板面标高-5.2米,地下室顶板面标高-0.6~-1.20米。基础采用锤击预应力高强管桩基础,地下室地板厚400mm,由后浇带划分为三个区域。地下室承台和底板于2009年12月上旬开工,三月初顶板浇筑完成。地下室外墙设计厚度400mm,混凝土强度分别为C40和C50(承受上部主楼的地下室外墙为C50)。地下室从一月初至三月初按后浇带的划分区域Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ的先后顺序施工地下层的外墙、内部剪力墙和顶板,分区的混凝土浇筑完毕后的第十天拆开墙柱的侧模,结果发现地下层的剪力墙体出现多条裂缝,特别是与地下层楼梯相交接处的剪力墙处,每一至二米就有一条细裂缝,但未发现贯穿性裂缝。裂缝的宽度一般在0.3mm以上
  • 深度理解地下室剪力墙竖向裂缝的分布规律
    本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 一、地下室剪力墙是很容易出现竖向裂缝。 到地下室看一看,经常能看到下图所示的剪力墙竖向裂缝。
  • 地下室剪力墙暗梁在板下
    地下室剪力墙暗梁在板下
    照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]
  • 地下室挡土剪力墙计算的迷惑
    地下室挡土剪力墙计算的迷惑。不知道用那种是对的。  1、 剪力墙 按:下端固支 上端简支(顶板厚度>150且有梁楼盖)单向板 计算-(朱炳寅老师,《建筑地基基础设计方法》第二版 P456 实例8.7), 2、剪力墙 按:下端固支 、上端简支、左右段支  双向向板 计算-(和实际受力情况很接近些)。 3、挡土剪力墙上的壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力作? 迷惑:一、1、2 该选择哪种计算剪力墙;         二、剪力墙布壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力影响,             如果剪力墙按单向板计算 应该可以不考虑剪力墙传来的土压力作用,如果按双向板就应该考虑考虑剪力墙传来的土压力作用(对否)。
  • 地下室剪力墙超筋怎么办?求教各位大侠!
    地下室剪力墙超筋怎么办?求教各位大侠!
    小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
  • PKPM地下室剪力墙配筋问题
    PKPM地下室剪力墙配筋问题
    本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑 新人求助:H1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??
  • 地下室剪力墙竖向钢筋的位置
    咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位
  • 地剪力墙是否可只落到地下室顶
    32层剪力墙上部设转换层下部带大底盘群楼且有地下室,落地剪力墙是否可只落到地下室顶板,因为建筑要求地下全为车库通道,不准剪力墙落下来.怎么办???假如地下室刚度已很大,满足地下室顶板为嵌固的条件,那行吗
  • 地下室外剪力墙模板支设
    现在我手里做的一个工程,甲方因为地下室外剪力墙是防水混凝土,因此要求剪力墙不能采用,对接螺栓,用加了止水片的对拉螺栓也不行,要求采用钢管支撑加固。我们剪力墙的尺寸是:高4.8米,厚度为300mm,部分为350mm。请问在施工中如果不采用对接螺栓能保证剪力墙的外观及截面尺寸吗?你们是 否做过这样的工程?我对这样的工程一点经验也没有,也第一次遇到地下室剪力墙不准用对拉螺栓 的。
  • 地下室挡土墙算剪力墙吗?
    鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
  • 地下室砼剪力墙开裂问题
    地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
  • 高层建筑剪力墙从地下室开始出现贯穿性裂缝
    今天发现剪力墙从地下室开始到现在刚拆完模板的19层,在外墙一个框架柱两侧都出现贯穿性裂缝,还有12层没施工,基础是混凝土灌注桩的,请问这个是不是因为地基沉降导致的,会不会影响结构,因为是外墙,可能会影响到防水和保温的问题,有没有什么解决办法,还有如果继续往上施工的话,有没有什么可以避免继续产生裂缝的措施,有没厉害大神的帮我想想办法,谢谢了
地下室剪力墙裂缝
地下室剪力墙裂缝专题,为您提供地下室剪力墙裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室剪力墙裂缝 相关的专业交流讨论,更多地下室剪力墙裂缝相关内容请访问
