  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于剪力墙轴压比的问题
    关于剪力墙轴压比的问题
    这个显示红的墙,系统默认为短肢剪力墙,但实际上应该不算是吧。
  • 求有关剪力墙的相关资料。
    本帖最后由 ltl19880626 于 2013-12-31 15:41 编辑 最近看有关剪力墙的规范,在看到有关剪力墙约束边缘构件时,有个问题搞不懂了,就是说能作为翼墙的剪力墙的长度是多少,规范上只有一个3倍的关系(像T型的剪力墙那么一边满足3倍,还是两边都要满足,还是总共是3倍)。具体的没有太明白。在听老庄讲座时,邓工有说过他自己的见解,也说过李国胜前辈也有过自己的说法,再次想请求各位谁看过有关此类的书籍还请告知,就算只说个书名也可以(包括李国胜的)。在此表示深深的感谢。同时也可以发表下各位前辈们自己的见解。
  • 穿层柱(剪力墙)的设计疑问
    以前做穿层柱(剪力墙)的时候配筋控制是按照正常层高和两倍层高来取大值,但是参数并没有按照两倍层高来。但始终觉得是不太妥的。 如果仅仅是局部一两颗柱子(剪力墙)存在穿层柱,在长细比(柱),高厚比(墙)控制在一定范围内再加上配筋按照两层控制,即使参数不按两层来也不会有太大问题。但是如果穿层柱(剪力墙)的面积占整个平面的1/4或者更多的时候又该怎么控制参数呢?按两层来进行控制参数的话必定参数是通过不了的。而且带来多项超限。 望大师们解答。
  • 关于剪力墙构造边缘构件,
    关于剪力墙构造边缘构件,
    构造边缘构件的箍筋能不能用墙水平钢筋代替?不设置封闭箍筋,比如像下图这样子画,还有有没有规范要求啊?如果单独设置构造边缘构件箍筋,会有好多钢筋重在一起,公司同事有的一直都是这样子画的
  • 请教个剪力墙传力的问题!!!
    剪力墙靠板传递水平力 那为啥连接的梁做强了 水平剪力就变大了 ? 而且如果它靠板连接 那有没有梁 不是应该没什么大的区别 为啥 有梁联通 跟没梁联通 位移会差很多 ?
  • 怎么区分剪力墙和承重墙?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
  • 剪力墙墙肢长度,怎么理解?
    约束边缘构件中,墙肢长度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
  • 剪力墙结构外墙怎么砌筑?
    砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
  • 关于剪力墙顶层开洞问题
    关于剪力墙顶层开洞问题
    一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
剪力墙一般多厚
剪力墙一般多厚专题,为您提供剪力墙一般多厚相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙一般多厚 相关的专业交流讨论,更多剪力墙一般多厚相关内容请访问
地下室剪力墙
剪力墙连梁超筋
