我是个新手,刚开始接触高层剪力墙,计算时连梁很容易就超筋了,一般都是抗剪超筋,想问问大家,连梁抗剪超筋是不是就不用管了,还是说必须要把它调成不超筋?
连梁的作用主要是联系剪力墙,跨高比越小墙体联系越强,共同受力越好;可是分配的弯矩,剪力越大,容易发生脆性破坏。跨高比大当然延性好,不过降低了整体共同抵抗作用. 在刚度富裕的时候,还是连梁还是弱一些好,免得超筋。一般来说,弱连梁可以保证塑性铰首先出现在连梁的两端,增加结构的延性,增加耗能,对结构抗震是有利的。同时也要注意,梁截面也不能太小,要保证能够承受地震作用所产生的弯矩和减力。 关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小 ,与之相连的墙肢刚度大等原因 ,在水平力作用下的内力往往很大 ,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝 ,刚度减弱 ,内力重分布。因此在开始进行结构整体计算时 ,就需对连梁刚度进行折减。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.2.1条规定 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙的连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。”一般在实际设计中我们在 0.5~ 1.0之间取值 ,以符合截面设计的要求.
最近遇到剪力墙连梁超筋的情况,主要是剪力墙支座配筋超筋或者配筋稍微大些,但是负责人说把配筋降下来些,这么做我也有些理解,因为连梁是抗震第一道防线,要实现强剪弱弯,本来连梁刚度就已经折减过,按PKPM实际计算出来就是要这样的配筋,如果降低了支座配筋,在位移刚好满足的情况下,减少配筋,会不会导致这个位置的刚度变小导致位移不满足?这个就是我不理解的地方,求大神们指导指导,或者推荐下相关的资料参考学习下。谢谢
33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
剪力墙的连梁超筋,在模型阶段可以通过增加或减小梁高或设置连梁刚度折减系数来解决,如果设置了这些还是超筋,该怎么处理,有没有知道具体步骤的朋友啊。我知道的步骤仅仅是,按静力荷载算出连梁的弯矩,配置纵筋,然后反算出连梁的剪力,配置箍筋。其中关键的两步,怎么按静力荷载算出连梁的弯矩,还有怎么反算连梁的剪力?最后,各位谁知道具体的办法请不吝赐教,小弟感激不尽:lol
高层建筑混凝土结构技术规程中 7.2.26中的第四点,墙体水平分布筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,当连梁截面高度大于700mm时,其两侧沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm。请问墙体的分布筋可以作为连梁的腰筋吗?还是连梁除了分布筋外还要另外配置腰筋?如果墙体的分布筋小于10mm,在连梁位置如何处理?
剪力墙结构设计中连梁超筋是一种常见现象。在某段剪力墙各墙肢通过连梁形成整体,成为联肢墙或壁式框架,使此墙段具有较大的抗侧刚度,能达到此目的主要依靠连梁的约束弯矩。有什么好的处理方法呢?
4层地下室,32层标准层的剪力墙结构,在标准层4,5(自然层10~16层)出现一处梁超筋,当然其他层相同位置的配筋率也很大,只是没红而已,现分析出可能是因为点了“梁刚度系数按2010规范取值“(这个应该是必须点的),程序计算后赋予梁的刚度系数为2.16,由于线刚度的增大,自身的内力增大,产生了超筋! 查阅了很多资料RAJBA$PCU55(A.png' />,依旧无法找到调整的方法,求结构的大神们帮帮忙,已经调了三天,实在没辙了!!
最近,在设计高层,找了不少资料,现在把觉得好的贡献出来,让大家分享。希望大家在下载、分享、学习之余,也顶顶。
8度32层两层地下室一个模型,算完以后部分剪力墙H显红,怎么调可以调过来,跪求高手指导
如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
如图LL2:墙厚300宽1200高2700,主筋才5支25的钢筋,这5支钢筋是怎么排布分配的?是水平还是直的,是单排还是双排均匀分配?还是梁顶2支梁底3支那么中间用什么钢筋呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 22:44 编辑 ]
我跟同事讨论,同事说他的解决办法有这些,也拿来和大家分享,也算是抛砖引玉了: 1、减小连梁高度,使之刚度减弱; 2、加大连梁跨度即加大洞宽; 3、不考虑该连梁工作,墙肢独立承担水平作用。 有时侯,当连梁超筋是由于内力较大配筋过大造成而非剪压比不足时,也可能采用加高或提高混凝土强度等级的方法提高其承载力,从而解决超筋问题,但是这样的情况相对较少。 大家碰到连梁超筋的情况都是怎么处理的啊,这应该是经常地遇到的,希望大家把自己的经验和教训拿来共享下,大家共同进步,谢谢!
各位同仁: 某高层住宅,采用剪力墙结构(外墙为全现浇,楼梯间为核心筒),外侧剪力墙与内部核心筒剪力墙相连的连梁普遍有开裂(梁上部是沿梁纵向开裂,下部是受拉区开裂),该工程现到八层左右,尚未进行砌体施工,该裂缝是如何形成的呢?
一个17层的住宅楼,剪力墙结构,调整模型过程中发现,主要几项比如剪重比,位移比,扭转周期和第一平动周期的比值,偶然偏心等等计算都已经满足要求了,就是个别地方的梁超筋,加大截面,作成铰接都试过了,无论如何都调不过去,或者就是这个地方的梁调好了,超筋转到其它梁去了.对这种情况我该怎么办?请高手指教.
请问一下大家,剪力墙结构连梁超限,一般都怎样调整啊?再有就是有些梁因为搭有次梁的原因,抗剪超限,是不是可以把次梁的两端改为铰接啊?、
框架剪力墙结构中与墙相连框架梁超筋时该怎么处理?有人说平行墙方向的点成连梁,垂直墙方向的点成铰接。但我发现把中梁刚度放大系数缩小,输成1或1.2,框架梁钢筋也能减下来。原理就是减小梁的刚度,实现“强柱弱梁”。大家遇见这个问题是怎么做的?
剪力墙拉接筋引发的纠纷!我现在所在项目部遇到这样一个问题: 我们下面的分包的队伍与项目部对钢筋量的时候,提出剪力墙拉接筋布置是按照图一所示设置,且是按照当时现场监理要求做的,设计图纸是隔二拉一,我理解应该是按照图二所示布置。现在结构都已经完了,4栋14层剪力墙结构,如果按照图一布置,现在就钢筋量就会相差20来吨! 现在让我为难的是我们下面的分包队伍做了一份现场实际签证说明是按照图一做的,而且我们的现场施工员又签字认可了,(因为没有考虑周全,现在已经是骑虎难下了!这个量项目部只得认了!) 现在就是想能不能把这个量向业主能不能要回来,设计能否认可呢,不然项目部损失就大了!还有一点说明的是:因为当时是监理在某一次现场检查时一定要下面的分包按照图一做的,现在分包就抓住这一点就说所有的楼都是按照图一做的,现在监理也还签字认可! 但是监理认可不管用,关键是业主那方面和设计方面!想在这求助于大家看是否有好 办法!
