房子是14层的10层,厨房和餐厅间伸出一段95cm宽,24cm厚的剪力墙,餐厅高度2.63m,宽度2.25m,敲剪力墙时候把上方梁的粗钢筋也切断,装修公司说没有问题,自己很担心,不知道该怎么处理。
一共11层,房子在8楼,装修公司在装修的时候把阳台和客厅的移门两边的剪力端墙敲了一部分,具体的如图左边动了20公分右边动了40公分,今天专门查了当时装修的时候留下的照片发现右边好像有四根竖筋被打断了,可能还有不少小横筋。左边照片没看到竖筋。现在非常愁,是不是影响非常大,求各位大神告知这个要怎么修复。装修公司一直说没问题,动的人很多。但是我还是非常不踏实,每天都睡不好。手画的不标准,墙厚应该都是240毫米。求大神指点。。。
剪力墙大杀器第5名:墙上开孔所谓孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墙上留设几个小孔本是常有之事,对剪力墙的影响几乎可以忽略不计。但,在既有剪力墙上开孔,就不是那么简单了。打断钢筋是最大的一个影响,这个影响并不是打断的一两根钢筋对剪力墙承载力有多大损害。而是钢筋一旦暴露到空气中,就会怎么样? 会生锈。生锈的钢筋会使混凝土保护层疏松,剥落。继而又加剧生锈的进程,如此恶性循环。如果你打断的是边缘构件,也就是俗称暗柱的钢筋,那就不仅仅是生锈那么简单了,还是乖乖地将它焊接补强吧。有人会说了,我仔细查看了取芯出来的混凝土柱体,没有钢筋被打断。也许是,但是有可能你的孔壁刚好贴着钢筋的,钢筋的保护层已经像纸一样薄了,只是没有裸露而已,时间一久,空气、水分一样会侵入,一样会生锈。所以,真要在剪力墙上打孔,还是拿个钢筋扫描仪确定一下钢筋位置吧。剪力墙大杀器第4名:墙上开方洞墙上开矩形小洞口,同样,在新建剪力墙上也不是什么大不了的事。但那是建立在设计人员对结构的概念把握上,选取适当的位置,而且在施工中对开设洞口位置刻意加强。
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
装修想把厕所的门换个位置,但是门洞宽度不够,设计师说可以往旁边切割10公分的剪力墙,问了一圈亲戚朋友,都说其本没有影响,因为只有一点点,柱点都没碰到。所以我想求助问下大家,如果动了的话影响到底多大呢? 我家7层,一共14层。一梯两户,底楼4个门洞,4幢房子连在一起,我家在中间的。 就是图中画圈圈的地方,原来是1.1m,现在往左切割10cm,高度约2m。 先谢谢大家~
来源:工地艺哥说 如有侵权请联系删除 这是艺哥随笔的第53篇
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
本帖最后由 何禾 于 2016-10-13 16:12 编辑 前几天装修时,委托工人在非承重墙上面开门洞(1000*2100mm),等我回去发现是混凝土剪力墙,已经被破坏了,严重吗?要不要恢复?如何恢复? 房子29楼,每楼6户,我是25楼东边数第3户。门洞是下面一个红圈的位置,位于主卧和卫生间中间,厚度在2200左右,中间有横竖钢筋。当初是想把卫生间改衣帽间,所以重新开门。为什么建筑图纸没有标明是承重墙?如果标注了也不会改。
本帖最后由 爱春00 于 2017-4-12 23:00 编辑 楼下装修砸了阳台与客厅之间剪力墙,对楼上有什么危害?
剪力墙和承重墙是不一样的,剪力墙有中梁的话,如果不注意的话,都会非常的难看,如果简单的布置一下,就会特别的美观,当然了很多人没有经验,在布置上不知道怎么处理,毕竟中梁和没有梁布置是不一样的,所以布置一定要注重。那么小编就来告诉你剪力墙结构中梁要怎么布置?新房装修注意事项? 剪力墙结构中梁要怎么布置 1、剪力墙结构中梁布置除挑板和部分特殊部位外,板的所有边都应有支撑(墙或梁);板边四周若无墙支撑,需设梁(如图中7-9间,如果不设梁,客厅这块大板在A轴线上就没有支撑了),客厅内部尽量不设梁,满足使用空间的要求(试想一下买房人进户内看到客厅上方横着跟大梁是什么感受,还有家里的房子客厅内部是不是都没有梁的。 2、上部有砌体墙处,应设梁,由梁承担上部砌体的重量。除客厅等有使用上不能设梁的特殊要求部位外,其余部位都应尽量拉梁、设墙,令板尽量为矩形(减小应力集中),若为非矩形板(如客厅,此类板称为异型板),则应加大板厚,并适当设置暗梁(梁高同板厚,平时看不出来有梁),将梁划分为矩形。 新房装修注
哥辛苦买了套房子,在14层,总共24层,现在在装修墙上布线时候,发现一段200厚剪力墙中间夹了块施工时候的模板,估算了下,模板面积有1平方,估计是施工时候吊到墙里面的。现在我想问问各位,这种情况对单面墙体是否有较大影响?一般赔偿多少?对整楼可有影响如何?现在想找开发商索赔,他们说就陪七八千……,还说要是找检测的,让自己去找……背了个崔啊!
