  • 关于剪力墙结构保护层厚度
    请问大家设计时候写说明,剪力墙墙身保护层厚度与边缘构件的保护层厚度不同么。
  • 关于剪力墙结构保护层问题
    最近做的一个17层纯剪力墙结构,有三米多的埋地层,埋地层的剪力墙保护层厚度我给的25mm,地上部分剪力墙保护层厚度给的15mm,施工单位和我说保护层厚度不一样没法做。求助~~~
  • 地下室剪力墙保护层问题
    现在规范规定最小墙250厚,保护层要50mm,看图纸加了抗裂钢筋网,依据在哪?混凝土规范只是规定了梁和柱。没规定墙。
  • 关于剪力墙结构钢筋保护层的问题
    大家都知道结构钢筋的保护层是关系到结构耐久性的问题,同样也是关系到结构配筋大小的问题,不能光考虑耐久就任意加大保护层,这样就会导致结构的配尽量加大,同时也会导致结构的开裂。前段时间我们在做的剪力墙结构就遇到了这样的问题(可能大家没在意),施工单位就提出了关于剪力墙拉结筋会影响结构主筋的保护层问题,像高层剪力墙结构加强区内的边缘构件,按规范它的箍筋直径往往会比非加强区内的边缘构件的箍筋直径要大的多,边缘构件的箍筋不外乎两种形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情况下套箍不会影响边缘构件主筋的保护层的,但是拉筋箍要在套箍外边勾住主筋,这样主筋的保护层就很难保证了,在此我想就此问题大家展开一下讨论,说说你们看法,到底怎样做为宜。
  • 关于混凝土钢筋保护层垫块的问题
    混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
  • 关于保护层垫块材质的问题
    请教下,现在这工地钢筋保护层还用的是碎大理石垫块,不过据我所知,好像是江苏早就发过文,通知不能再使用该种垫块了。可是是什么时候发的文,具体内容是什么,不得而知。所以请教下,有知道的吗?到底有没有这个文件?具体内容又是什么?不胜感激!
  • 问一个保护层垫块的问题
    保护层垫块是否可以采用大理石或花岗岩板片做垫块呢?切确的说,这是前段时间劳务分包的施工员跟我提出的请求,我翻了一下规范,找不到相关的解释,于是请示了监理,监理也未做答复,此事不了了之,在这里想听听权威的意见,请大家发表自己的见解,最好能拿出权威的依据。
  • 请高人指点保护层垫块问题!!
    我们项目中的一些比较大的梁!最大的达到900X1800而且钢筋都很大!!梁下部用普通的石垫块直接会被钢筋压碎!!现在都是用的短钢筋来垫!但我记得规范规定垫块是不能用钢筋的!!求指点该如何处理?
  • 【请教】保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任?
    保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
  • 关于混凝土保护层的问题
    当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
  • 钢筋保护层垫块被禁!被禁的还有这些...
    现场简易制作钢筋保护层垫块被禁止!橡胶充气气
  • 计算剪力墙边缘构件的体积配箍率时混凝土保护层厚度的取值
    图集03G101-1中,规定墙在一类环境的保护层厚度为15。但是在图集《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》(04SG330)中,计算墙的体积配箍率时,取的保护层厚度却是25(见第五页)。为什么呢?我想了一下,是不是因为:墙的保护层厚度和梁柱的保护层厚度定义不一样,梁柱的保护层厚度指梁柱外边缘到纵筋的距离,而墙的保护层厚度指墙外边缘到箍筋的距离。假设墙边缘构件的箍筋是d10,那么计算墙边缘构件的体积配箍率时,保护层是15+10=25。是不是这样呢?
  • 钢筋保护层垫块不合格的原因有哪些?
    (1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块,在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时,会导致构造柱钢筋位移。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块,或垫块组装的不牢固,由于垫块产生位移,导致混凝土结构杆件露主筋,或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低,垫后压碎,垫块制作厚度不符合规定要求。(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。
  • 板面负筋保护层怎么控制
    本工程板筋为双层双向,单向板板面负筋正好与板面最上层钢筋垂直,如果负筋排在最上层,保护层就会小10mm,各位工程师们又没有遇到这样的事情,是怎么施工的,谢谢。
  • 桥梁保护层的作用是什么
    保护层的作用主要有3点。一是保证钢筋和周围混凝土共同工作,并使钢筋充分发挥计算所需要的强度。二是保证构件内的钢筋降低锈蚀。三是,保护层的防火作用可以保证构件在火灾里面还有支持能力。
  • 加固桥梁保护层用什么方法
    可以用碳纤维网格加固系统加固,就是先铺设碳纤维网格,然后用喷射砂浆施工的方案。在加固保护层的时,可以用三明治式加固,砂浆-碳纤维网格-砂浆
  • 询问关于管道保护层的做法…………
    各位大虾,你们有没有关于管道金属外保护层做法的技术交底啊,或者给个衔接也行,我想看看袄…………
  • 保护层厚度的一个小问题,
    新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
剪力墙保护层垫块
剪力墙保护层垫块专题,为您提供剪力墙保护层垫块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙保护层垫块 相关的专业交流讨论,更多剪力墙保护层垫块相关内容请访问
剪力墙 拉筋
剪力墙箍筋
