【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】
因为暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,那它的箍筋是不是不应该不考虑保护层的厚度?请各位行家指明!
如图所示 ,KZL13是以剪力墙作为支座的,在我的印象中KZL应该都是KZZ为支座,这种以剪力墙为支座的第一次遇到,是不是面筋的锚固还是梁高+Lae呢?
平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
问题补充:剪力墙结构中以暗柱为支座的梁是用框架梁定义吗?另外如果支座的宽度比较大》1000了,那么以此为支座的梁的锚固还是猫到支座边-一个保护层再弯折15D吗
剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体。那在装修设计时,剪力墙暗梁设置规范有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
照《高规》7.26条1、连梁顶面、底面纵向受力钢筋伸入墙内的锚固长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且不应小于600mm;但是对于开洞的两端设置有构造边缘构件的暗柱的结构,可不可以按照框架梁柱的节点锚固方式把连梁的钢筋锚固到暗柱中呢?希望大家踊跃发言。
各种规范对剪力墙暗梁的要求.rar
框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11G101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
这个框架梁两边是剪力墙,框架梁应该锚固在哪里。
最近做了个纯剪的项目,由于甲方要求省钢要求比较高,请教了一位高手,给出这样一个建议:在抗震设计规范中,框架剪力墙的墙体在楼盖处宜设置暗梁。但是纯剪结构中,没有明确提过这一条,在纯剪结构能否省掉这个暗梁,请教高手解答?
按一般上部塔楼的梁或者剪力墙,都是200宽如果有梁垂直搭在主梁或剪力墙上,那么如果想通长锚固,35d=200,则钢筋直径怎么也满足不了要求。如果考虑0.4LaE,那么35*0.4*d=200,则钢筋直径d最大为14。但是实际高层工程中,基本上没有用这么小的钢筋的。而且0.4Lae主要还是用于边支座,对于跨中支座很难弯锚对于这种情况,设计或者审图公司好像都没怎么提这个问题,也没有解决办法?请问大家是怎么解决的?
暗梁是否可以看成对剪力墙边缘的一个约束,和边缘构件一样?另外暗梁在satwe里面有没有计算结果?关于暗梁的条纹可以在规范什么地方找到?
有连续四个承台为正三角形和倒三角形的,承台比梁低1000,而且承台距离较近(只有600而且是一正一倒两个三角形的,所以这唯一的600也是平行四边形的),现在请问一下,架柱和剪力墙的钢筋怎么生根,是够锚固就可以在梁底生根,而不必伸入承台底,还是必须到承台底部~
请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
在G101中 剪力墙水平钢筋在于暗柱内锚固为 内侧钢筋伸至暗柱端头后弯折15D 外侧钢筋伸至暗柱端头后弯折0.65Lae但在实际中 要是这么做 很浪费钢筋 因为暗柱都很大 完全够锚固 不需要伸至端头就够锚固了 是否可以采用 锚固为0.4Lae+15D ?
