剪力墙抹灰如何防止空鼓 界面剂 甩浆 喷砂 挂网
大家好!我最近在做一个部分框支剪力墙的结构,为北京的,一级抗震,上部为短肢剪力墙的住宅,我算的时候一是做为复杂高层结构,另一就是做为短肢剪力墙,但我输入了一些端柱,我们院总工说既然有柱就是框剪结构,我不太理解,我觉得应该是短肢剪力墙。请问各位高手,我在PKPM里是否应该输入端柱,端柱的配筋怎么计算?谢谢各位了!
高规:7.5.2非抗震设计时,剪力墙端部应按构造配置不少于4根12mm的纵向钢筋,沿纵向钢筋应配置不少于直径为6mm、间距为250mm的拉筋。按以上说法,是不是可以不设构造边缘构件?
计算剪力墙箍筋配箍率的时候,核心区面积的计算要扣除保护层厚度,但是要不要扣除箍筋直径?我看施岚青书上好像是扣除的,图集上不扣除?求解。
如题,各位在设计中遇到四级一般剪力墙结构构造边缘构件的设计时,要不要满足0.68%的体积配箍率要求。高规是没有说明的,而查04SG330剪力墙边缘构件图集,一般构造边缘构件只要满足加强区6@200,其他部位6@250的构造要求。小弟初次进行剪力墙配筋,望各位仁兄明示。
新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?对于第二个问题,现在算是比较理解了。真心谢谢大家,对于第一个问题,我查阅了有关资料,是这样子写的:带边框剪力墙的抗震性能明显优于矩形截面的剪力墙。设置端柱特别是加密端柱的约束箍筋可以延缓剪力墙内受压纵筋的压屈,提高端柱核心区混凝土的抗压强度,增强剪力墙的受弯承载力,提高结构的延性和耗能能力。设置于每层楼盖结构标高处的横梁则可以作为剪力墙的加劲肋,可以有效地阻止墙体内斜裂缝的开展,提高剪力墙的抗剪能力。同时也加强了整体性。(梁通常可以按普通框架梁的构造配筋即可,但在建模中应该如何操作呢?)既然有这些好处,那么在建模中通常是怎样来做的呢?实际工程中又是怎么做的?现在,根据楼下们的意见,结合自己查了《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按
一般使用铝模后,混凝土的平整度和垂直度都能满足不抹灰的要求,我们工地打算对使用铝模施工后的剪力墙不抹灰,只挂腻子
本人第一次做高层,15层办公楼,建筑方案在两端电梯间和中间电梯间处设混凝土墙。建筑70多米长,在中间电梯间一侧设抗震缝。请问各位大侠,怎么确定要不要设剪力墙?在哪儿设,设多少?用纯框架可以吗?
交底内容:内墙抹灰工程:本工程需进行抹灰的施工面主要为砌块墙面;砼墙墙面(墙面基层处理打磨,超差部分用水泥砂浆修补)。为一般抹灰工程。1、材料要求1.1、水泥:采用Po.325水泥,水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,不同的水泥不得混用,并分批量进行复试,合格后方可使用。1.2、细骨料:宜使用中砂,含泥量不超过5%(用于混凝土时为3%),使用前用5mm孔径的筛子过筛。2、主要机械设备准备2.1、主要工具:砂浆搅拌机、5mm的筛子、灰斗、大平锹、小平锹、除抹灰工一般常用工具外,还应有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条等。3、作业条件3.1、抹灰工程必须在混凝土结构工程、砌体工程全部完成,对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善,对高于墙面的砼应剔凿并经过有关部门验收合格后施工。
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
:kiss: 剪力墙与砖砌隔墙抹灰交接处如何处理?一剪力墙结构住宅进入抹灰工程,剪力墙不再进行抹灰,只有砖隔墙进行抹灰。那么在施工过程中,:time: 为避免砖隔墙抹灰与剪力墙交接处出现裂缝,此部位应该如何处理效果更加??欢迎大家跟帖发表自己的观点,上传图片+文字说明效果更加!!!:victory:
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
一、好像看见许多外墙保温都不留真缝,都是通过涂料做出的假分隔缝。这样大面积施工会不会造成保温开裂、空鼓?二、也见过保温上留真缝的,但是真缝是在窗边及外墙转角处因事先做过水泥护角,导致用分隔条做真缝时造成两侧不能交圈,效果不美观。
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
高层 剪力墙结构 屋顶的小塔楼 如电梯机房 水箱间 屋顶构架等等位置处标准层的剪力墙为普通剪力墙 ,墙长1700~2700不等。到小屋面一层,剪力墙有两种做法:1.标准层墙全部升起来。(前提是到小屋面不影响开门开窗等)2.标准层剪力墙仅在塔楼角部升起来,如长墙变成 L形柱(200*500*200*500) 或者 矩形柱 (200*500)这两种方式哪种好,哪种合理?欢迎大家讨论!高层顶部的鞭梢效应刚度突变等等影响有多大
