在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
我们在建模的时候是不是可以把剪力墙建在模型里面?那剪力墙上是不是还要建一根主梁?如果我要在剪力墙下做地梁,是不是还要再建一个标准层(地梁层)?把剪力墙看成深梁,地梁是不是可以不建成一层,直接做成一根暗梁。当把剪力墙建在模型里时,两边的端柱轴力就很小,如果把这个轴力拿来计算基础的话,基础是不安全的!请不要说复制一个模型出来如剪力墙去掉看柱子的轴力,各位有什么其它的好方法。我该怎么办????????心急啊!!!!!!
我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
在pkpm 分析结果时,图上剪力墙显示是不是超筋了,要怎么调啊
小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至有的为0,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算? SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 1 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 1195 5. 右节点号 J2 = 1196 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 构件属性信息(KE): 8 . 长度 (m) DL = 0.00 9. 截面类型号 Kind = 1 10. 截面参数 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土强度等级 RC = 50.0 14. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋强度
在PKPM中算剪力墙时,假如墙上有门,窗洞,有人会以洞口形式输进去,有人用输成梁,请问在什么情况下才能以洞口的形式输进去?我个人认为应该以连梁形式输,因为,若以墙上开洞输,在电算结果当中会发洞口会比实际的洞口小600mm!不知大家怎么理解这一个问题!
(1)、剪力墙在PMCAD中的输入一般来说,我建议:若剪力墙洞口比较大,即洞口形成的高跨比不小于5时,洞口之间部分以弯曲变形为主,则应在洞口两端各增加节点按连梁方式输入;若剪力墙洞口不大,即洞口形成的高跨比小于5时,洞口之间部分以剪切变形为主,则应按剪力墙开洞方式输入。(2)、《高规》将短肢剪力墙定义为墙肢高度与厚度之比为5~8的剪力墙,同时,《高规》7.2.5条规定不宜采用墙肢高度与厚度之比小于5的剪力墙;对墙肢高度与厚度之比不大于3的墙,应按柱的要求进行设计。因此,在PMCAD中,我们应尽量避免采用墙肢高厚比在3~5之间的剪力墙,当采用墙肢高厚比不大于3的剪力墙时,则应按柱的形式输入。(3)、在SATWE前处理中,对于“结构体系”是应设定为“短肢剪力墙结构”还是设定为“剪力墙结构”,一般应需要进行一遍计算后查看SATWE后处理中的“框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数”(WV02Q.OUT)中的短肢墙部分承担的地震倾覆力矩。若其不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%,则应将“结构体系”设定为“短肢剪力墙结构”,这也是判定短肢剪力墙结构的上限。超过此上限说明短肢剪力墙
高层剪力墙结构,SATWE给出的计算结果文件中查看混凝土构件配筋验算简图及边缘构件简图,看出剪力墙ASW=0,HASHW=1,按PKPM手册应该理解为端柱不须配筋(按规范的构造要求设置构造边缘构件即可),水平筋面积为在计算参数中输入的间距下满足配箍面积100即可。但是用JLQ这个菜单生成的墙配筋和边缘构造配筋都大于这个计算结果。墙体配筋按构造仅须8@200即可,但是用JLQ菜单配筋则达到了10@150(均为一级钢),但是计算结果中ASW=0.请问各位高手,剪力墙边缘构件配筋及墙体本身配筋应该怎么做?是按计算结果自己配筋还是按JLQ菜单啊?不甚感激!
咨询大家2个问题: 1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么? 2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。
如题,新手可以下载参考一下。
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
请教一下,红色线内的那个边缘构件的配筋在这计算书来看 最小要达到多少配筋面积啊?是12 吗?[ 本帖最后由 luosishun 于 2012-10-7 12:35 编辑 ]
平时工作都是按框架柱输,然后剪力墙直接建到框架柱的节点上,虽然建模方便很多,但是程序计算的时候就把墙柱重叠部分计算多了一遍,轴压比可能比真实的少了,刚度也比真实的大了,特别是端柱很大的时候,感觉偏于不安全。请问下各位道友是怎样解决这个问题的??
分享资料现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板
说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)
该地下室外墙的墙柱为什么是转角墙,这个地方不是一字墙吗,PKPM这样划分边缘构件不合适,求高手解答.
如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,谢谢
墙厚180,本来满足节点到节点距离1440以上就不是短肢剪力墙了,两个标准层同一个部位,输出的墙长都是1450,在SATWE配筋结果显示中一个为1450正常,另外一个就显示1426的长度,我想既然你这个位置比输入的数值少了24,那我回到建模把这个墙加长24好了。。然后从新计算,但是配筋结果还是显示1426,我真是醉了= =。我都检查不会是楼层组装标准层搞错了吧,啥都没错,谁告诉我一下这咋回事。
