某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?
剪力墙(纯剪力墙) 1 剪力墙截面
本人最近在做一高层剪力墙住宅,其中有一问题在困扰着我,在高规(JGJ3-2002)第7。2。26条中对剪力墙连梁纵向钢筋的锚固长度,箍筋以及腰筋都有了明确的规定,但是对连梁纵向钢筋的配筋率却没有规定,请问哪位同仁能告诉在哪个地方能找到关于连梁纵向钢筋配筋率的明确依据。
高规7.1.2条第款抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我问了几位同行,他们都说这里的全部纵向钢筋是指边缘构件的纵向钢筋与墙身竖向分布钢筋之和那为什么JQL模块中短肢剪力墙墙身竖向分布钢筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,仅仅是边缘构件按1%或1.2%配置请各位帮我解惑
正截面抗压算竖筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,点二五点二被百分。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.17 <
根据高规7.2.2.5,三四级的时候配筋率不应小于1%,根据高规7.2.117,三四级的时候配筋率不应小于0.25%,为何相差如此大,柱子的纵向最小配筋率也才0.6%,这是什么原因啊
[分享]剪力墙,柱梁板配筋率知道多少?
内容如题!!我想问的是<高规>上面明明写的非常明确,可是为什么到了PKPM这儿都成了统一的配筋率,假如我是三级,在底部加强区和其他部位,纵向钢筋的最小配筋率应该是不一样的,可PKPM为什么显示都是0.68%,虽然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有点误导的趋势,不知道是我对这个知识点认识不足,还是别的缘故,请那位高手能指点一下??
目前计算高层建筑通常使用计算机,而软件给出的连梁配筋中的最小配筋率如SATWE是按框架梁最小配筋率计算的,不一定符合强剪弱弯的要求。本文是截选,供参考。
自已编的实用暗柱体积配筋率表格
请问三级剪力墙约束边缘构件纵筋的构造配筋率是不是都是1.0%?为什么pkpm中剪力墙边缘构件的构造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%?我个人的理解是:如果边缘构件按构造配筋的话,三级是不是按1.0%配就可以了?按还请各位指点下
剪力墙连梁纵向钢筋构造配筋率探讨
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?《抗规》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%计算呢?
剪力墙约束边缘构件配筋率计算软件
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
