通常高层剪力墙的变截面做法是变墙厚,有没有改变墙长的?我在结构群里问了不少人,好象没人做过。可我对规范的理解是:1。规范对刚度比的限制,因为下部是作为上部结构的嵌固端,所以通常要求下部的结构刚度不小于上部的;2。结构越往上,地震力越小,需要的刚度也可以相应减小;3。墙长变短,刚度减小,自重减轻,地震力均会相应减小;所以我觉得墙长可以减小,当然是在满足规范的前提下,希望能有高手或者做过的朋友能谈下经验,能指点一下。
剪力墙该在什么位置变截面.rar
剪力墙变截面时的表示方法:比如地下室250厚,一层200厚,,,在一层的梁板图上是不是要表示成250厚剪力墙空心,200厚剪力墙实心
一栋30层的框剪结构,楼电梯间剪力墙核心筒底层350厚,柱截面由轴压比控制,每5层变一次截面,剪力墙截面往高处逐步减为300,250,200,160厚,剪力墙应该在什么位置变截面?
以前在施工单位看到框架柱钢筋由于施工误差或错误,导致钢筋在模板外面,不能关模,而施工单位一般的做法就是把柱钢筋在根部掰弯,然后强行关模,如下图所示: 同时又看到另一个剪力墙变墙厚度时,比如地下室层高5.5米,墙做到300mm厚,地上一层层高突然变成3米,墙厚只用做到200mm,施工单位的做法,如下图所示(注意竖向钢筋收截面的斜段是在楼板浇好的板面以上):
剪力墙结构上部为200厚1800长,在底部需要加厚变成300,甚至上部200厚2400长,在底部加厚变成300,软件都认为是短肢剪力墙,这种情况大家都是怎么处理的呢? 最关键是这种2400长的剪力墙边缘构件配筋超大。配筋率2.4%,但是奇怪的是。如果把剪力墙厚度改为250或者把剪力墙长变成2500,剪力墙边缘构件配筋率以下就变成了1.0%,感觉PKPM怎么这么傻瓜呢,落差这么大。 大家在工程中通常怎么做的?难道不管边缘构件的配筋信息。直接构造配吗? 下面是计算结构贴图,大家讨论讨论[ 本帖最后由 romantic2015 于 2013-1-20 23:58 编辑 ]
1 .剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算? 答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定。在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。 2 .如何判别剪力墙的大、小偏心受压? 答:与偏心受压柱类似,在极限状态下
v1.0 2012.2.15~2012.3.14首次发布,程序主要功能如下:1 剪力墙自动配筋计算及绘图2 配筋要求及配筋结果信息实时显示3 自动计算体积配箍率4 支持使用者对配筋结果进行修改5 暂时仅支持T型、L型、C型、Z型及一字型墙肢截面的配筋目前仅支持AutoCAD2008及2010,下载附件后请按帮助文件说明联系作者获取注册码,谢谢。最新修改,可支持CAD2006本帖于2012.3.31关闭。[ 本帖最后由 aircd 于 2012-3-31 10:31 编辑 ]
剪力墙结构、截面尺寸选择剪力墙的截面尺寸按下列要求确定:(1) 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200 mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160 mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度不应小于层高的1/12;其他部位不应小于层高的1/15,且不应小于180 mm。(2) 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160 mm;其他部位不应小于层高或剪力墙
高规7.1.2条第款抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我问了几位同行,他们都说这里的全部纵向钢筋是指边缘构件的纵向钢筋与墙身竖向分布钢筋之和那为什么JQL模块中短肢剪力墙墙身竖向分布钢筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,仅仅是边缘构件按1%或1.2%配置请各位帮我解惑
在GB50011-2001中,关于剪力墙端住,约束边缘构件的端柱长宽尺寸要满足剪力墙墙厚的两倍。详GB50011-2001 图6.4.7。构造边缘构件的端柱长宽尺寸在GB50011-2001里面没有详细表述,详图6.4.8,只有一个面积Ac.这个Ac要满足什么情况也没说。 在JGJ3-2002中,对约束边缘构件端柱的表述和GB50011-2001中基本相同,详7.2.16。对构造边缘构件的端柱,有更详细的表述,详7.2.17,其中Bc和Hc到底要满足什么情况却没有介绍。 那么到底构造边缘端柱的尺寸是仅仅只需要满足框架柱的要求呢?还是需要满足约束边缘构件端柱的要求? 有高手在请详细作答,有规范条文要求的,最好不过。 谢谢各位了。
excel计算表格,可用于计算混凝土钢板剪力墙斜截面承载力
在框架剪力墙结构中,两端都与剪力墙相连的梁(剪力墙没有开洞,梁是按照框架梁来输入的),并且梁的跨高比小于5,请问各位前辈,判断剪力墙的截面类型时,是按照两片整截面墙,还是按照墙体开洞,通过判别α和ξ来确定墙的截面类型。
现有一个项目,由于首层为半地下室,嵌固端设在地下室顶板,覆土在首层顶板,1200厚。首层高6000,由于覆土和室内外高差造成塔楼位置高7500,二层为住宅标准层3000,首层高7500,按1/16高度剪力墙厚度450,二层为了保证刚度比不小于50%二层3000高取250,问题来了,剪力墙厚度变化有硬性要求吗,以前都是按构造缩小截面,一般一次减小截面50-100,现在一次减了200有问题吗
先给各位大佬看茶 8度区12层住宅无地下室,甲方为了剩公摊,电梯井位置比较靠外,方案本来就不怎么规整,墙布置的也不是很均匀; 电梯井靠外侧的200墙一二层抗剪截面不够,加厚至250仍无效果 N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40 Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30 砼墙 加强区 **(组合号:32) 截面不满足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53
[code]砼规6.2.19条和高规7.2.8条关于计算公式有疑问?砼规6.2.19条Nsw和Msw前为+号,而高规7.2.8条Nsw和Msw前为-号,有点疑惑,哪位大侠能给小弟详细讲一讲,先谢谢了。
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:25 编辑 剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算?答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定。在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。
适用于老虎板王画完边缘构件以后,核对详图与平面图的尺寸是否一致
在计算相关剪力墙的问题的时候,会涉及到剪力墙截面有效高度hw0,hw0=hw-as’。很多相关参考书都是给一个as’的值,可是相差很大。请问有没有相关规定,可以确定as’的值?
现在一6度区33层住宅楼,剪力墙结构,底部轴压比正常不超限,中部的楼层轴压比超过0.6,超限了,我知道可能是减少截面以及混凝土等级的原因。看规范的理解应该是只看底部截面的轴压比就可以了,中部超限的是不是可以不必管他?
