  • 求助 大家关于剪力墙的知识
    求助 大家关于剪力墙的知识
    如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
  • 请教剪力墙配筋问题 !!!!
    我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
  • 剪力墙连梁 和暗梁的区别
    请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
  • 求助 :关于剪力墙翼墙的判断
    在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
  • 剪力墙端柱怎么配筋啊 。。。。。求教。
    框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
  • 框架 、框剪、剪力墙 怎么区分?
    我们正在学习高层结构,可是我对框剪 框架 剪力墙怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。好像说是有什么比例的我也不是清楚
  • 剪力墙结构 崁固端刚度比
    剪力墙结构 崁固端刚度比主楼首层与 单层车库有1.65m的高差计算主楼崁固,刚度比计算 是否考虑单层车库的刚度贡献,范围是多少?抗规上有个 错层大于梁高 应作为开洞处理河南省计算崁固,刚度比可以按照1.5考虑吗?
  • 11G101-1 框架剪力墙梁板
    刚找到的分享一下!!11G101-1 框架剪力墙梁板,大家学学习习。
  • 多层剪力墙住宅 筏板基础
    图纸简介: 多层住宅 剪力墙机构 基础为筏板基础 图纸比较简洁 投稿网友: xiexiaolei1414 上传时间: 2013-11-04
  • 各位 帮忙看下这个剪力墙布置
    各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
  • 新人问下,剪力墙的配筋图 各位怎么画的
    我师傅说用手画。但是我觉得应该还有方法的。。PKPM不能出这个图么
  • PKPM中剪力墙抗剪不过 咋么解决
    高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
  • PKPM短肢剪力墙 怎么配筋,有图
    PKPM短肢剪力墙 怎么配筋,有图
    如果是剪力墙那就是暗柱的配筋端部12,8,中间12+8那短肢墙怎么弄??是整体配筋的。墙长1200,墙厚240,PKPM默认5倍自动配筋还是按剪力墙配筋的么。短肢墙部分暗柱,那可不可以整体配筋来满足数据,配筋配(12+8)x2共40??三级抗震,加强区1%,非加强区0.8%最小配筋率或者说有没更准确的配筋方法??
  • 请问 剪力墙型钢锚固长度
    求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
  • 装修敲了厨房餐厅间剪力墙怎么办?
    房子是14层的10层,厨房和餐厅间伸出一段95cm宽,24cm厚的剪力墙,餐厅高度2.63m,宽度2.25m,敲剪力墙时候把上方梁的粗钢筋也切断,装修公司说没有问题,自己很担心,不知道该怎么处理。
  • 装修公司敲了剪力墙,请问怎么修复?
    一共11层,房子在8楼,装修公司在装修的时候把阳台和客厅的移门两边的剪力端墙敲了一部分,具体的如图左边动了20公分右边动了40公分,今天专门查了当时装修的时候留下的照片发现右边好像有四根竖筋被打断了,可能还有不少小横筋。左边照片没看到竖筋。现在非常愁,是不是影响非常大,求各位大神告知这个要怎么修复。装修公司一直说没问题,动的人很多。但是我还是非常不踏实,每天都睡不好。手画的不标准,墙厚应该都是240毫米。求大神指点。。。
  • 在剪力墙结构中 墙垛的问题
    问题补充:在结构说明中,与剪力墙同时浇筑的小墙垛大于100的就有钢筋,在建筑说明中门窗垛口小于150的为素混凝土,这个墙垛和门窗垛口怎么区分呢,该怎么处理,请给出合理的解释,谢谢大家。
装修 剪力墙
装修 剪力墙专题,为您提供装修 剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修 剪力墙 相关的专业交流讨论,更多装修 剪力墙相关内容请访问
剪力墙变截面
剪力墙和承重墙
