如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
有个结构问题,组合结构体系,C型槽钢密梁密柱结构,准备简化成纯剪力墙结构计算了,在sap里不知道怎么建立这种模型,求解答。C型钢在楼板中间距,300,350,墙中间距600,700。。。
本人是 sap2000 的新手:有几个操作上的疑问。大家不要笑话啊。知道一个两个就告诉我一下哈。1.在sap2000中如何添加节点2.如何移动复制3.如何将模型旋转特定的角度4.将模型移动一定距离后。他的轴网标注还在原来的地方怎么调整呢?求大神告之。不甚感激。
高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
我师傅说用手画。但是我觉得应该还有方法的。。PKPM不能出这个图么
各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
图纸简介: 多层住宅 剪力墙机构 基础为筏板基础 图纸比较简洁 投稿网友: xiexiaolei1414 上传时间: 2013-11-04
最近在学SAP2000,但是对于对于如何定义楼板和剪力墙很是不解:看一些资料介绍推荐楼板用壳单元(shell)里的膜来模拟,因为膜仅有平面内刚度,但是我用建了一个多层框架模型,用膜来模拟板,结果得到的周期和阵型都不对。后来又看到一些资料用虚面(none)的方式,手动计算楼板自重然后加载,这样得出的阵型周期等结果是合理的,但是与PKPM计算结果差距不小。所以想请教,一般楼板和剪力墙该用哪种单元模拟呢,壳单元(shell)里又分成薄壳,厚壳,薄板,厚板,膜等不同种类,平面(plane)这些该怎么使用才合理呢?因为单位里没人用过这个软件,望有经验高手指教,谢谢!
如果是剪力墙那就是暗柱的配筋端部12,8,中间12+8那短肢墙怎么弄??是整体配筋的。墙长1200,墙厚240,PKPM默认5倍自动配筋还是按剪力墙配筋的么。短肢墙部分暗柱,那可不可以整体配筋来满足数据,配筋配(12+8)x2共40??三级抗震,加强区1%,非加强区0.8%最小配筋率或者说有没更准确的配筋方法??
求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
如题,建了个框架模型进行了地震时程分析。结果导出层间剪力来,随着层高剪力居然越来越大……重新建模了还是这样。自己建了个简单的小模型运行起来就挺正常的。我是通过把每层柱子和柱底节点添加到组,然后定义截面切割得到的层间剪力。有没有大佬指点一波
在房屋装修的时候相信大家都听过短肢剪力墙,这是一个很专业的术语,一般人只听过,却对它一无所知,今天小编就给大家分享这方面的知识,让大家了解什么是短肢剪力墙,有哪些类别。
问题补充:在结构说明中,与剪力墙同时浇筑的小墙垛大于100的就有钢筋,在建筑说明中门窗垛口小于150的为素混凝土,这个墙垛和门窗垛口怎么区分呢,该怎么处理,请给出合理的解释,谢谢大家。
