请教各位高手,关于拉筋的问题,1.剪力墙暗柱中的拉筋是否也遵守“隔一拉一”的原则么?若暗柱中只有4根角部纵筋,拉筋怎么设置呢?(规范说暗柱里面一定要设置拉筋)2.剪力墙拉筋是不是从 墙柱 外的第二列 纵筋与水平筋交点 开始设置的?3.暗梁在暗柱中的锚固可不可以参照 抗震KL与KZ锚固 的做法?
8度32层两层地下室一个模型,算完以后部分剪力墙H显红,怎么调可以调过来,跪求高手指导
在工作中剪力墙中都会设置拉筋,多是以梅花形布置的,现在有个问题这个拉筋到底是如何计算的,计算依据是什么,那在做概念设计时,这个拉筋是承担剪力的吗?在做墙斜截面设计时是不是就要用这拉筋来抵抗剪力,那同样情况下,板中是否要布置拉筋呢,什么情况下布置,如何计算呢?另外有个题外话,为什么国外的剪力墙里没有设置边缘构件,我国规范中这个边缘构件是以什么理念来设计的呢?[ 本帖最后由 sosoqliy 于 2012-9-5 10:56 编辑 ]
正截面抗压算竖筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,点二五点二被百分。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.17 <
请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
剪力墙拉接筋引发的纠纷!我现在所在项目部遇到这样一个问题: 我们下面的分包的队伍与项目部对钢筋量的时候,提出剪力墙拉接筋布置是按照图一所示设置,且是按照当时现场监理要求做的,设计图纸是隔二拉一,我理解应该是按照图二所示布置。现在结构都已经完了,4栋14层剪力墙结构,如果按照图一布置,现在就钢筋量就会相差20来吨! 现在让我为难的是我们下面的分包队伍做了一份现场实际签证说明是按照图一做的,而且我们的现场施工员又签字认可了,(因为没有考虑周全,现在已经是骑虎难下了!这个量项目部只得认了!) 现在就是想能不能把这个量向业主能不能要回来,设计能否认可呢,不然项目部损失就大了!还有一点说明的是:因为当时是监理在某一次现场检查时一定要下面的分包按照图一做的,现在分包就抓住这一点就说所有的楼都是按照图一做的,现在监理也还签字认可! 但是监理认可不管用,关键是业主那方面和设计方面!想在这求助于大家看是否有好 办法!
由于画得麻烦,拉结筋和弯钩就不画了。现在向各位请教水平筋是L1的做法还是L2的做法?最好能做出说明,谢谢大家。。。
平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
剪力墙的受力筋是竖向的还是水平向的。请教各位啦
高砼规7.2.3条 剪力墙拉接筋布置图那个对? 我们平时说的梅花形布置是在怎么布置的?
在剪力墙预算抽筋和施工时遇到两个问题: 一、竖向分布筋起设位置; 二、在一个墙段按照设计间距设置竖向分布筋时,墙长不被设计间距整除,有一定余量。 解决思路: 对第一个问题,按距暗柱边一半设计间距起设; 对第二个问题,分两种情况,当两暗柱间墙段较长,设置竖向分布筋数量多,可在满足质量规范对间距允许偏差的前提下,将余量分摊到各个间距中;而当两暗柱间墙段较短,设置竖向分布筋数量少,不考虑质量规范对间距允许偏差的要求,保守点,
先说下基本情况:18层框架剪力墙结构,非抗震。现在做到第十层,剪力墙钢筋是8个的,但由于钢材不合格,检查出只有6.3,柱墙和顶板都支好了,现在甲方要求返工重做。请问一下各位资深人士,除了返工,有没有其他比较方便经济的解决办法,谢谢了
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-2-27 22:23 编辑 非阴影区长度,当为二百倍数。 利于拉筋拉接,更利竖筋分布。
各位大大们,我想请问下,墙面抹灰前,剪力墙对拉螺栓孔的封堵有什么规范或者图集吗?用什么材料方法进行封堵呢? 我们这边暂时用的泡沫填缝剂行吗?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-23 00:22 编辑 在设计时对于剪力墙的水平筋与竖向筋的位置哪个在外,是如何考虑的,如果竖向筋放在水平筋里面,对于结构有什么影响,请高手指教.
大家能看懂这个剪力墙节点图吗?如图1所示。
这个是梁的平面布置图,要求水平筋一定要穿过柱中,达到锚固长度!这张是深化的图纸,要求水平筋穿过柱中的话,
二级抗震的核心筒剪力墙水平筋是像图中一样锚固,还是只要锚入J-YJZ1一个Lae就够了?另在图纸上专门注明的“底部加强部位”是什么意思?应注意些什么呢?
我楼房为9层框架+短肢剪力墙结构,底层为同楼层面积的车库。车库有人改造。1:在剪力墙上开竖槽走水管,高度导致约12根水平钢筋被打断;2:水平开槽约2米长,未断竖向钢筋。被开槽的剪力墙墙厚250,一级10圆钢间距150双层双向,剪力墙两头为构造边缘构件。还有3处放接线盒,直接把钢筋弄断。请问出现这种野蛮装修得情况对结构影响有多大?我们这抗震烈度按照6度设防的。这种被打断的钢筋如何处理才能保证原来的抗震要求???我已通知物业,请问下一步应该如何去做?请各位结构高手指教
