施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
小弟刚参加工作,有时候做住宅的时候经常有水电专业的同事来问我:“在某某梁或墙上开洞行不行?...”。对次我也比较困惑(缺乏经验),有时候感觉上开个小洞问题不大,但做设计得有依据才行啊,不知道各位是怎么处理这个问题的?谢谢!!
1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
框支层剪力墙开洞有没有要求呀? 比如说什么地方可以开, 什么地方不可以开, 开的时候墙肢长不得小于多少以及开洞率的控制等等. 我查了好多资料,也没有.敬请各位赐教.本人先谢了!
我这里计划在14层的楼房当中第8层开2个洞,我不知道我的设计是否满足啊,给点意见啊,求你们了.层高5.4米. 配筋横竖二级钢筋12@150,墙厚300没有设置暗梁的剪力墙啊现在好困惑啊 帮我计算一下 啊
在ETABS中剪力墙开洞如何实现?我用了draw windows和draw door,但是不知道怎么修改洞口的大小。请知道的高手告之。不胜感激。或者有别的办法也请告之。
如图,这样的剪力墙该如何进行受力分析?如何来区分连梁和墙肢?有人可能会建议讲阴影部分的区域用填充墙取代,如下图我承认大多是情况下是个不错的选择。但这次遇到的是一个半地下室,采用砖砌体的话不足以平衡侧土压力。
论文简介:剪力墙开洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿网友:kongchunwei616 上传时间: 2013-08-14
图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
一个剪力墙结构的工程。使用软件为pkpm(2005.04) 建模: 洞口尺寸为1000x2000,距离左侧为250。在形成satwe文件时候一直没有任何的错误!但分析结果出来后,发现洞口距离左侧的距离变为为319。全面检查模型后,发现所有距离节点小于300mm的程序自动调整为319,并且洞口尺寸相应缩小。 我非常苦恼,不会让我把洞口都按照框架梁来输入吧!各位同仁遇到过类似问题吗?帮助建立一个剪力墙结构的模型,您检查一下看看是否也是有这个问题!
剪力墙上开洞宽1.000米,高至框架梁底。此洞与剪力墙上原有洞口(700*1200)连通,原有洞口顶距框架梁底700mm,此剪力墙位于高层裙房框架柱边跨内,请问,如何加固?此洞对原有结构是否有影响?请高手指教,多谢!!
这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。
各位大侠,在平法图集中的剪力墙洞口表示中,JD 1800X2100 +1.800 6B20 A8@150,6B20为每边暗梁纵筋,请问6B20在布置钢筋时是如何分配?是上下各3根?O(∩_∩)O谢谢!!!
去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了
本帖最后由 huangtt1124 于 2013-11-13 07:54 编辑 7度0.15g 剪力墙开洞(红色矩形内)总工说不能像这样的开洞,求各位解释下。。。感谢大家。。。
论文简介:为了研究剪力墙开洞尺寸及洞口位置对剪力墙刚度及侧向位移的影响,介绍了剪力墙等效侧移刚度以及在水平荷载作用下墙顶位移的传统计算方法;通过对不同开洞率及洞口位置的剪力墙进行计算比较,讨论了开洞率和洞口位置对剪力墙刚度和侧移的影响。得出结论:开洞率的增大使剪力墙的刚度明显下降,墙顶侧移明显增大,且洞口宽度加大和高度加大时对剪力墙刚度下降和位移增长的趋势也有一定的差异。
