剪力墙可以这样布置嘛??一层二层不连续 开个洞 上面连续
我现在用的是2014版Midas ,需要在剪力墙上开洞,各种操作都实现不了,有人会吗?教我一下!!谢谢!
1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
小弟刚参加工作,有时候做住宅的时候经常有水电专业的同事来问我:“在某某梁或墙上开洞行不行?...”。对次我也比较困惑(缺乏经验),有时候感觉上开个小洞问题不大,但做设计得有依据才行啊,不知道各位是怎么处理这个问题的?谢谢!!
加入我用PKPM 建模时,剪力墙开了个洞来布置一个窗,窗台用砌砖形成,然而我在建模时,窗台部分的那些砌砖怎么布置,怎么考虑。
如图,这样的剪力墙该如何进行受力分析?如何来区分连梁和墙肢?有人可能会建议讲阴影部分的区域用填充墙取代,如下图我承认大多是情况下是个不错的选择。但这次遇到的是一个半地下室,采用砖砌体的话不足以平衡侧土压力。
在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
论文简介:剪力墙开洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿网友:kongchunwei616 上传时间: 2013-08-14
五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
框支层剪力墙开洞有没有要求呀? 比如说什么地方可以开, 什么地方不可以开, 开的时候墙肢长不得小于多少以及开洞率的控制等等. 我查了好多资料,也没有.敬请各位赐教.本人先谢了!
我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
我这里计划在14层的楼房当中第8层开2个洞,我不知道我的设计是否满足啊,给点意见啊,求你们了.层高5.4米. 配筋横竖二级钢筋12@150,墙厚300没有设置暗梁的剪力墙啊现在好困惑啊 帮我计算一下 啊
请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
在ETABS中剪力墙开洞如何实现?我用了draw windows和draw door,但是不知道怎么修改洞口的大小。请知道的高手告之。不胜感激。或者有别的办法也请告之。
