高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
如果是剪力墙那就是暗柱的配筋端部12,8,中间12+8那短肢墙怎么弄??是整体配筋的。墙长1200,墙厚240,PKPM默认5倍自动配筋还是按剪力墙配筋的么。短肢墙部分暗柱,那可不可以整体配筋来满足数据,配筋配(12+8)x2共40??三级抗震,加强区1%,非加强区0.8%最小配筋率或者说有没更准确的配筋方法??
PKPM建模的时候,200墙厚的话,1700的墙会变成1600的,这样PKPM会默认成短肢剪力墙,这个怎么解决呢,是按轴到轴1700,还是边到边1700?这个问题查过不少帖子,都没有得到一个明确的答案,不过根据PKPM来说,它的计算长度一定是节点到节点的,那是不是意味着我们1700的墙要建模成1800的了么?
如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
在pkpm 分析结果时,图上剪力墙显示是不是超筋了,要怎么调啊
我建模一般都是直接从建筑图里把轴线和柱子转入pkpm的,但是转剪力墙的时候就不行了,我是先在cad里把剪力墙画好,然后把轴线和剪力墙一起转入pkpm,转进去后就整条轴线上都有墙了。请问怎么把剪力墙转入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上类似于pkpm的节点,来控制剪力墙的长度?
我们在建模的时候是不是可以把剪力墙建在模型里面?那剪力墙上是不是还要建一根主梁?如果我要在剪力墙下做地梁,是不是还要再建一个标准层(地梁层)?把剪力墙看成深梁,地梁是不是可以不建成一层,直接做成一根暗梁。当把剪力墙建在模型里时,两边的端柱轴力就很小,如果把这个轴力拿来计算基础的话,基础是不安全的!请不要说复制一个模型出来如剪力墙去掉看柱子的轴力,各位有什么其它的好方法。我该怎么办????????心急啊!!!!!!
在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!以下是计算结果:三、构件设计验算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墙 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
我现在在做一个40层的高层的框筒结构分析,在建模的时候发现很都层的筒体结构不是是一样的,不同的只是每层墙体洞口的标高不一样,但是在输入洞口的时候要求是要输入标高的,那样的话是不是意味着我建模的时候要建立40个标准层啊,这个问题应该怎么解决啊。谢谢!!
加入我用PKPM 建模时,剪力墙开了个洞来布置一个窗,窗台用砌砖形成,然而我在建模时,窗台部分的那些砌砖怎么布置,怎么考虑。
网上有砌体结构 框架结构PKPM实例操作视频 觉得挺好的 为什么没有剪力墙结构实例操作视频呢?求助 那个同仁能共享一个剪力墙结构实例PKPM 操作视频 不胜感激 本人邮箱56525157@qq.com
边缘构件的配筋 随层的增大 配筋增大 一字墙 没什么变化 转角墙和短肢墙是这样。 到天面层 配筋差不多最大。请问这是为什么??又该怎么解决!
框架剪力墙结构,经常会出现,剪力墙端头有一个柱子,建模的时候是按照柱子建的,但是我觉得应该就不能按照柱子配筋了吧,请问这个柱子这一块具体怎么配筋,需要注意什么啊。很多人说按照剪力墙配筋,但是剪力墙柱子比剪力墙厚多了,把剪力墙的分布筋顺延过去还空一块呢,箍筋怎么配,求大神指点。
平时工作都是按框架柱输,然后剪力墙直接建到框架柱的节点上,虽然建模方便很多,但是程序计算的时候就把墙柱重叠部分计算多了一遍,轴压比可能比真实的少了,刚度也比真实的大了,特别是端柱很大的时候,感觉偏于不安全。请问下各位道友是怎样解决这个问题的??
分享资料现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板
如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,谢谢
该地下室外墙的墙柱为什么是转角墙,这个地方不是一字墙吗,PKPM这样划分边缘构件不合适,求高手解答.
说明文件里是这样讲的:Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墙垛过小时的情况么?比如以下这张图左边的数字14,如果是表示墙肢一端是14的话,那就是说极小的那一部分墙垛要配28.如果是表示暗柱一侧为14,乘以2还是28,是极小的哪一部分墙垛要配28,还是整个暗柱配够28就行?(这个地方暗柱是个z字形,一直延伸到右边的墙肢上)
pkpm 剪力墙
pkpm 剪力墙专题,为您提供pkpm 剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm 剪力墙 相关的专业交流讨论,更多pkpm 剪力墙相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
