如题,规范规定了二三级抗震剪力墙的轴压比,规范没提四级的,今天看图有人做到了0.74,觉得不合适,个人理解不应该大于0.7,大家如何理解?
80米以下的剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级。此时轴压比限值规范没有明确。同事都比较保守的都按照三级的0.6控制,我问了下我院总工,又看了下网上大家的意见,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四级轴压比到底有没有什么要求。另有一事想了一下午没有想通:为何以80米为界限后,三级与四级剪力墙轴压比一个规范要求0.6,而另一个则没有任何要求。难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
这个显示红的墙,系统默认为短肢剪力墙,但实际上应该不算是吧。
框架-核心筒结构,在核心筒上设备开有较多的孔洞,导致核心筒上有些剪力墙高厚比在5~8之间,轴压比怎么来控制呢?请高手指点
《抗规》中6.4.5:对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件。想问问各位大虾们,有地下室的高层,轴压比是看地下室这层的还是看地上一层的,地下室的轴压比一般比地上一层小,如果三级抗震,地下室轴压比位0.2,地上一层为0.4,那究竟是做约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
带端柱剪力墙的轴压比计算,在pkpm中直接按柱和墙输入最后出来的轴压比应该是有问题的,请问能否通过别的方式核算这个带端柱剪力墙的轴压比?
在单片一字形剪力墙用轴压比限值求墙厚时,条件墙长5米,该墙肢的墙顶处的荷载效应和地震作用的标准值分别为:永久荷载作用下为2500KN/m,楼面活荷载作用下为600KN/m,水平地震多用下为1200KN/m,忽略自重在计算轴压力时我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用这个压力代入到轴压比那个公式中去用了,为什么这个轴力不乘以墙长啊??有兴趣的朋友给解释一下,拜谢!!!!
广东省项目,二级抗震要求。350X1600的一字型剪力墙轴压比可以按0.6控制吗?因为第一不属于短肢墙,一字墙轴压比规范又没有要求。请问大家觉得如何?
保延须控轴压比,对应抗等算墙体。 点四点五和点六,不大上值为允许。 【注释】保延:保持延性。抗等:抗震等级。
《高规》7.2.2规定:一字型截面短肢剪力墙的轴压比限制应相应减少0.1。《高规》表7.2.15注2:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍,按无翼墙查表。二注真题下午第36题解答中说翼墙长度大于厚度三倍,不需减少0.1。我的问题是:短肢剪力墙一字型也受这个限制吗,有翼缘长度不够就当做无翼缘,规范没有明文规定啊
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 编辑 答案计算时t时:3360乘以3,为何要乘以3,轴向设计值乘以3,施书中两个题都这样做。求解释
问大家个问题,算剪力墙轴压比的时候能不能点墙柱活荷载折减啊,剪力墙轴压比采用的是重力荷载代表值作用下的设计值,算重力荷载代表值的时候活荷载乘以了0.5,再根据楼层折减活荷载是不是重复折减了,如果计算点了活荷载折减,算出来的轴压比是不是偏小,恳请高手指点
〈〈高规〉〉7。2。14条:N——重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值;而条文是“不考虑地震作用组合”;请问如何以公式明确表达之?多谢!
6度区,29层住宅,剪力墙结构,抗震等级三级,剪重比按多少控制,有些资料上是按0.8%控制,该项目底部几层剪重比均不到0.8%,同时,底部几层部分墙柱的轴压比也较大,0.7左右,如果底部加墙或者墙做厚的话,感觉有些不经济了,请达人指教[ 本帖最后由 str_bud 于 2010-4-13 09:40 编辑 ]
柱和剪力墙轴压比的差异
关于剪力墙轴压比计算的问题,在高层规范中明确指出应该用在重力荷载代表值下的轴压力设计值计算,很明确。但在多层剪力墙计算依据抗震规范的时候,规范只是说使用重力荷载代表值计算,并没有明确说是设计值。那么在解题的时候,多层剪力墙,题干明确给出重力荷载代表值为多少,那么是否要乘以1.2呢?
《砼规》中取值为重力荷载代表值,但是《高规》上取得是重力荷载代表值作用下的设计值,即还要乘以系数1.2.请问各位那个为准?还是我理解错了?
