  • 各位 帮忙看下这个剪力墙布置
    各位 初学做高层 帮忙看下这个剪力墙布置那地方不合适 周期比算不过
  • 两层底框剪力墙如何布置
    1、一层有剪力墙的位置还要布置框架梁吗?2、结构需要洞口分隔时洞口高度如何取?是取到基础顶到框架梁底吗?3、pkpm底层计算高度在哪输入好,是在本层信息还是楼层组装时?
  • 剪力墙的分类和布置原则
    一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: 整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 框支剪力墙
  • 关于剪力墙拉筋布置和长度
    我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
  • 求助 大家关于剪力墙的知识
    求助 大家关于剪力墙的知识
    如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
  • 布置剪力墙,要明白这些要点!
     剪力墙布置原则有哪些?   (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:
  • 框支转换结构 底部剪力墙布置
    框支转换结构 底部剪力墙布置 如果底部为大空间商业 不能按规范规定的间距布置落地剪力墙的时候 能否至把楼梯核心筒墙体加厚 来满足上下刚度比
  • 剪力墙布置 X向刚度不够如何优化?
    剪力墙布置 X向刚度不够如何优化?
    本帖最后由 skyxz_syt 于 2013-6-5 09:33 编辑 这是一栋住宅安置楼,尚处于方案设计阶段。整栋33层,层高2.9m。剪力墙布置如图,(用pkpm计算)X方向剪重比有9层(1-9层)小于规范要求0.8 (抗震等级为3级,设防烈度为6度) 恳请各位大大指教 该如何优化结构布置 万分感谢 不尽言表!!!
  • 请教剪力墙配筋问题 !!!!
    我们一般在O4SG330图籍上都是能查找到标准的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋构造,但住宅中的剪力墙往往都是不规则的形状,很多是以上几种相互结合的形式,那么请教各位高人此时该如何配筋呢??
  • 框架―剪力墙结构布置一般原则
    框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
  • [求助]:剪力墙下基础布置
    [求助] :一工程(18层纯剪结构,有一层地下室)地质很好(地表层为全风化凝灰岩,承载力特征值600KPA),剪力墙下基础在JCCAD是按墙下条基布置还是按筏板布置?
  • 在设计时如何布置剪力墙?
    在高层建筑设计时,在哪些部位需要设置剪力墙,怎么设置? 就谢了
  • 剪力墙下桩基该如何布置
    剪力墙下桩基该如何布置,墙开洞的时候桩位必须避开吗,T型等不规则形状的剪力墙合力作用点该如何确定(因为是空间力系,会产生扭转作用)
  • 【讨论】框剪的剪力墙这么布置好吗?
    【讨论】框剪的剪力墙这么布置好吗?
    高规8.1.8-2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端lei123003:见地板和7楼:7度半 是医院 要提高一度吧 高度是16、7层吧[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-4-18 15:00 编辑 ]
  • 剪力墙连梁 和暗梁的区别
    请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁?什么时候设暗梁?以及连梁的高度如何取?比如我的层高4.500米,我开了1500*2100的门洞,此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教?
  • 剪力墙拉接筋布置图那个对?
    剪力墙拉接筋布置图那个对?
    高砼规7.2.3条 剪力墙拉接筋布置图那个对? 我们平时说的梅花形布置是在怎么布置的?
  • 求助 :关于剪力墙翼墙的判断
    在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
  • 此剪力墙结构梁布置问题
    此剪力墙结构梁布置问题
    最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
剪力墙 布置
剪力墙 布置专题,为您提供剪力墙 布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙 布置 相关的专业交流讨论,更多剪力墙 布置相关内容请访问
四级剪力墙轴压比
剪力墙多厚
