求助,剪力墙型钢锚固长度,剪力墙型钢向上面梁锚固的长度,查了各种规范查不到,还是取和钢筋一样的锚固长度?求教大神,谢谢!!
请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
一般高层剪力墙结构大家都做200厚的剪力墙,那一般梁如果搭接在墙平面外的话是不是锚固长度一般都过不了的啊?规范和图集都要求水平段锚固长度是0.4Lab的啊,去掉保护层什么的,锚固长度根本不够的啊!
本人在施工现场是遇到一个问题:一悬挑为2000的悬臂搭接在剪力墙上,请问在剪力墙部分的锚固长度应该是多少?当成是柱子的搭接长度LaE还是当悬臂的要求:0.75Ln?
按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
我在网上查找的关于剪力墙拉筋,两头都要成180的弯钩,但是我们工地的拉筋是一头135度,另外一头是90度。还有布置我真是看不懂啊,不是上下对齐布置,图纸要求是200*200的间距,也没有说是梅花试的,钢筋工布置的也不想梅花试
约束边缘构件中,墙肢长度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory: 规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。 一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。 一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值, 在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。 所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪
[size=5] 判断T字剪力墙是否为有翼墙时,高规要求翼墙长度大于等于3倍其墙厚为有翼墙,问题是此翼墙长度是指从哪到哪,是T字墙两边翼墙长度相加?还是05SG109-3第61页中说明中剪力墙每侧翼墙的长度?恳求大虾指点。
比如,两片剪力墙,净距离6m左右,剪力墙厚250,有一根工字钢要放在剪力墙上,I32a,请问这个工字钢搭在剪力墙上,其工字钢应伸入剪力墙多少呢?100?200?这个在哪可以查到呢???
一级抗震,墙纵筋为三级22,板厚1300mm,墙和板砼都是C45,请问剪力墙纵筋如何锚入顶板?从何处开始算锚固,达到直锚,是否可以不到板顶,现在设计院给出一个40D的锚固长度,怎么理解?请能人帮忙解答,最好有规范依据.谢谢!!
框架梁以剪力墙为支座时,梁与剪力墙的混凝土等级不同,抗震等级也不同,查表得出的锚固长度差距很大,在这个位置锚固长度怎么取?按谁的来?这个问题哪有说?
请教以前干过剪力墙结构工程的同行:纯剪力墙结构中,楼面梁(主梁、垂直与剪力墙)下部钢筋在剪力墙中的锚固长度是多少?是一个锚固长度?还是12d?还是拉到剪力墙的对墙边,然后弯锚15d?多谢!
本帖最后由 无间道 于 2014-2-20 14:47 编辑 剪力墙没有过长过短就没有问题。在框剪等结构体系中,当布置了比较短的剪力墙时,不宜设置过长的剪力墙。这就是上面一位朋友说的防止单片墙刚度太大,独自承担水平力过多。
地下室筏板1150.地下二层高3.06 地下一层2.92首层4.5二层4.2三层4.2标准层2.9柱子钢筋16。我该怎样设计插筋长度和上面层的接筋长度。
平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
主要是两个问题1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?谢谢大家了
如图所示 ,KZL13是以剪力墙作为支座的,在我的印象中KZL应该都是KZZ为支座,这种以剪力墙为支座的第一次遇到,是不是面筋的锚固还是梁高+Lae呢?
问题补充:剪力墙结构中以暗柱为支座的梁是用框架梁定义吗?另外如果支座的宽度比较大》1000了,那么以此为支座的梁的锚固还是猫到支座边-一个保护层再弯折15D吗
