框架梁怎么锚固到剪力墙里?我在11G101上没有看到,今天在工地上看到了,不知道他们做得对不对,请教各位大侠当框架梁垂直于剪力墙时怎么锚固?当框架梁和剪力墙在一平行线时怎么锚固?
这个框架梁两边是剪力墙,框架梁应该锚固在哪里。
梁与剪力墙平面外搭接时,如果墙是200厚时候,大多数情况下梁的水平锚固长度0.4LAE是不满足规范要求的。这时候大家都采取一些什么措施呢??????我先抛砖引玉说一说:
在最新的11g101-1图集中只有屋框梁和框架柱的锚固大样,却没有绘制剪力墙和屋框梁的大样,我想问屋框梁和框架柱的锚固不是有梁锚柱(梁筋插入柱内1.7la或者lae)和柱锚梁(柱筋插入梁内1.5la或者lae)两种情况吗,那这样的锚固形式及锚固长度是不是直接可以适用于剪力墙和屋框梁的锚固中(平面内交接)?平面外相接的情况,是不是直接依照层间框梁和剪力墙的平面外相接锚固形式呢?如果不是又依照那种情况来呢?希望得到高手点化!
框架—剪力墙结构房屋四大角L型剪力墙与屋面框架梁锚固的问题?屋面框架梁上部纵筋锚入L型剪力墙内(墙厚200mm,墙长方向长度有800MM至2200mm的几种尺寸.墙短方向长度最短为500mm)请问各位高手是按11G101抗震屋面框架梁锚固做吗?
在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求高手解答。。。
当梁以剪力墙墙柱为支座时,梁宽大于墙宽的时候,在墙范围内的钢筋可以直锚,直锚长度为lae,当不可以直锚的时候,直锚部分为大于等于0.4倍的锚固长度+15d的弯钩,当直锚部分不能保证大于等于0.4倍的直锚长度时,怎么处理。03g101-1勘误中说必须变换钢筋直径,使其直锚达到标准(大于等于0.4倍锚固长度)。而我这里现场施工的说,可以加大弯头,让弯头和直段总长度达到锚固长度lae就可以了,03g101-1勘误中明确指出,这样的做法是不对的,请问到底哪个方法可行。
图纸上有个L(非框架梁)一共三跨,两端支座为剪力墙,中间两个支座为KL,这个L在剪力墙内的是怎样锚固的?PS:两端为剪力墙的支座,也各自接着一道LL。今天在工地看到工人直接把L钢筋直接锚入LL内,导致LL顶部钢筋局部过密,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 编辑 ]
框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求解答。。。
请教以前干过剪力墙结构工程的同行:纯剪力墙结构中,楼面梁(主梁、垂直与剪力墙)下部钢筋在剪力墙中的锚固长度是多少?是一个锚固长度?还是12d?还是拉到剪力墙的对墙边,然后弯锚15d?多谢!
平筋入翼墙,锚固需锚长。 弯为 15 d,闭目亦当详。
最近遇到一个商住楼,底部4层商业,上部15层住宅,剪力墙布置如图所示,两个梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型计算数据均正常,就是感觉梁跨度好大啊,请各位给提宝贵意见,
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
如图所示 ,KZL13是以剪力墙作为支座的,在我的印象中KZL应该都是KZZ为支座,这种以剪力墙为支座的第一次遇到,是不是面筋的锚固还是梁高+Lae呢?
问题补充:剪力墙结构中以暗柱为支座的梁是用框架梁定义吗?另外如果支座的宽度比较大》1000了,那么以此为支座的梁的锚固还是猫到支座边-一个保护层再弯折15D吗
照《高规》7.26条1、连梁顶面、底面纵向受力钢筋伸入墙内的锚固长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且不应小于600mm;但是对于开洞的两端设置有构造边缘构件的暗柱的结构,可不可以按照框架梁柱的节点锚固方式把连梁的钢筋锚固到暗柱中呢?希望大家踊跃发言。
如图,墙厚200,KL43纵向钢筋为18,水平段锚固长度0.4LabE=266.4>200,这种情况该怎么办呢?高规7.1.6.5说的是梁在墙另一面伸出去形成梁头一保证锚固长度,可在住宅结构中这个根本不现实嘛,不知道大家是怎么理解的?图纸不可能改了,做梁头不现实,钢筋加端板是不是很麻烦呢,毕竟工程量大。不知道大家实际遇到的时候是怎么处理的
本帖最后由 liumozhi 于 2015-5-28 15:35 编辑 梁与剪力墙垂直搭接,锚固长度不够,一直都没有很好的解决办法,今天翻看我们当地一大院的图纸时,发现他们采取了如图的一种构造措施,不知道出处在哪,也没想明白有多大可操作性,拿来与大家讨论一下
