  • 关于剪力墙钢筋的一点疑惑
    剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
  • 剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 剪力墙钢筋的配置与计算
    剪力墙钢筋的配置与计算
    一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
  • 请问此剪力墙的钢筋怎么绘制
    问题补充:剪力墙底面下面有加强钢筋12号钢筋,竖向钢筋是加强钢筋15号钢筋,请问怎么设置钢筋呢?竖向和横向钢筋好绘制,再者就是节点,横向两端是300mm,竖向底面是400mm,上面是没有。怎么设置呢,请问都从哪里设置呢?请详细看图,谢谢此图有些麻烦问题假如我要以A-A剖面从左数第二道建立墙应怎么设置呢?各个参数怎么设置呢
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
    在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?
    剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 关于剪力墙竖向钢筋搭接的疑问
    关于剪力墙竖向钢筋搭接的疑问
    新混凝土规范中有如图的规定,是不是说剪力墙的竖向钢筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101图集上好像是要错开搭接呢。
  • 【请教】剪力墙钢筋,有问题吗?
    【请教】剪力墙钢筋,有问题吗?
    剪力墙钢筋,有问题吗?
  • 剪力墙封顶钢筋需要打拐么
    剪力墙封顶钢筋需要打拐么,图集上没看出来啊??
  • 剪力墙翼缘内钢筋弯钩方向
    剪力墙翼缘内钢筋弯钩方向
    12G901-1中(上图),红线圈出的弯钩方向可以都向内侧弯吗?(类似于一字型暗柱那样)
  • 开槽割断剪力墙钢筋,如何补救?
    装修过程中,由于物业没能提供房子结构图,导致在开水电槽的时候,割到了剪力墙,割了两条,一条在过道,一条在卫生间,割深三厘米左右,每条槽割断了七八条钢筋,但钢筋都不大。请问影响大不大,现在有什么补救措施?问了当地的加固公司,建议做碳纤维布加固,价格比较贵,不知道有没有必要?
  • 开槽把剪力墙的钢筋割断了
    开槽把剪力墙的钢筋割断了
    本帖最后由 wazyn 于 2015-12-2 21:45 编辑 由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
  • 关于柱、剪力墙钢筋偏离补救
    在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?
  • 关于较厚剪力墙多排钢筋的疑惑
    关于较厚剪力墙多排钢筋的疑惑
    最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的 大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?
  • 开槽割断剪力墙钢筋怎么补救
    在装修开水电槽的时候,不小心割到剪力墙,竖向的槽,开了两条槽,每条槽割断了七八条横向的钢筋,请问这个有没有什么关系,需不需要补救?
  • 手工计算钢筋公式之剪力墙
    在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量 第一节 剪力墙墙身 一、剪力墙墙
  • 关于标准层剪力墙钢筋连接
    1、目前直径14(含14)以上的剪力墙竖向钢筋连接,基本可以采用电渣压力焊连接,接头可靠,省钢筋;2、直径12及以下的,一般都用绑扎搭接更加方便。主要是电渣压力焊的设备焊直径小(12以下)的钢筋焊接质量不易保证,合格率低。3、如果今后新设备研制出来后,就可以了;
剪力墙垂直钢筋
剪力墙垂直钢筋专题,为您提供剪力墙垂直钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙垂直钢筋 相关的专业交流讨论,更多剪力墙垂直钢筋相关内容请访问
剪力墙防水
剪力墙施工工艺
