  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 请教一个关于画剪力墙的问题!
    在PKPM的SATWE输出结果中,剪力墙的结果显示分别为(上面是7,下面是H0.6-12)这个结果表示什么意思啊,麻烦知道的大侠帮小弟说下,小弟在这里先谢了!
  • 画剪力墙边缘构件的小程序
    剪力墙边缘构件如果手画的话效率过于低下,还要计算最小配箍率。收集了一些小程序,自动生成的图很漂亮,而且能够自动计算配箍率,比tssd自带的画剪力墙的程序强大多了
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 雨夜屠夫——画剪力墙软件终极版
    今天网上看到有这个软件,不过是老版的,终极版的完善了好多的软件如下
  • 大家画剪力墙施工图一般用探索者哪个模块?
    初次画剪力墙施工图,用了几天时间把墙的配筋搞明白了, 知道了边缘构件长度、纵筋、箍筋是怎么来的,自己也手配了一些边缘构件,发现pkpm中边缘构件的计算尺寸有些不太合理,比如说对于组合轴压比小于0.4(三级墙)但墙肢轴压比大于0.4的计算结果就不太合理,导致如果用探索者TSPT模块埋入轴压比和计算结果时也不太正确,当然用那个结果是没有多大问题的,对于剪力墙模块好像也有这方面的问题。现在纠结的问题就是画墙施工图到底该用哪个模块,还是该像有些人说的自己一个一个画,但是我觉得只要自己弄清楚了结果是怎么来的就行了,没必要这么浪费时间,毕竟画图速度也很重要,求大神指教指教,大家一般都是怎么画墙施工图的,最好能把自己的详细画图步骤列出来,给像我这样的新手以参考,谢了!
  • 【新手求助】关于pkpm画剪力墙大样出现的问题求解
    请问各位大侠,在画剪力墙大样我想用pkpm出的结果,可是大样图纵筋导入cad后圆特别小,但在cad又不知道怎么改,还是在pkpm中就可以定义呢,请教高手,不甚感激
  • 剪力墙、柱钢筋是否直接画在筏板基础中
    问题补充:某项目楼基础为1.1米厚的筏板基础,为了计算地下二层剪力墙柱伸进筏板基础钢筋,是否可以直接将地下二层的剪力墙柱复制到基础层中进行计算
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
    在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 关于剪力墙的几个菜鸟问题
    本人刚刚毕业一年,在工地也就做了半年的样子,最近发现工地上剪力墙绑扎的有点不对,希望各位指点哈.具体问题如下:(1) 请问剪力墙通过中间柱的时候,水平钢筋是不是应该绑在柱子箍筋的外面? (2) 剪力墙伸入端柱的水平筋是不是应该弯2下? 请各位前辈知道的话最好是把那些答案的出处也一起告诉我
  • 老外的剪力墙与框架讲义
    有兴趣的看看, 就当学英语吧
画剪力墙
画剪力墙专题,为您提供画剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与画剪力墙 相关的专业交流讨论,更多画剪力墙相关内容请访问
混凝土剪力墙裂缝
剪力墙lc
